Thévenin dans un circuit
    herman
    Ci-joint le circuit.
    J'ai trouvé Ro = R4 + [R3(R1+R2)]/(R1+R2+R3).
    Mais après je ne comprends pas pourquoi d'après mes notes on aurait :
    E0 = E R3/(R1+R2+R3)
    Comment on trouve E0 ici ?
    merci d'avance.
    pephy
    Re : Thévenin dans un circuit
    E0 se détermine "à vide" c'est-à-dire ici en enlevant R5
    Donc pas de courant dans R4;on est ramené au pont diviseur formé par R1, R2 et R3
    inviteb2a67195
    En effet en enlevant la résistance R5, le courant dans la deuxième branche deviens nul. Ton système devient donc, une simple source de tension en série avec trois résistances. Il te faut juste ensuite utiliser le théorème du diviseur de tension à vide.
    herman
    Oui mais pourquoi R3 au nominateur ? (sans rien d'autre)
    polo974
    Citation Envoyé par herman Voir le message
    pas de courant dans R4 donc le seul et unique courant circule dans la boucle E,R1,R2,R3.
    R1,R2,R3 en série donc (loi d'ohm)
    E = (R1 + R2 + R3) * I
    donc
    I = E / (R1 +R2 + R3)
    et la tension équivalente qui est en fait celle aux bornes de R3:
    E0 = R3 * I (encore la loi d'ohm avec le même I que là haut)
    soit
    E0 = R3 * E / (R1 + R2 + R3)
    remis en ordre plus "présentable"
    E0 = E * R3 / (R1 + R2 + R3)
    herman
    Ah oui je vois .
    Et qu'est ce qui me permet de retrouver la formule dans chaque cas ? C'est à dire qu'est ce qui fait précisément d'une branche la tension E0. Est-ce simplement la branche parrallèle la plus à droite ? (je me comprends quand je dis ça)
    polo974
    E0 correspond à la tension de sortie sans charge, c'est à dire dans ton cas avec RS débranchée, donc pas de courant dans R4, donc R4 ignorée, ce qui nous ramène à la tension aux bornes de R3.
    Exercice suivant: ajouter un géné de tension en série avec R3...
  1. Oscillations dans circuit L-C / R-L-C
    Par invite87a1ce41 dans le forum Physique
    Réponses: 22
    Dernier message: 26/10/2009, 19h57
  2. Intensite dans un circuit
    Par invite6ac3a3cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2007, 18h01
  3. Circuit de Thévenin
    Par invite9a73cc9b dans le forum Physique
    Dernier message: 25/08/2007, 14h41
  4. Resolution circuit electrique thevenin
    Par inviteb74ba0de dans le forum Physique
    Dernier message: 03/06/2007, 16h29
  5. intensite dans un circuit RL
    Par invited436cae9 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/11/2005, 22h08
