La sinusoïdale
La sinusoïdale
    invite3f2dff78
    La sinusoïdale
    Toutes ondes quelles soient, mécaniques, sismiques, sonores, ultra-sonores, électromagnétiques, possèdent en commun une forme vibratoire sinusoïdale. Pourquoi ?
    invite88ef51f0
    Re : La sinusoïdale
    Les maths nous apprennent que toute fonction périodique peut être décomposée comme la somme (éventuellement infinie) de fonctions sinusoïdales (et de cosinus) de fréquence différentes (multiples de la fréquence de ta fonction). C'est ce qu'on appelle la série de Fourier et qui explique que si on sait traiter les fonctions sinusoïdales, on sait traiter toutes les fonctions périodiques.
    invite3f53d719
    Re : La sinusoïdale
    Je ne sais pas trop si c'est la réponse que tu attend mais bon... c'est du au fait que tout ces phénomènes sont régis par des équations différentielles, dont les solutions sont souvent des sinusoïdes.
    invite6d8e4836
    Re : La sinusoïdale
    La fonction périodique la plus simple est celle correspondant au système périodique le plus simple: le ressort parfaitement linéaire (la forme très exactement proportionnelle à l'allongement).
    Il se trouve que c'est le sinus (ou le cosinus, à pi/2 près).
    Par conséquent, tout oscillation périodique se décompose en somme de sinusoïdes (série de Fourier).
    Je parle "avec les mains", ce n'est pas si évident que cela.
    Mais attention: se décompose ne veut pas dire est égal. Un signal carré periodique n'est pas égal à sa série de Fourier. Ceci est lié aux discontinuités de la fonction. Quand on fait la somme, on a des suroscillations aux points de discontinuité..
    Mais c'est un vaste sujet.
    Amicalement
    JM
    invite3f2dff78
    Re : La sinusoïdale
    Citation Envoyé par Jean-Marie
    C'est bien cette fonction qui est à la basse de mes interrogations. Les variations périodiques de type, dents de scies symétriques ou pas, signaux carrés et autres sont d'"excellents" générateurs de parasites mais incapables de produire une onde dans le sens classique de terme.
    En revanche, l'oscillation sinusoïdale périodique est, comme vous me le précisez, la fonction du sinus ou cosinus. Donc dans un mouvement circulaire du rayon autour de son centre, le sinus varie de zéro à un, alors que sa courbe varie de zéro à pi/2, nous avons là deux longueurs différentes, issues d'un même mouvement, et parcourues dans une même durée. Or, la longueur et la durée de l'onde est uniquement une fonction du sinus, et non de pi/2 ?
    Comme suite à cette remarque la question qui me vient à l'esprit est la suivante : La fonction sinusoïdale de l'onde a telle une origine circulaire ou pendulaire ?
    invite6d8e4836
    Re : La sinusoïdale
    Citation Envoyé par Agel
    Dans un mouvement circulaire, le sinus varie dans la gamme [-1,+1] quand on tourne en permanence. La période angulaire est directement 2pi, et la période temporelle est l'inverse de rotation (en tours par seconde).
    L'oscillation sinusoidale peut être directement associée à la projection d'un mouvement tournant.
    Le pendule n'a une oscillation sinusoidale que de manière approximative pour les petites amplitudes.
    Amicalement
    JM
    invitec913303f
    Re : La sinusoïdale
    Tien ces interessant ca aussi comme question, on peut aussi produire des ondes radio avec un signal triangulaire ou même par piques, il me semble que ces derniers ne sont pas très souhaiteble pour produire un signal propre dû au fait que par exemple si on travail avec de signaux de tipe caré, on option une sorte de doublement de phases ce qui fait que l'on a alor un signal parasité. Mais cela n'empaiche pas de produires des ondes électromagnetiques, je parle bien d'ondes électromagnétiques.
  1. onde sinusoïdale
    Par invite0421a5d8 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/11/2007, 10h26
  2. tension sinusoïdale
    Par inviteee20e3bc dans le forum Physique
    Dernier message: 03/06/2007, 17h09
  3. sinusoidale
    Par invite315b70a5 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 10/02/2007, 00h28
  4. du sinusoidale à carré ?
    Par invite8242c798 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2006, 11h21
  5. continue --- sinusoidale
    Par invite831dd9a4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2006, 23h05
