[Analogique] problèmes avec circuit IRS2092
    invitebd44a580
    j’ai un soucis avec un ampli classe D de 2x200W.
    tension théorique de fonctionnement : ±30 a ±60V.
    sauf que en réelle…a ±36V la carte démarre a peine…et a ±35.5V elle s’arrête.
    un pont de diodes se trouve derrière avec fusibles + deux condensateurs de 4700 uF et le transfo.
    je suis très embêtée car je ne dispose que de ±36V maximum redressée & filtrée.
    voici une piste sur un forum voisin :
    https://www.diyaudio.com/forums/clas...irs2092-3.html 11
    visiblement une personne as le même soucis que moi…entres autres la sécurité de la puce IRS2092 qui s’enclenche trop tôt.
    j’ai vu qu’il fallait changer la valeur de la broche OCSET et aussi de la broche CSH.
    le petit condo chimique sur la carte fait 220 uF/16V au lieu de 330 uF/10V noté sur la carte…est-ce normal ?
    pas mal de questions se bouscule dans ma tête ayant pas l’habitude de la classe D.
    j’ai comparée par rapport au schéma original de l’irs2092 et cela correspond pas…quelqu’un aurait-il le schéma de cette carte ?
    y a-t-il des composants a réajuster/changer et si oui lesquels ?
    je précise que les aigus semble très criards même a bas volume…quelque chose a ajuster ?
    le double mosfet de sortie est un IRFI4019.
    petite question : a quoi serve les petits potentiomètres ? réglage de fréquence ?
    et comment les régler ?
    merci d'avance pour votre aide.
    penthode
    Re : problèmes avec circuit IRS2092
    hello ,
    ben vi.... c'est du cheap chinois à pas cher
    les specs sont à prendre avec des pincettes
    f6exb
    Ton alim sort assez ?
    Tu peux étudier les "application notes" :
    https://www.google.fr/search?source=....0.zaGkgtThPDY
    invitebd44a580
    bonsoir,
    penthode : pourtant ils copie des circuits qui ont existé et fonctionné...sauf que le mien ressemble en rien au schéma typique donnée par le datasheet.
    f6exb : des que le secteur bouge un peu : la protection faible voltage s'enclenche...
    j'ai regardé cela mais j'ai aucune idée de quoi faire pour que l'ensemble démarre a +-30V comme prévu au départ par les chinois.
    quels sont les broches qui opère pour cette protection et comment corriger le soucis ?
    est-elle désactivable ou au pire ré ajustable ?
    ou après il faut que je remonte la tension d'alimentation mais cela risque d’être compliqué a mettre en oeuvre.
    les condensateurs d'alimentation tiennent jusqu’à 56V.
    mes seuls contraintes sont la place disponible + le tranformateur.
    f6exb
    Je pense que tu vas devoir te farcir la datasheet pour comprendre comment marche la sécurité.
    https://www.infineon.com/dgdl/irs209...535675f1be2790
    Et les "application notes" devraient aussi t'aider. C'est vrai, il y a des tonnes de pages à se farcir en rostbeef, mais c'est la langue de la techno.
    Dernière modification par f6exb ; 25/03/2019 à 20h49.
    invitebd44a580
    j'ai trouvé ceci en fouillant qui concerne le design IRAUDAMP7S :
    le schéma correspond ! ouf !
    et je suis tombée la dessus :
    donc je doit en principe changer la valeur de la zener Z101 selon la documentation.
    est-ce que en retouchant R112 cela auras le même effet ou il faut revoir tout le pont diviseur de tension servant a piloter un transistor : un 2N3904 ?
    f6exb
    À mon avis le fabricant doit savoir ce qu'il fait et ce qu'il écrit.
    invitebd44a580
    le soucis est désormais résolu !
    j’ai mis a la place de la diode zener de 39v (Z101) deux diodes zeners en série de 15V chacune pour avoir 30V et donc…la carte coupe bien en dessous de ±30V.
    je n’ai pas retouché R112 et R113.
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 20/01/2017, 23h31
  2. le circuit a les problèmes!!!!!!!!
    Par invite1ea487c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2012, 05h47
  3. Tension d'alimentation ampli audio IRS2092
    Par inviteb2c01562 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2011, 08h27
  4. Problèmes microcontrolleur/relai/court-circuit
    Par invite25b179bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2010, 15h27
  5. problèmes sur circuit electrique peugeolt 306
    Par invite67edd321 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2008, 13h46
