[Autre] contrôleur voiture électrique enfant
    anthonybef
    bonjour a tous
    j'ai une petite question pour la voiture electrique 12V de mon fils genre 4x4 en 4 roues motrice, il y a dessus un contrôleur jr-rx-12V mais il déconne de plus en plus. en faites il se met très souvent en sécurité surchauffe et en effet le boitier du contrôleur est assez chaud, les relais et le dissipateur des triacs sont bien chaud. Mon fils grossi un peu mais quand même et si il commence a rouler dans l'herbe la c'est foutu
    Nom : 71L5QnrfSAL._AC_SL1500_.jpg
Affichages : 772
Taille : 109,4 Ko
    j'aimerais savoir si il existe d'autre modèle de meilleurs qualité que ces cochonnerie ? ou est ce que je pourrais y faire quelque chose pour l'améliorer ? j'ai pensé a y mettre un petit ventilo 12V mais je ne pourrais donc pas laisser le boitier de protection, idem pour mettre un dissipateur plus grand. Ou pensez vous que je puisse installer 2 boitier en parallèle et ainsi mettre 2 moteurs par boitier ?
    merci d'avance
    Dernière modification par gienas ; 24/02/2021 à 16h53. Motif: Rapatrié l'image
    Kissagogo27
    Re : contrôleur voiture électrique enfant
    Bonjour, le radiateur semble rikiki
    Qristoff
    Animateur Électronique
    je ne pense pas que ce soit des triacs.. peut tu nous donner des références pour ces 2 transistors ou une photo ?
    Je pense aussi que le radiateur est rikiki !
    Dernière modification par Qristoff ; 24/02/2021 à 19h55.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    anthonybef
    désolé pour l'attente mais j'ai paumé me carte électronique pas moyen de remettre la main dessus, du coup j'en ai racheté une que je viens de recevoir.
    le dissipateur est un simple bout de plat alu sans même une goutte de patte thermique.
    donc un petit mofset 100N03, c'est lui qui doit chauffer puisque l'autre (mbr20100fct) est tout en plastique.
    puis-je mettre un peu de pate thermique au dos ? ou y a t-il un meilleurs composant par lequel je pourrait le remplacer ?
    merci d'avance
    Nom : carte.jpg
Affichages : 466
Taille : 129,2 Ko
    Qristoff
    petit mais costaud ! https://datasheetspdf.com/pdf/113410...ICS/BR100N03/1
    changer le radiateur et mettre de la patte thermique ne pourront qu'améliorer les choses.
  1. Voiture électrique pour enfant
    Par carton132000 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/12/2018, 10h45
  2. Circuit électrique voiture enfant.
    Par invite941afa98 dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/10/2016, 19h30
  3. Modifier voiture électrique enfant de 6v a 12v
    Par invite68742421 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2012, 19h13
  4. [Divers] voiture d'enfant électrique
    Par invite71ae8e68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2010, 22h38
  5. [Divers] Voiture electrique enfant feber
    Par invitec2930400 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2009, 10h54
