[Autre] RxD et TxD
RxD et TxD
    invite7eb1ac19
    RxD et TxD
    J'ai designé récemment deux schémas de pcb sur easyeda autour d'un Atmega 328p-au. Je souhaite mettre un port usb et un ch340 se retrouve entre le micro et l'usb. Bien que j'ai vu le datasheet du 328p-au, je me demande si je dois croiser ou pas le TX et Rx entre le micro et le ch340. C'est à dire si je dois relier le tx au rx. J'ai vu beaucoup de schémas sur internet qui sont tous différents. Un coup c'est croisé, un coup ça ne l'est pas. Et je n'ai pas envie de jeter à la poubelle 50 euros de prototypes...
    Merci par avance de vos retours
    Lilian
    Seb.26
    Re : RxD et TxD
    Pour faire simple : une pin Tx est une bouche ... et une pin Rx est une oreille ...
    Biname
    Re : RxD et TxD
    Jack
    Re : RxD et TxD
    Citation Envoyé par Seb.26 Voir le message
    Sur un DTE en effet, mais c'est l'inverse sur un DCE, donc se méfier.
    Mais en l'occurrence c'est juste, comme le confirme la DOC: Tx : output et Rx : input
    Dernière modification par Jack ; 26/02/2021 à 11h33. Motif: Correction: j'avais mis Tx : input
    Re : RxD et TxD
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Sur un DTE en effet, mais c'est l'inverse sur un DCE, donc se méfier ...
    Pour pouvoir s’adapter à tous les cas, il suffit de prévoir des straps optionnels, ou encore des cavaliers à placer pour sélectionner la combinaison adéquate.
    paulfjujo
    Re : RxD et TxD
    bonsoir,
    si cela peut t'aider
    meme si c'est pour les PIC (mircochip)
    attention aussi aux niveaux TTL (5V) ou LTLL (3,3V)
