[Autre] Coup de jus - télévision
    Thomaelle
    sté le 01-05-2021 à 10:01:32 profileditEdition rapideansweranswer +FavorisPrévenir les modérateurs en cas d'abus
    Je voulais en savoir un peu plus sur l’électricité statique. Je regardais la TV avant hier soir et je me suis levé pour éteindre mon boîtier de casque TV et ma main s’est rapprochée du cadre de la télévision (en aluminium je pense, LG c6V), un petit arc électrique s’est formé, je me suis pris un coup de jus et l’écran est devenu noir (enfin quasiment, j’ai vu quelques traces de led rouges et bleues, enfin comme un saut d’image) puis l’image est réapparue.
    Je pense que les plaids sur le canapé y sont pour quelque chose mais ai-je endommagé la TV ? Les périphéries connectés à elle (lecteur Blu-ray ?)
    Merci!
    penthode
    Re : Coup de jus - télévision
    si tu avais endommagé la TV elle ne marcherait plus
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Nota: penser à mettre le canapé à la terre
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Thomaelle
    Merci beaucoup pour ces réponses.
    Je me doutais bien que je verrais rapidement les éventuels dommages, pour moi une TV fonctionne ou ne fonctionne pas mais j’ai eu peur d’une «*surtension*» causée par ce coup de jus...
    Mettre le canapé à la terre me paraît être une riche idée mais comment faire ? Dsl je me sens un peu bête pour le coup...
    invite62ac18b2
    Je pense que Qristoff voulait juste dire qu'il s’agissait d'électricité statique, phénomène bien connu et pas mettre réellement le canapé à la terre.
    Qristoff
    Evidemment, "it's a joke !". On va pas demander de tirer du 4mm² jusqu'au fond du jardin !
    Thomaelle
    Je me sens encore plus bête du coup 😅
    Le principal c’est que le matos soit bon. Mais du coup que s’est il passé réellement ce moment là ? Une variation de tension sur la dalle qui a fait sauter l’image comme quand le réseau EDF n’est pas top ou pendant un orage?
    invite62ac18b2
    En te levant du canapé, des électrons se sont arrachés du canapé pour aller sur toi (ou l'inverse peut importe). On appelle ce phénomène électricité statique. Tu es reparti chargé d'électrons jusqu'à la télé puisque ceux-ci ne pouvaient pas s'échapper à travers les chaussons ou le sol. Un fois arrivé à la télé les électrons se sont déchargés d'un coup à travers le métal relié à la terre par la prise secteur.
    Thomaelle
    D’accord, donc la terre a «*protégé*» la Tv et n’a été perturbée que le temps du transfert d’électrons.
    invite62ac18b2
    Pour ce qui est de l'image qui a sauté, je ne sais pas ^^
    penthode
    pas sur que la télé ait une terre
    Thomaelle
    D’accord ^^ merci quand même pour l’explication sur l’électricité statique !
    Je reste preneur des avis sur le saut d’image
    Thomaelle
    La prise la TV possède les 2 trous et la terre (tube métallique ressortant)
    invite62ac18b2
    "pas sur que la télé ait une terre"
    C'est vrai. Il faut voir mon explication comme une "explication scolaire". Je ne suis pas allé voir sur place non plus.
    bonsoir,
    un bonhomme chargé c'est plusieurs dizaines de kV et là il n'y a pas grand chose qui tienne, accessoirement la télé possède généralement une antenne qui ne demandera qu'a assurer le passage!
    Thomaelle
    J’utilise la TV avec la box internet, au risque de paraître de nouveau bête, je n’ai pas vraiment compris (
    re
    il y a sans doute une liaison de masse entre les deux sauf si Wifi , par ailleurs il y a presque toujours un condensateur(CEM oblige) entre primaire et secondaire des alimentations à découpage donc possibilité de fuite.
    tout çà passe par les capacités parasites.
    Thomaelle
    Ma box Tv est reliée par rj45. Si je comprends bien, il y a pas mal de sécurité pour que le courant crée par l’électricité statique s’évacue en dehors du téléviseur ce qui assure une protection ?
    re
    l’électricité statique d'origine triboélectrique n'a jamais tué personne, mais des électroniques oui en sont mortes.
    penthode
    oui
    il y a dans l'alimentation, des résistance de quelques MΩ qui assurent l'écoulement des charges entre le châssis de la TV et le réseau EDF
    Thomaelle
    Le sujet n’est définitivement pas anodin, cela tue les électroniques sur le coup ? Ou il peut arriver que l’électronique se détériore petit à petit?
    re
    il y a tous les cas mort subite ou dégénérescence progressive , mais c'est devenu rare car les composants fragiles sont protégés, jusqu'à 2kV en général et une fois montés il ne craignent plus grand chose.
    Les composants fragiles usuels sont les écrans LCD!
    Thomaelle
    C’est bien noté, je peux donc encore profiter sereinement de mon appareil ^^
    Merci encore pour ces éclaircissements !!!
  1. Photons au coup par coup
    Par inviteee3b147a dans le forum Physique
    Dernier message: 21/08/2019, 12h51
  2. Television
    Par invite6a16ee9c dans le forum Physique
    Dernier message: 27/04/2012, 12h13
  3. television 24V
    Par invite74e0a697 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2009, 21h42
  4. [Thermique] Eau chaude.. un coup oui, un coup non
    Par inviteb6fc3503 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2007, 14h25
