[Analogique] Problème lors d'une cellule de Sallen & Key - AmpliOP
    invite93f5189c
    Question Problème lors d'une cellule de Sallen & Key - AmpliOP
    Je suis en prépa intégré d'une école d'ingénieur informatique et dois réaliser un micro-projet. Pour ce projet, je dois connecter un capteur de température TMP36 à un montage ampli-op. Ce montage doit être un filtre passe bas d'ordre 2 avec un gain de Vs = 10Ve. Pour cela, j'ai décidé de réaliser la cellule de Sallen & Key. Après je dois allumer des LEDs en fonction de la température perçue par la sortie qui est branché sur la pin A0 de la carte Arduino. Je vous mets donc deux captures d'écran et un lien :
    - La première capture d'écran représente la cellule de Sallen & Key.
    - La deuxième représente mon travail sur un simulateur de breadboard
    - Le lien redirige vers une page Web regroupant différentes informations sur ce type de cellule.
    J'ai donc crée ce sujet pour savoir si vous connaissez des montages plus simples à faire ou alors si vous aviez des conseils pour moi, si j'ai fait de la merde ou quoi... Je ne comprends pas, j'ai pourtant vérifié mes branchements...
    Merci beaucoup,
    Le Nem,
    Le lien : http://electronique.aop.free.fr/AOP_...nKey_PBas.html
    Le montage à réaliser :
    Mon travail :
    albanxiii
    Re : Problème lors d'une cellule de Sallen & Key - AmpliOP
    Bonjour et bienvenue sur le forum,
    La rubrique électronique est plus adaptée que la rubrique physique pour ce type de question. Je déplace votre fil.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Pourquoi vouloir mettre un filtre derrière un capteur de température ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    si c'est un AOP simple ayant un brochage standard alors c'est mal câblé, l'entrée inverseuse(pin 2) est en l'air!
    invite93f5189c
    Bonjour, je me pose la même question... Mais c'est les profs qui veulent... Je pensais juste mettre un petit condensateur d'environ 100 nF mais non. Les profs ne veulent pas...
    invite93f5189c
    Bonjour, qu'entends-tu par là ? Merci beaucoup !
    Qristoff
    et ils justifient ? ou bien tu es dans une école sous régime nord coréen ?
    Surtout un 2nd ordre !
    Qristoff
    Est-ce par rapport à cette courbe qu'ils sont inquiets ?
    Dernière modification par gienas ; 16/05/2021 à 16h59. Motif: Suppression du doublon d'image, inutile
    invite93f5189c
    Je n'en sais absolument rien... On vient de faire un cours sur les AOP (il y a 2 mois mais bon ^^) mais c'est pas une raison... Fin je crois pas... On en a pas besoin donc bon...
    Mais bref, là n'est pas mon problème, de toute façon je dois en faire un, donc cela ne servira à rien de débattre sur l'utilité ou non... Fin si c'est pas utile mais bref là n'est pas la question mdr..
    Qristoff
    Ton assemblage sur la breadboard me semble très dispersé. Il faut optimiser et supprimer les fils inutiles (c'est un petit jeu qui est bon pour les neurones..)
    Ensuite il faut te munir d'un multimètre pour mesurer les tensions à différents points du circuit (sortie TMP, sortie AOP) et vérifier que les valeurs sont cohérentes. Ensuite tu t'attaques au logiciel, et là je passe la main (c'est pas mon truc )
    invite93f5189c
    Justement, je sais exactement la valeur sortant du TMP car je peux décider de la température perçue et que sur une deuxième breadboard et je fais un analogRead pour voir celle sortant de l'AOP donc je sais que le problème vient de mon montage avec AOP...
    invite93f5189c
    Du coup j'ai modifié mon pont diviseur pour qu'il soit sur la broche 2 de mon AOP mais seulement quand j'ai fait ça après j'ai eu ce message d'erreur. Quand je le remets sur la broche 3 cela fonctionne parfaitement... Je ne comprends vraiment pas du coup... Nom : Bug V2.png
Affichages : 429
Taille : 222,3 Ko
    Qristoff
    C'est quoi cette simulation à la c.. ?
    invite93f5189c
    https://cours.polymtl.ca/mec6405/Lab...0passe-bas.pdf
    J'ai trouvé ça en page 6. Vous pensez que ça peut être liée à mon bug ? Et sinon pour le montage vous direz que les branchements sont bien faits ?
    Qristoff
    fais nous un vrai schéma et après, on parle... pour l'instant on cause dans le vide.
    invite93f5189c
    Oui, bien sûr. Je ne sais pas ce que tu entends par schéma mais j'ai noté mes différentes résistances et leurs valeurs. Dis moi si tu veux d'autres choses.
    Nom : Schéma.png
Affichages : 318
Taille : 224,5 Ko
    çà cela n'est pas un schéma!
    et j’ai (nous avons) la flemme de suivre les straps!
    invite93f5189c
    Dans ce cas qu'appelez vous un schéma ? Désolé je ne comprends vraiment pas, c'est la première fois que je poste des trucs et avant je ne faisais absolument pas de schéma pour mes montages...
    C'est un capharnaüm, pas un schéma !
    En voilà un exemple de réalisation, si pas de logiciel on peut le faire au crayon.
    re
    au #1 le premier .png est un schéma le second .png un truc informe, il suffit donc de vérifier que le truc informe correspond bien au schéma ce qui n'est tout de même pas trop difficile!
    invite93f5189c
    Oui, c'est ce que j'ai fait et logiquement cela correspond parfaitement. Cependant je ne trouve pas les valeurs que je devrais retrouver après le filtre...
    lutshur
    Je plussoie les remarques des intervenants.
    La bonne habitude, c'est de faire un schéma et de lui comparer ton montage.
    De ce que j'ai cru deviner, la patte 2 de l'AOP est en l'air.
    Autre point, c'est le transistor qui est censé fournir le signal à l'arduino? On ne voit pas comment.
    Installe un vrai simulateur par exemple LTSpice qui est gratuit et tu retrouveras la lumière!
    La prise en main en est assez intuitive.
    nornand
    bjr et dans la foulée met des résistances sur les leds de sortie , pour commencé a travailler correctement .
    nornand
    donne ton lien vers tinkercad
    Qristoff
    pas pour la gestion des librairies et modèles en tout cas
    en effet et cela a même empiré!
  1. [Analogique] Cellule de Sallen-Key
    Par ioro dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2017, 10h25
  2. Excel - Carré jaune lors clic sur cellule
    Par invite5c27c063 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/03/2013, 19h56
  3. [Biologie Cellulaire] Le devenir de la cellule fille lors de la mitose...
    Par invite23d2d7ff dans le forum Biologie
    Dernier message: 15/03/2009, 17h40
  4. Ampliop
    Par invite32df469b dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2008, 16h05
  5. ampliop
    Par invite13b3aae3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2006, 18h05
