[Energie] Alimentation télécommande de garage par USB
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Bonjour à la communauté
    Je souhaite transférer ma télécommande de garage dans un boitier un peu moins moche et un peu plus pratique, avec des BP qui tiennent la route.
    Ceci n'est pas un problème, mais se pose la question de son alimentation.
    Aujourd'hui à pile CR2032 (3V), si elle était alimentée par l'USB ça serait vachement plus pratique.
    Si je suis familier avec les régulateurs de type L78XX, je ne suis pas sur que la solution soit la bonne.
    Sinon, il y a des modules step down tout faits à tension variable, mais je suppose qu'on peut trouver plus simple.
    A condition que le module supporte 3.3V (ce que je suppose, instinctivement), que vaudrait une solution à base de LF33 ?
    Je ne connais pas la consommation de la télécommande, je peux la mesurer à l'occasion, mais ca ne doit pas casser 3 pattes à un canard.
    Merci pour vos avis.
    souag
    Re : Alimentation télécommande de garage par USB
    Bonjour, la télécommande supportera 3.3V sans souci. Elle sera fixe à un endroit ?
    souag
    Si c’est le cas, question simplicité pour moins de 2€ fdp compris y’a le module buck.
    https://fr.aliexpress.com/item/32810...27426c37FAmliN
    doudou911
    moi je prendrais un LF33 avec 2 capas , c'est simple et il est donné pour 4,3 V à 16 V en entrée.
    moi je me méfierais car un bidule HF fonctionnant avec une pile, donc en flottant, peut très bien ne plus fonctionner aussi bien voire plus du tout avec une alim +- référencée au secteur.
    Pour le reste ce ne sont pas les LDO ou buck 5v=> 3.3 V qui manquent.
    Le LDO reste préférable car moins bruyant.
    Enfin comme c'est destiné à alimenter l’émetteur qui consomme très peu il existe des piles lithium de bien plus grande capacité que les LR32 normalement tu ne les changeras pas de si tôt!
    Qristoff
    Animateur Électronique
    +1, bien d'accord !
    En quoi ce serait plus pratique de l'alimenter en USB ?
    Dernière modification par Qristoff ; 16/06/2021 à 19h20.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Flyingbike
    L'idée était de ne plus avoir à changer de piles, à avoir des difficultés à ouvrir la porte quand elle est en fin de vie, etc, boitier pas pratique avec pile qui se balade,....
    Mais les idées de piles à plus grande capacité et les autres sont intéressantes, je ne suis pas borné. Le point important est déjà de changer de boitier et de BP, le reste, c'est du bonus et c'est flexible.
    Les piles lithium 3V type CR123A c'est une bonne idée
    Merci pour ces retours
    Dernière modification par Flyingbike ; 19/06/2021 à 21h37.
    Flyingbike
    l'affaire à finalement fini par être intégrée dans le tiroir de la voiture avec une pile CR123A
    Plus de mauvais contact de la pile, de poussoirs hasardeux et de télécommande qui essaie de se sauver sous le siège
  1. [Autre] télécommande de garage
    Par invite4fe4dbd5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2018, 13h14
  2. télécommande de garage
    Par Roideseaux dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2010, 23h55
  3. Télécommande Garage
    Par invite2ac6c30d dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/09/2008, 16h19
  4. [Divers] télécommande ouverture de garage
    Par invitebb74749c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2008, 16h33
  5. télécommande de garage
    Par invite395cf9a9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2006, 13h11
