[Analogique] Identification composant
    Nikon 37
    Je cherche à identifier le composant en bas à droite E4T1 qui fait partie du circuit imprimé d'un prisme cellule d'appareil photo moyen format (Pentax 6x7) datant des années 70/80
    je pense que c'est un composant spécifique, mais si quelqu'un à une idée, je suis preneur.
    Malheureusement je n'arrive pas à avoir le schéma pour localiser ce composant, ni tenter de comprendre le circuit.
    J'ai acheté le manuel de service, mais pas de schéma ! seulement une explication du fonctionnement général avec mention d'une compression logarithmique du signal en sortie des photo résistance (CdS).
    Nom : 210607035318642986.jpg
Affichages : 231
Taille : 65,2 Ko
    penthode
    Re : Identification composant
    peut-on voir le verso de la carte
    et repère les branchements du "machin"
    Nikon 37
    Je pourrai répondre quand le CI sera écarté du prisme.
    A plus tard, merci
    umfred
    a priori ce serait la mesure TTL de l'exposition si j'en crois/déduis ce j'ai lu sur ce forum (message #12 https://www.pentaxforums.com/forums/...er-repair.html)
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Mesure...l%27exposition
    Nikon 37
    Oui c'est bien un prisme cellule ttl, mais il est en panne, et j'ai posté ce message pour savoir si quelqu'un avait une idée sur le composant qui apparait sous forme d'un carré noir référencé E4ET1.
    Ce circuit date pas mal et il faut que je réussisse à relever le schéma, mais ça n'a rien d'évident !
    Nikon 37
    Une vue de l'autre face du CI le composant (approximativement localisé par les traits jaunes) semble avoir 5 ou 6 pattes, c'est pas évident car il y a des composants passifs accolés contre qui empêche de voir.
    En tout cas il y a 5 pattes traversantes, les brasures sont bien identifiables.
    Nom : dessous ci.jpeg
Affichages : 195
Taille : 125,1 Ko
    Nikon 37
    Finalement c'est un brochage de 5 pattes, ça ressemble à un circuit hybride comme ceux qui étaient fabriqués dans les années 70 , un petit encapsulage contenant plusieurs composants bien cachés !
    Piefra
    Perso ca me fait penser a un transfo
    Faudrait passer a l'ohm metre et testeur de diode
    Cdlt
    Nikon 37
    Je vois mal un transfo sur cette carte, à moins d'avoir un oscillateur ou un découpage pour faire une conversion de tension, mais dans les années 70 je pense que l'on peut oublier le découpage. La carte est alimenté par la pile 6V de l'appareil.
    Piefra
    Y a pas que le decoupage ou alim avec un transfo
    Il peux aussi filtrer un signal en accord avec un C , faire une adaptation d'impedance dans un ampli ..."raisonner" ...
    C'est tres courant dans les annees en questions et avec l'analogique
    Cdlt
    Nikon 37
    Oui je suis d'accord mais là dans ce montage on traite la variation d'un courant continu qui traverse des photo-résistances.
    invite85e22c19
    Je partage que les principaux sujets sont liés à la variation d'un courant continu qui traverse des photorésistances. Mais nous pouvons donner une aide au forero
  1. [Autre] Identification d'un composant
    Par invite240ac8d1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2020, 17h43
  2. identification d'un composant
    Par invite03197cb1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2010, 18h05
  3. identification d'un composant
    Par invite9e2c1f45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2010, 17h16
  4. Identification de composant
    Par invite3ab35509 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/08/2007, 19h58
  5. Identification de composant
    Par invite0985628a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2006, 21h13
