Je recherche une rallonge pour un lampe fonctionnant à l'aide d'un transfo 12V 6A.
Je ne connais pas la taille du connecteur DC.
Comment faire pour trouver la bonne rallonge équipée des bons connecteurs DC MF ?
Merci.
29/06/2021, 21h55
#2
penthode
Date d'inscription
juin 2017
Localisation
royaume de TAKICARDIE
Messages
14 064
Re : quel connecteur DC
en mettant une photo !
nous ne somme pas des voyants extra lucides
30/06/2021, 00h57
#3
bbernardd
Date d'inscription
septembre 2017
Âge
63
Messages
76
Le connecteur et le transfo sont reliés par un câble...
Pour le câblage, il faut rendre du fil de bonne section afin de réduire les pertes de tension en ligne ...
30/06/2021, 09h53
#6
omega.067
Date d'inscription
décembre 2010
Localisation
Mons (Belgique)
Âge
75
Messages
3 045
hello
si la longueur est "conséquente", ça ne serait pas plus "facile" d'utiliser une allonge côté 230v , soit à "monter sois même" un bout de câble , une fiche mâle et une prise femelle (volante), soit on trouve tout fait pour quelques kopeck, en 1m, 2m, 3m, etc
30/06/2021, 13h05
#7
bbernardd
Date d'inscription
septembre 2017
Âge
63
Messages
76
Effectivement, c'est ce que j'avais pensé au départ... dimension standard mais sans en être certain.
Oui, il serait plus simple d'approcher la prise 220V mais pour des raisons esthétiques (visibilité), je préfèrerais allonger le câble 12V, qui sera beaucoup plus discret sous un plan de travail grand ouvert.
Mais pour du 6A, je ne peux pas prendre n'importe quelle câble, d'autant que 9 fois sur 10, le descriptif sur internet ne fait pas apparaitre l'intensité supportée.
C'est pour cela que je viens vous demander conseil.
30/06/2021, 13h26
#8
omega.067
Date d'inscription
décembre 2010
Localisation
Mons (Belgique)
Âge
75
Messages
3 045
re
et quelle est la longueur à ajouter ??
en cas de grande longueur, ce que j'ai déjà fait, (après avoir repéré la polarisation) c'est de couper le câble d'origine à 50cm du transfo (car souvent on ne sait pas l'ouvrir) et insérer une longueur de 2x0,75² ( 2x épissures soudées, isolées à la gaine thermo) , ça a l'avantage de conserver le connecteur d'origine
mais pour 6A, faut pas excéder 2 ou 3m d'allonge en 0,75² , sinon, faut passer en 1,5²
30/06/2021, 22h39
#9
DAT44
Date d'inscription
août 2011
Localisation
NANTES (44)
Messages
6 634
compte du 1mm2 pour 2.5 mètres...
Après tu peux faire une règle de trois pour trouver la bonne section (toujours arrondir a la section supérieur ...)
Par exemple, il te faut 6 mètres, donc la section est de 6/2.5=2.4mm2 ---> tu arrondi a la section normalisé supérieure : il faut prendre du fil de 2.5mm2
