pont de wheatstone et thermometre
    invitef6a36d9f
    je voudrais faire une sonde pour mettre sur mon controleur calibre 2 volts
    je ne suis pas electronicien seulement electromecanicien aussi j'ai des problemes
    pouvez vous me dire pourquoi ce montage ne fonctionne pas tres bien, en effet si je regle mon ajustable a 20 degrés arrivé a +40 j'ai environ 8 degrés d'eccart en plus par rapport a un thermometre a peu pres juste
    un ptit truc vite fait avec paint
    paulfjujo
    Re : pont de wheatstone et thermometre
    bonsoir,
    Choix de la valeur de KTY10xx:
    quelle est la valeur de la KTY10-xx à 25 deg ?
    impedance d'entree du multimetre ?
    PB du à la non linearité de la CTP ?
    RT =R25 x [ 1+ alpha * delta Ta + beta * (Delta TA)* (Delta TA)]
    avec
    alpha = 7.88 10-3 K-1
    beta = 1.937 10-5 K-2
    quoique la réponse de celle ci devrait etre assez lineaire dans la portion 0 à 50 deg.
    doc ci jointe.
    J'avoue ne pas comprendre par quel miracle le multimètre pourrait donner une valeur numérique juste de la température en plus d'un point!
    Le potard peu au mieux servir à régler le "zéro" , par exemple 20° mais comment régler le gain ,la pente ?
    Il faut pouvoir jouer sur la tension d'alimentation du pont, ou sur la resistance d'entrée du multimètre.
    Me goure je ?
    invitef6a36d9f
    oui c'est pour cela que je l'ai mis
    Me goure je ?
    bah j'avais cru comprendre qu'il ne suffisait que de mesurer la tension aux bornes du pont
    en fait ca marche mais la variation de temperatue est fausse. J'ai fait des essais avec des controleurs de bonne qualité c'est toujours la meme tension que je recupere.
    J'ai recupere ce montage dans une revue voici un extrait de l'article
    Pour relever la temperature nous utilisons un thermistor PTC KTY10. Ce thermistor ayant un coefficient de temperature positif, quand on le chauffe sa resistivitée augmente, alors que lorsque on le refroidit cette dernier baisse.
    Exeption faite de la tolerance et de l'absence de linelaritée, on peut dire que grace a ce pont toutes variation dans le circuit agit dans une proportion de 1MV/ C° . Ainsi pour toute variation d'un degré il s'ensuit une hausse ou une baisse de 1MV grace au trimer qui fixe le zero
    mon probleme vient peut etre d'ici:
    vu que je suis en entrée 2 VOLTS
    Suis pooo fort en electronique suis ancienne generation..... relais et selecteur pas a pas....
    Dis Juju t'as vu mon âge!
    je vais réflechir à ton pb!
    Ce soir peut être si tu es sage.
    invitef6a36d9f
    VIVE LA RETRAITE
    je suis trs tres sage
    PS il semble que la tension d'alimentation du pont joue sur l'eccart
    mieux vaut tard que jamais!
    dans ton pont la tension que tu mesurer est avec tes conventions:
    Vcc(S1/(R1+S1) - c*P1/(P1+R2)) = Vcc *(A- B) et on a
    d'apres la doc de la KTY-10
    S1 = 1990*(1+t*7,88*10^-3+t^2*1,937*10^-5)
    d'ou A = (1990*(1+t*7,88*10^-3+t^2*1,937*10^-5))/(5600+1990*(1+t*7,88*10^-3+t^2*1,937*10^-5))
    cette fonction est lineaire entre sur une plage de +- 40°c autour de 25°C , sa pente te permetra de calculer la tension d'alim de ton pont pour avoir 1mv/°C.
    invitef6a36d9f
    c'est pas a notre age qu'il va falloir streser
    Merci pour la réponse mais ....... j'uis nul en electronique et en math j'ose meme pas en parler je comprend le sens de la réponse...... mais de la a mettre en application
    Il y at'il pas moyen de simplifier
    de toutes facon sinon je vais y aller empiriquement puisque maintenant je sais que c'est une question d'alimentation du pont
    Merci a+
    Juju ton montage a une pente d'environ 0,0015V/V/°c
    donc il te faut une alim de 6,6v pour avoir 1mV/°c.
    Avec un multimètre dont la resistance d'entrée est très grande (>>1Mohm)
    invitef6a36d9f
    Red face Re : pont de wheatstone et thermometre
    c'est bon!!!!!!
    une façon simple d'avoir 6.6v ce serait bon en mettant des diodes en serie entre la patte de ref et la masse d'un regulateur 5v (7805)
    juju CONTENT!!!!!!!!
    monnoliv
    Yes sir, mais c'est mieux un LM317.
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
    invitef6a36d9f
    Thumbs up Re : pont de wheatstone et thermometre
    OK merci j'ai trouvé
    http://perso.orange.fr/jmdefais/techn_jm/circ317.htm
    merci a tous
    et a bientot
  1. exo sur le pont de wheatstone
    Par invite03201ae3 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/01/2013, 21h53
  2. Caracteristiques pont de wheatstone
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/09/2011, 11h38
  3. Amplification d'un signal issu d'un pont de wheatstone
    Par invite9cedf6ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2006, 17h12
  4. Thermometre a pont de Wheastone.
    Par invite178930ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2005, 09h24
