exo sur le pont de wheatstone
    invite03201ae3
    je dois calculer le courant I passant dans la branche du milieu ( a travers la résistance équivalente r ) en fonction de R1, R2, R3,R4, r et E.
    si quelqu'un peut maider merci
    invite212ab20d
    Re : exo sur le pont de wheatstone
    Désolé mais c'est dans tous les livres sur le sujet. Il suffit d'aller à la bibliothèque ou de flâner dans une librairie universitaire.
    invite0224cd59
    pour les ponts de Weatstone, les théorème de Norton et thévenin sont très pratiques !!!!
    invitede01d76e
    Citation Envoyé par cindy06
    Quels sont les théorèmes qui te sont autorisés ?
    Parce que personnellement, j'ai du faire l'exo du pont de Wheatstone au moins 3 fois en 2 semaines, et de 3 façons différentes !
    En gros il peut se résoudre par :
    1°) Lois de Kirchoff (6 équations à 6 inconnus c'est cool....)
    2°) Théorème de Millman
    3°) Thèorèmes de Thévenin ou de Norton (comme l'a souligné "le géant vert")
    Par cette dernière méthode, il suffit de "débrancher" la résistance centrale R, d'appliquer le théorème de Thévenin sur le dipôle ainsi obtenu et de le remplacer par sa représentation de Thévenin. Le circuit se résume ainsi à un générateur de tension et une résistance équivalente (Req = (R1 // R3) + (R2 // R4)). On "rebranche" alors R et par la loi de Pouillet on a :
    I= EThévenin / (Req +R)
    où EThévenin = ((R2R3 - R1R4)/((R1+R3)*(R2+R4))) * E
    PS : R1 est pour moi situé en haut à gauche, R2 en bas à gauche, R3 en haut à droite, R4 en bas à droite et R au milieu du pont.
    invite37693cfc
    Citation Envoyé par JIMbolino
    lut
    4) un mélange des 3
    souvent R2*R3=R1*R4
    vous verrez aussi ensuite avec un potentiometre a la place de R1
    mais aussi des condensateurs qui vont se rajouter (vive les complexes)
    Ca devient très intéressant
    Vous savez au moins à quoi sert le pont de Wheastone ?
    invite0224cd59
    ça sert à faire réfléchir les taupins biensur!!!!
    Bon, ça peut aussi servir à caractériser des composants tels que les condo ou les bobines: quand on met le détecteur à 0 on peut avoir acces à des infos sur les composants inconnus.
    invitebcbe904e
    pour ce cercuit 'pont de wheatson ' j'ai pas compris ça
    coment peut on montrer OU bien justifie que R1 est en parallle avec R3 ET NON R1 // R2 CAR J'AI TROUVER CETTE RESULTAT DANS CERTAINE LIVRE
    invitea1301efb
    j 'ai le meme exercice stp aide moi
    résoudre par :
    1°) Lois de Kirchoff (6 équations à 6 inconnus )
  1. Caracteristiques pont de wheatstone
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/09/2011, 11h38
  2. pont de wheatstone et thermometre
    Par invitef6a36d9f dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2006, 22h36
  3. Amplification d'un signal issu d'un pont de wheatstone
    Par invite9cedf6ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2006, 17h12
  4. Problème avec un pond de wheatstone.
    Par invite831018fb dans le forum Physique
    Dernier message: 09/11/2004, 17h50
