[Analogique] Data diode BYX 30 300
    yvan30
    J'ai une poignée de cette diode, je désire les utiliser pour mettre des panneaux solaire en //.
    Le courant max par diode serait de 10A (Icc des panneaux 11A)
    Mais je ne comprends pas le data, pourquoi le Vf est donné à 50A, alors que le moyen max est de 14A
    en page 1 : Average forward current IF (AV) max. 14 A
    en page 2 : Average forward current (averaged IF (A V) max. 14 A
    over any 20 ms period) up to T mb = 100 ° C
    en page 3 : IF = 50 A; Tj = 25 °C VF < 3.2 V
    https://datasheetspdf.com/pdf-file/1...hilips/BYX30/1
    Re : Data diode BYX 30 300
    c'est indicatif cela correspond à un courant crête il faut se reporter à la courbe page 6.
    yvan30
    Maks c'est pas possible, je suis bourré ou quoi
    Merci,
    Il vaut mieux faire travailler la diode chaude pour avoir un Vf plus faible ?
    re
    en théorie oui mais ce n'est pas la bonne solution. Si le Vf est un problème il faut passer en Schottky .
    Antoane
    Responsable technique
    Citation Envoyé par yvan30 Voir le message
    Le Vf d'une diode est constitué de deux composantes :
    - une FCEM "de seuil" variant exponentiellement avec le courant (modèle de Shokley) et décroissant avec la température
    - une composante résistive, proportionnelle au courant et croissant avec la température.
    Aux plus faibles courants, la FCEM domine et le Vf sera généralement décroissant avec la température.
    Aux plus forts courants, la composante résistive domine et le Vf sera généralement croissant avec la température.
    La limite entre "fort" et "faible" courant dépend de la structure de la diode et peut se trouver en dehors de la plage normale d'utilisation du composant (c'est d'ailleurs le cas ici, mais plus rarement pour les diodes Schottky). La zone en courant "fort" peut entrainer un emballement thermique du composant.
    Par ailleurs, note que les pertes par commutation croissent avec la température.
    Dernière modification par Antoane ; 01/09/2021 à 21h14. Motif: Orthographe
    yvan30
    Merci de vos lumières qui m'éclairent un peu plus.
    Dans mon cas, panneaux solaires de différente puissance monté en // les diodes vont servir uniquement à éviter les retours dans un panneau par les autre en cas d'ombre (Véhicule de Loisir). le régulateur est un PWM qui, si j'ai compris son principe fonctionnement, se borne à mettre en liaison la batterie et les panneaux, puis coupe la liaison ce cycle se fait à 25, 50 ou 100Hz suivant le réglage.)
    Actuellement pour relier les 2 panneaux j'utilise un fond de tiroir (pont de diodes 200V 35A) en charge (7,5A) le VF mesuré avec mon contrôleur est de 0,77V (mais ma mesure est elle bonne?) la température du dissipateur monte à 60°C.
    J'ai bien cherché des diodes schttoky mais je n'ai trouvé le gain en VF suffisant par rapport à ma mesure
    Maximum Instantaneous Forward Voltage (Note 1.)
    (iF = 15 Amps, TC = 150°C) VF 0,85
    (iF = 15 Amps, TC = 25°C) VF 1,05 Volts
    https://www.velleman.eu/downloads/7/mur1510.pdf
    J'ai ajouté un 3éme panneau, c'est la raison de l'ajout d'une diode.
    Dernière modification par yvan30 ; 02/09/2021 à 09h50.
    on peut recuperer des Schottky dans les alimentations de PC.
    mais chez RS il y a çà par exemple :https://fr.rs-online.com/web/p/redre...hottky/1639776*
    livraison gratuite si commande passée le WE.
    yvan30
    Merci pour le lien,
    le data donne VF
    (2) Forward voltage drop Tj = 125 °C IF = 10 A 0.600 0.660 V
    (2)Pulse test: tp = 380 µs, δ < 2%
    Par rapport aux 0,77 V que j'ai mesuré le gain n'est pas énorme 7,7W contre 6 à 6,6W
    Antoane
    on trouve aussi des "diodes idéales" utilisant un MOSFET pour conduire le courant et réduire les pertes.
    Voir par exemple :
    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sm...ct%252FSM74611 en tout intégré,
    ou https://www.analog.com/en/products/ltc4357.html
    ou https://www.analog.com/en/products/ltc4359.html
    Si tu utilises une diode shottky, ne pas hésiter à fortement la sur-dimensionner.
  1. Choix entre trois Masters Data Science / Big Data
    Par invite18e494b0 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 19/07/2016, 13h34
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 28/06/2012, 11h56
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 04/06/2009, 22h47
