[Energie] puissance indiqué dans le datasheet d'un transistor
    mmm999
    Red face puissance indiqué dans le datasheet d'un transistor
    Bonjour à vous tous,
    en balayant le datasheet du transistor BDX53 :
    https://www.st.com/resource/en/datasheet/bdx53c.pdf
    Je trouve les courants et les tension supportés.
    pour cette indication
    PTOT (Total dissipation at Tc = 25°C) = 60 W
    est ce qu'elle montre la puissance maximale dissipé par ce transistor tous en assurant une grande radiateur, les bonnes pattes thermiques et toute ventilation ou forme de refroidissement?
    est ce que c'est une indication pour un régime continue? si oui est ce la même pour le régime pulsé?
    sinon comment on peut étudier la puissance pour un ampli classe AB?
    merci beaucoup
    DAT44
    Re : puissance indiqué dans le datasheet d'un transistor
    la puissance est donné pour un boitier a 25°C dans la pratique pour ce transistor tu peux enlever 1W tout les 2°C supplémentaire, donc en pratique si tu le monte correctement sur un dissipateur de bonne taille (<1.8°C/W) tu peut obtenir une trentaine de watts ...
    mmm999
    Angry Re : puissance indiqué dans le datasheet d'un transistor
    je comprend maintenant malgré son puissance, il est généralement monté en parallèle avec d'autre pareil.
    malgré que peut de formule modélise les transistors, reste toute un monde derrière en pratique
    Patrick_91
    Oui, c'est la puissance dissipable en continu pourvu que tu lui assures une température boitier (Tc=T°Case) de 25° en permanence.
    Donc oui pour Tc=25°C
    Oui sauf que le calcul n'est pas intuitif, sauf a dire qu'en régime pulsé le rendement sera bien supérieur.
    Pas tres compliqué, en classe B le rendement max d'un ampli est de pi/4 = 78,5% en classe AB on peut tourner dans les 60%
    en supposant comme l'a fait DAT44 une puissance dissipable raisonnable de 30 W ou 60 W pour un push-pull classe AB
    cela donnera une puissance max de : 150W soit 75W par transistor (60W/(1-06)).
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    mmm999
    Merci beaucoup
    bobflux
    Aucune mention de SOA dans la datasheet, en plus c'est des darlington ; si tu veux faire un ampli audio je recommande plutôt MJL1302/3281
    DAT44
    a oui mais la on est plus dans la même catégorie, je dirais que la, tu pète dans la SOA ...
    Dernière modification par DAT44 ; 26/09/2021 à 22h52.
    bobflux
    C'est pas non plus la ruine, sinon y'a les NJW0302/0281 qui sont moins chers et très bien, 2SA1943/2SC5200 à 2-3€ pièce (mais tu prends les Toshiba pas les OnSemi), les IRFP240-9240 à 1,40€ TTC pièce... tout ça te fait un bon ampli avec juste une paire de transistors, enfin je veux dire un en NPN en haut et un NPN en bas. Aucun de ceux là n'explosera par abus de SOA sur une charge réactive comme un haut parleur...
    mmm999
    merci pour toute ces informations, mais je ne crois plus que je vais trouver ces caractéristiques dans le datasheet que je trouve l'obstacle entre la théorie et le pratique
  1. [Energie] datasheet d'un transistor
    Par invitef8fc1962 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2016, 14h14
  2. [Analogique] Transistor datasheet : gain
    Par invitec91f836a dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 17/05/2016, 16h30
  3. [Analogique] datasheet d'un transistor
    Par invite32d941fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2015, 14h27
  4. Bonne lecture d'une datasheet de transistor
    Par invite16057f91 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 08/10/2015, 21h02
  5. Datasheet transistor - que veulent dire ....
    Par invite3ad61e0c dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2012, 11h49
