[Outils/Fab/Comp] Quel montage pour 5 interrupteurs à LED?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 49
    kevinob
    Question Quel montage pour 5 interrupteurs à LED?
    Je ne connais quasiment rien en électronique et je ne savais pas trop quels termes utiliser pour le titre pour bien décrire mon projet.
    J’ai 5 interrupteurs mécaniques poussoirs de couleurs différentes.
    Je voudrais faire en sorte que quand j’appuie sur 1, la led de l’interrupteur reste allumée et si une autre led est allumée cela l’éteint. Que chaque interupteur/led soit exclusif.
    Si cela n’est pas possible avec des boutons poussoirs, alors avec des interrupteurs «*normaux*».
    Quelqu’un pourrait m’indiquer un montage type ?
    Merci d’avance !!
    Kevin
    L'âge semble être un handicap à la patience et donc la pédagogie !
    mag1
    Re : Quel montage pour 5 interrupteurs à LED ?
    Cela peut se faire simplement avec un µC type picaxe 14M2
    Après l'appui d'un des poussoirs, il y a toujours une diode allumée. Mais on peut ajouter un poussoir reset supplémentaire.
    Il faut un bout de code:
    Code:
    ;5 poussoirs MM 10/10/21
    #picaxe 14M2
    	dirsC=%0
    	dirsB=%11111
    	do
    		do loop while pinsC >= 31 ;31 = %11111
    		pinsB = pinsC
    		do loop while pinsC < 31
    	loop
    Plus d'explications, si intéressé....
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 10/10/2021 à 14h28.
    invite18553b01
    déjà quelle type de tension ? ac ou dc ? 5v 220v ? quelle charge ?
    manque d'informations pour répondre
    si c'est du continue 5 v : tu peux utiliser un arduino nano avec un mini programme.
    kevinob
    Merci pour vos réponses.
    Dans l’idéal alimentation par piles standard (LR 6?) 1.5V ou 9V.
    Ou sinon avec un chargeur de vieux téléphone 5V, 1 ou 1.5W.
    (Très bonne idée le bouton reset !!)
    Je suis développeur mais j’y connais rien en électronique. Que fait le petit algo fourni?
    Pourriez vous m’en dire plus tous les 2 sur les approches que vous proposez ?
    Des sites web où acheter le matériel et quel matériel ? (J’ai testé aliexpress pr le picaxe en vain).
    Est ce qu’il faut du matériel supplémentaire pr programmer le µC picaxe ou l’arduino ?
    (J’ai un raspberry pi 4 mais dédié à Home Assistant si ça peut servir)
    Merci beaucoup!
    mag1
    Citation Envoyé par kevinob Voir le message
    OK, Pour l'alim d'un picaxe, 4,5V par 3 LR6 c'est parfait. Un bloc secteur de 5V régulés aussi.
    Voici le code commenté avec l'option reset (tout éteint).
    Il n'y a qu'une diode allumé à la fois, une seule résistance suffit (si les leds sont de même couleur).
    Le µC sert d'interrupteur entre la led et le 0V (techniquement, c'est un peu mieux qu'entre led et +5V)
    Code avec option reset et conforme au fonctionnement réel.
    Code:
    #picaxe 14M2
    	symbol rst=pinB.5	;nomme la broche B.5 "rst"(poussoir reset)
    	dirsC=%0		;broches C en entrées
    	dirsB=%11111	;broches B en sortie, sauf B.5
    	pullup %1111110000000	;résistance interne au 5V de C.4,C.3,C.2,C.,C.0,B.5
    	do		;boucle sans fin
    		do
    			if rst=0 then		;appui sur reset
    				pinsB=%11111	;sorties B.0 à B.4 au niveau 5V =>leds éteintes
    			endif
    		loop while pinsC >= 31 ;attente appui sur un poussoir : 31 = %11111
    		pinsB = pinsC				;recopie des entrées C sur les sorties B
    		do loop while pinsC < 31	;attente relâchement poussoir
    	loop
    La programmation:
    Il faut juste un cordon convertisseur Rs232/usb :
    Regarder la vidéo sur cette page:
    http://electromag1.wifeo.com/cordon-...ation-usb-.php
    Pour l’approvisionnement:
    https://www.gotronic.fr/art-microcon...14m2-17191.htm
    Pour plus de détail sur le basic utilisé (niveau collégien):
    http://electromag1.wifeo.com/les-pic...leur-basic.php
    A suivre pour explications complémentaires, si intéressé...
    MM
    kevinob
    Ouah vraiment merci pour ton temps !
    ok j'ai déjà un FT232RL que j'ai utilisé pour flasher un sonoff avec tasmota.
    j'ai des Dupont Lines, 1 Bread board (et un fer à souder si besoin).
    1x Picaxe-14m2
    1x prise USB type A femelle
    1x resistance 10k
    1x resistance 22k
    J'ai 3 questions par rapport au schéma de montage fourni:
    que sont
    1) prog ?
    2) 390 ?
    3) Je compte utiliser ceci.
    Les LEDs sont intégrées aux interrupteurs alors qu'ils sont à 2 endroits différents sur le schéma.
    kevinob
    Et je viens de réalisér que la description de mon projet est incorrecte…
    Il y a bien 5 interrupteurs à LED, mais chaque interrupteur contrôle une LED dédiée (pas celle de l’interrupteur).
    Désolé…
    mag1
    Désolé…
    C'est ce que fait ce programme, par ex: le poussoir sur C.0 allume la led sur B.0 et éteint la led allumée précédemment, etc.
    Le poussoir rst éteint tout, jusqu'a un appui sur un poussoir.
    Mais j'ai peut être rien compris....
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 10/10/2021 à 20h30.
    kevinob
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    MM
    ah ok oui c'est ça.
    sinon que sont "prog" et "390" sur ton schéma ?
    DAT44
    il est possible de faire un montage sans programmation avec un CD4017 et un CD4011 monté en oscillateur (on arrête l'horloge par le BP)...
    invite18553b01
    Prog > c'est un connecteur pour programmer le picaxe
    390 > valeur de la résistance 390 ohm
    nota : tu utilises quoi comme logiciel de schéma mag1 ? ( il est très bien )
    mag1
    ah ok oui c'est ça.
    Les résistances de 10k et 22k permettent de programmer le µC sur site, sans rien démonter. Mais on peut aussi programmer sur une plaque, comme sur la vidéo et transplanter sur le circuit définitif, avec la broche de programmation C.5 reliée au 0V.
    Pour avoir une idée, on peut télécharger le logiciel gratuit PE6, qui sert à tout: écriture programme, simulation, programmation, etc
    https://picaxe.com/software/picaxe/picaxe-editor-6/
    La résistance de 390 ohm limite le courant dans la led.
    MM
    mag1
    Citation Envoyé par roro_manche Voir le message
    C'est desselec2000, simple et gratuit:
    http://artools.free.fr/download.htm
    MM
    DAT44
    proposition 4011+4017 :
    Nom : 4011+4017.jpg
Affichages : 310
Taille : 53,7 Ko
    DAT44
    il est possible d'ajouté un RAZ avec un BP a double contacte (ou BP ordinaire + CD4066)
    mag1
    1x Picaxe-14m2
    1x resistance 10k
    1x resistance 22k
    Je pense qu'il faut:
    Une petite plaque d'essai pour fixer le tout:
    https://www.gotronic.fr/art-carte-d-...4060-21092.htm
    Un picaxe 14M2
    Un support DIL 14: https://www.gotronic.fr/art-support-...up14l-4598.htm
    Une R 10k, une 390 ou 330 pour les leds (La R 22k peut être remplacée par 10k, non critique) Ces R son vendues par 10.
    Le picaxe serait programmé sur bread board, comme la vidéo.
    Après, je ne comprends pas à quoi servent ces leds: elles sont dans les poussoirs ou ailleurs?
    Quel type de leds intégrées aux poussoirs (blanches?).
    Comprends pas....
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 12/10/2021 à 18h42.
    kevinob
    Un picaxe 14M2
    Super, merci pour ce complément d'information. Je pense que ta solution mag1 est la plus simple / la moins compliquée pour un newbie comme moi.
    Il y a des LEDs sur les interrupteurs poussoirs (ceux ci: https://www.aliexpress.com/item/1005003227706745.html) et 1 interrupteur commande une LED (sauf l'interrupteur Reset)
    Un petit dessin pour essayer d'être plus clair:
    Nom : fs106.jpg
Affichages : 284
Taille : 20,9 Ko
    Par contre je ne sais pas quelles LEDs choisir (triangles bleus sur mon image), couleur blanche pour chacune, pour qu'elles soient compatibles avec le montage proposé.
    Dernière modification par Antoane ; 14/10/2021 à 10h02. Motif: Rapatriement des PJ
    mag1
    En résumé, le circuit sert à mémoriser le dernier poussoir utilisé par la led.
    Normalement, ces poussoirs ont 4 broches: 2 pour le contact et 2 pour la led intégrée.
    La question du choix de led ne se pose pas, elle est déjà dedans, et probablement blanche pour être compatible avec toutes les couleurs. Dans ce cas, la R de limitation de courant passe de 390 à 100 ohm =>(4,5-3,5) x 100.
    Pour être complet, la programmation se fera sur plaque, hors site. Il faut, en plus du convertisseur USB/série, deux transistors NPN
    avec des R de 1k et 10k pour inverser les polarités des signaux RX / TX (revoir la vidéo)
    Matériel:
    https://www.gotronic.fr/art-transist...37-40-1323.htm
    https://www.gotronic.fr/art-condensa...f-25v-3375.htm
    https://www.gotronic.fr/art-condensa...00-nf-3222.htm
    https://www.gotronic.fr/art-10-resis...-8486-2574.htm
    https://www.gotronic.fr/art-10-resis...0k-8486-19.htm
    https://www.gotronic.fr/art-10-resis...-8486-2565.htm
    D'autres newbes y sont arrivés, le résultat est assuré.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 14/10/2021 à 12h16.
    mag1
    Re : Quel montage pour 5 interrupteurs à LED?
    En fonction de ce qui précède, avec la programmation hors site et l'alim sur pile ou un bloc secteur 5V, le circuit final devient ceci:
    Nom : 5poussoirs.JPG
Affichages : 324
Taille : 33,4 Ko
    MM
    kevinob
    Pièce jointe 447437
    MM
    Je suis en train de commander tous les composants, je reviendrai surement vers vous quand je commencerai la partie ‘pratique’.
    Merci !
    mag1
    Merci !
    On tutoie plus qu'on ne vouvoie sur les forums..
    Donc, parallèlement, tu pourrais télécharger PE6 et installer ton convertisseur USB/série, voir si il est reconnu, etc
    MM
    mag1
    Un truc encore, ce schéma répond strictement à la question #1, mais reste la question : à quoi ça sert? On appuie, et on agit sur quoi, à part l'allumage de la led intégrée ?
    MM
    mag1
    Boublon.........
    kevinob
    MM
    Ah oui je disais "vous" pour "la communauté futura-science", ça intéresse peut-être d'autres personnes
    MM
    Bonne idée !
    MM
    Oui, on appuie sur un bouton et la lumière correspondante reste allumée (désactive la précédente allumée si besoin). Une sorte de "HelloWorld project" vu que je commence de "couasiment" zéro
    mag1
    Des fois que ce projet perdure (on sait jamais....), j'apporte deux modifs et une (petite) vidéo.
    Une modif pour éteindre les leds à la mise sous tension (sinon, elles sont allumées)
    Une autre pour rectifier la commande pullup: même si les broches B6 et B7 sont absentes, il faut marquer leur position dans la commande, qui est la même que pour un 20M2, qui a ces deux broches. On place des 0 ou des 1, là, c'est des 0.
    La R commune est une 390 ohm, le courant est suffisant.
    Code:
    ;5 poussoirs MM 11/10/21
    #picaxe 14M2
    	dirsC=%0		;broches C en entrées; bof, elles le sont par défaut
    	pinsB=%11111	;leds éteintes à la mise sous tension
    	pullup %1111100100000	;résistance interne au 5V de C.4,C.3,C.2,C.1,C.0,B.5
    	do		;boucle sans fin
    		do
    			endif
    	loop
    La vidéo:
    https://youtu.be/VV3EANDrbmw
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 22/10/2021 à 00h08.
    mag1
    Petit retour. #25 fonctionne, mais si on voulait pinailler, il y a à la mise sous tension un bref flash sur les leds. Cela vient du fait que les sorties sont à 0 et qu'il faut qu"elles passent à 1 pour éteindre les leds. Ce n'est pas instantané.
    Pour palier ce "défaut", il faut utiliser les sorties en "source", le schéma est modifié, et la logique du code inversée par "pinsB=not pinsC"
    Code:
    ;5 poussoirs MM 20/10/21
    #picaxe 14M2
    	pinsB=%0	;leds éteintes à la mise sous tension, bof, elles le sont déjà, en principe.
    	do		;boucle sans fin
    		do
    				pinsB=%0	;sorties B.0 à B.4 au niveau 5V =>leds éteintes
    			endif
    		pinsB = not pinsC				;recopie des entrées C sur les sorties B
    	loop
    Le schéma:
Affichages : 248
Taille : 29,1 Ko
    MM
    kevinob
    Bonjour ! Bonjour Mag1 !
    ça y est j'ai commencé la pratique. J'ai implémenté le schéma Programmateur USB sur le breadboard.
    Par contre j'ai un problème pour le FT232 branché sur le port USB du PC en Win10. J'ai installé le drivers mentionné (http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm) et Picaxe Editor 6.1.0.0 ne semble pas le reconnaitre. Je pense qu'il me manque une étape, la page http://electromag1.wifeo.com/cordon-...ation-usb-.php n'étant pas super claire.
    Nom : schema02.jpg
Affichages : 244
Taille : 162,5 Ko
    Mag1, pourrais-tu m'aider stp?
    mag1
    Je vais essayer....
    Il s'agit donc bien d'un convertisseur FT232, identique au mien (que je vais essayer de retrouver).
    Il faut vérifier le driver installé dans windows :
    clic droit sur le bouton démarrer (en bas à gauche)/ Gestionnaire de périphériques.
    Avec le module branché, on doit voir un item "Ports Com et LPT" , clic gauche sur >, clic droit sur la ligne qui s'affiche, une fenêtre s'ouvre , propriétés, pour avoir tous les détails du pilote.
    Comme sur la vidéo du site, vérifier le pilote proposé dans PE6
    La page du site date un peu (quelques années), il y a peut être des mises à jours à faire
    MM
    Dernière modification par gienas ; 16/11/2021 à 13h43. Motif: Réparation de la QUOTE mal fermée
    nornand
    Bjr , je voie la breakboard , les rails d'alimentations sont ils bien continus , en général quand il y a un espace plus grand c'est que celui ci est volontairement interrompu .
    Citation Envoyé par nornand Voir le message
    ... la breakboard , les rails d'alimentations sont ils bien continus , en général quand il y a un espace plus grand c'est que celui ci est volontairement interrompu .
    Cette version de breadboard, qui comporte des traits rouge et bleu continus, ne présente pas les interruptions. C’est ”fait pour” des plus et moins d’alimentation.
  1. [Analogique] Montage pull up à plusieurs interrupteurs
    Par invite3289d74d dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2020, 13h26
  2. Calcul d'un signal PPM pour envoi sur Arduino, quel montage ?
    Par invite119e9b4a dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2013, 17h21
  3. Quel kit choisir pour un premier montage simple ?
    Par laurentm44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2010, 23h31
  4. Quel mastic pour le montage performant des fenetres?
    Par invite6ae753cf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/11/2008, 11h23
  5. Quel transistor pour ce montage ?
    Par invite602b3c92 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2008, 21h30
