[Outils/Fab/Comp] Quel montage pour 5 interrupteurs à LED? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 49 sur 49
    kevinob
    Re : Quel montage pour 5 interrupteurs à LED?
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    Je vais essayer....
    Il s'agit donc bien d'un convertisseur FT232, identique au mien (que je vais essayer de retrouver).
    Il faut vérifier le driver installé dans windows :
    clic droit sur le bouton démarrer (en bas à gauche)/ Gestionnaire de périphériques.
    Avec le module branché, on doit voir un item "Ports Com et LPT" , clic gauche sur >, clic droit sur la ligne qui s'affiche, une fenêtre s'ouvre , propriétés, pour avoir tous les détails du pilote.
    Comme sur la vidéo du site, vérifier le pilote proposé dans PE6
    La page du site date un peu (quelques années), il y a peut être des mises à jours à faire
    MM
    j'ai donc installé ce drivers: CDM212364_Setup.zip
    J'ai ceci dans le gestionnaire de périph.:
    Nom : ports.png
Affichages : 112
Taille : 34,6 Ko
    et ceci que le FT232 soit branché ou non...
    question: est-ce que si mon montage n'est pas correct, c'est normal que le FT232 ne soit pas reconnu ?
    Dernière modification par kevinob ; 16/11/2021 à 19h57.
    L'âge semble être un handicap à la patience et donc la pédagogie !
    kevinob
    à noter que je n'utilise pas les condensateurs radial/aux 100µF/25V qui étaient dans la shopping list.
    mag1
    Citation Envoyé par kevinob Voir le message
    Ok, Ce driver figure t il dans la liste des drivers dans PE6 ?
    Est il sélectionné? (com3 apparemment)
    Y a t il un message d'erreur ? si oui, lequel?
    Je n'arrive pas à remettre la main sur le convertisseur FT232 testé, j'utilise des prolifics.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 16/11/2021 à 20h30.
    kevinob
    MM
    Pas trouvé où vérifier ça dans l'appli
    Par contre j'ai eu la bonne idée d'essayer un autre cable mini USB et bingo.
    Nom : ports.png
Affichages : 117
Taille : 2,6 Ko
    kevinob
    Bon j'ai toujours le même message mais avec le port COM4 (usb), je vais refaire le montage...
    Nom : hw.png
Affichages : 157
Taille : 3,4 Ko
    mag1
    Pièce jointe 449405
    On progresse....c'est le message lorsque le µC n'est pas connecté.
    Pour info, on peut mettre PE6 en français dans les paramètres.
    Il y a aussi une procédure de test du cordon, continuité et polarité.
    A plus
    MM
    kevinob
    Yeaah!
    Bon erreur de débutant j'avais monté les fils du FT232 à l'envers...non non j'ai pas honte
    J'ai copié / collé le dernier snippet basic que tu as fourni mag1 et la mise à jour du PICAXE a réussi.
    Maintenant next step les interrupteurs et les lumières !
    Dernière modification par kevinob ; 17/11/2021 à 19h44.
    mag1
    Bon, voila une chose de faite.
    Il faut aussi savoir qu'un picaxe (comme tous ces µC) sont reprogrammables autant qu'on le veut (100000 minimum).
    Lire aussi la doc, ça peut servir.
    A plus en cas de besoin...
    MM
    kevinob
    Question Re : Quel montage pour 5 interrupteurs à LED?
    Hello,
    J'ai monté le picaxe selon le montage #26 mais j'ai aucune led qui s'allume.
    J'utilise l'alimentation 5V fournie par le FT232.
    J'ai essayé d'inverser les LEDs mais toujours ECG plat...
    mag1
    On va chercher l'erreur...
    Si le µC a été programmé, il y a à la fin un message signalant la bonne fin de la programmation (voir la vidéo sur le site)
    A part l'inversion des leds, je vois pas...
    Fais une photo du montage, pour voir.
    Voici un mini programme d'essai super simple, la diode sur B.2 doit clignoter.
    Code:
    ;essai 5 poussoirs MM 20/11/21
    #picaxe 14M2
    #no_data
    	do
    		toggle B.2
    		pause 500
    	loop
    MM
    mag1
    Au fait, pour que la première led s'allume, il faut appuyer sur un poussoir...
    MM
    kevinob
    J’ai démonté le bouton poussoir et j’ai trouvé ça :
    47 Ohms 5%
    La LED ne s’allume pas (l’upload du programme a été fait sans problème).
    Au moins j’ai la polarité maintenant.
    Nom : FC6EE4BE-A904-4DEF-BD89-DC2D7919E216.jpg
Affichages : 100
Taille : 175,5 Ko
    kevinob
    Ok donc finalement ça fonctionne
    1/ Il se trouve que les interrupteurs ne fonctionnent pas comme je le pensais, parce qu’en touchant les fils manuellement la led s’allume.
    2/ les leds ne sont pas blanches mais colorées, est-ce que je devrais changer la resistance 390 Ohms?
    Dernière modification par kevinob ; 21/11/2021 à 14h01.
    kevinob
    J’avais mal connecté les fils à l’interrupteur…
    Ça marche niquel! Merci Mag1!
    Maintenant je vais essayer d’écrire un petit algo basic pour changer la logique (fixe ou clignotage+fréquence) à chaque fois que j’appuie sur reset
    mag1
    Pièce jointe 449618
    Pièce jointe 449619
    On va finir par tout savoir...
    Le dessin sur le switch est explicite: Au repos 1 et 2 sont reliés, en appui, 1 et 3 sont reliés
    Pour la led, Attention, le courant en sortie de picaxe est 20mA max.
    Un lien vers ces poussoirs SVP.
    Normalement, les résistances de limitation de courant sont différentes pour chaque couleur de led.
    Il faudrait ajouter une R en série pour ne pas dépasser le courant max ou ajouter un ampli de courant genre ULN 2803.
    MM
    mag1
    A bientôt...
    MM
    kevinob
    Bonjour!
    Oui c'est explicite mais pas visible, il a fallu que je le démonte.
    Toujours ici: https://www.aliexpress.com/item/1005003227706745.html
    MM
    Comment je peux déterminer cette R pour avoir l'intensité max pour la LED? (J'ai un multimètre).
    Pour le ULN 2803, euh c'est un peu "out of my league" / Pas à ma portée pour l'instant
    Merci !
    mag1
    La description de ces poussoirs n'est pas très claire. Je ne vois pas bien comment le switch et le voyant sont assemblés.
    Je ne comprends pas non plus qu'avec des cabochons de couleurs différentes, les leds ne soient pas blanches, ce qui serait plus simple que d'adapter chaque led à la couleur du cabochon, parce que pour avoir un même courant, il faut calculer la résistance de limitation. Voir cette page de GoTronic, il y a les Vf de chaque couleur et la formule de calcul: https://www.gotronic.fr/cat-leds-5-mm-1293.htm
    Puisque tu as démonté un poussoir (#42), je propose de faire quelques mesures:
    Alimenté l'ensemble led + résistance en 5V et de mesurer les tensions aux bornes de chaque composant: led, résistance, total (tension alim). On aura la Vf de la led et le courant.
    Quelle est la couleur du cabochon plastique et celle de la led?
    Alors, ce programme avec clignotant?
    MM
    mag1
    Petit retour pour proposer une solution à cette question, avant l'enterrement de cette discussion.
    La réponse est un programme en pseudo multitâches, un "programme" pour sélectionner une led par son poussoir, un autre pour allumer cette led, un dernier pour modifier la temporisation du clignotement, ou allumage fixe ou reset (tout éteint) en maintenant l'appui sur rst plus de 2 .
    Et s iça sert à rien....
    Code:
    ;5 poussoirs MM 21/11/21
    #picaxe 14M2
    #no_data
    start0:	;défini la led allumée
    	symbol rst=pinB.5	;nomme la broche B.5 "rst"(poussoir reset)
    	symbol tempo=w13
    	symbol memo=b1
    	dirsC=%0		;broches C en entrées; bof, elles le sont par défaut
    	dirsB=%11111	;broches B en sortie, sauf B.5
    	pinsB=%0	;leds éteintes à la mise sous tension, bof, elles le sont déjà, en principe.
    	pullup %1111100100000	;résistance interne au 5V de C.4,C.3,C.2,C.1,C.0,B.5
    	do		;boucle sans fin, sélection led led
    		do loop while pinsC >= 31 ;attente appui sur un poussoir : 31 = %11111
    		memo = not pinsC				;recopie des entrées C sur les sorties B,avec inverion
    		do loop while pinsC < 31	;attente relâchement poussoir
    	loop
    start1:	;boucle allumage led sélectionnée (fixe ou clignote)
    	do
    		pinsB=memo
    		if tempo>0 then
    			pause tempo
    			pinsB=0
    			pause tempo
    		endif
    	loop
    start2:	;réglage tempo cligotant ou fixe ou reset
    	tempo=0	;condition initiale mise sous tension
    	do
    		do loop while rst=1	;attente appui
    		time=0		;compteur secondes en tâche de fond
    		do
    			pause 1	;bug simu
    			if time>2 then reset		;reset programme su time>2, çàd =3
    			endif
    		loop while rst=0
    		tempo=tempo+100	;incrémentation tempo
    		if tempo>500 then
    			tempo=0
    		endif
    	loop
    MM
  1. [Analogique] Montage pull up à plusieurs interrupteurs
    Par invite3289d74d dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2020, 14h26
  2. Calcul d'un signal PPM pour envoi sur Arduino, quel montage ?
    Par invite119e9b4a dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2013, 18h21
  3. Quel kit choisir pour un premier montage simple ?
    Par laurentm44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2010, 00h31
  4. Quel mastic pour le montage performant des fenetres?
    Par invite6ae753cf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/11/2008, 12h23
  5. Quel transistor pour ce montage ?
    Par invite602b3c92 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2008, 22h30
