[Autre] autoradio & ampli de guitare basse....
    invitece60ff16
    bonjour à tous.
    j'ai le projet de recycler un autoradio de voiture 2 x 40 W qui ne lit plus les CD mais fonctionne encore très bien . Ceci afin d'obtenir un ampli pour une guitare basse.
    je monterai un haut parleur adéquat ( diamètre +/- 35 ou 40 cm).
    est ce possible?
    va t il falloir un préampli ?
    il faudra que je trouve une alimentation 12 V adaptée. De quelle intensité ?
    merci de vos avis
    Piefra
    Re : autoradio & ampli de guitare basse....
    Pourquoi pas
    Pour l'alim il faudra une alim, plutot de cb , 13,8V, 3 a 4A devrais suffire pour 40W au rendement pres si a fond
    Pour le preampli oui , mais il devrait y avoir ce qu'il faut dedans
    Tout dependra du contenu et du delestage de composant atteint
    Il faudra certainement trouver l'impedance et niveau de sortie de la guitare pour trouver ou l'injecter au mieux
    Peut etre aussi prevoir un filtrage specifique pour limiter la bande passante si besoin
    Cdlt
    invitece60ff16
    merci de ta reponse.
    mais je ne sais pas faire ni calculer tout çà ...
    DAT44
    le niveau de sortie d'une guitare, semble plus faible que celui d'un entré ligne standard (entré BF de l'autoradio) ...
    https://www.franceguitare.fr/blog/ve...uitare-fender/
    Donc il est possible que tu ai besoin d'un petit préampli pour remonté le niveau, le plus simple est de faire le test pour savoir si ton autoradio est assez sensible (ou pas) ...
    Flyingbike
    Responsable des forums
    La question qui me vient en premier est : cet ampli a-t-il une entrée exploitable ?
    invitece60ff16
    D'origine non,il n'y a rien. L'autoradio date qd même des années 90.
    Mais j'ai trouvé sur Youtube des vidéos permettant de rajouter une entrée AUX en se connectant à 3 points precis de la carte électronique.
    invitece60ff16
    La vidéo en question (mais il y en a d'autres).
    https://youtu.be/fyVBo3DuUXE
    Ici -> https://www.sonelec-musique.com/elec...lisations.html , 8 préampli guitare au choix.
    micapivi
    <hors sujet (quoi que…)>
    À une époque, quand j'allais chez les copains passer la soirée,
    je n'avais pas besoin de cordon pour connecter ma guitare (guitare folk) à un ampli,
    car avec le petit module émetteur FM que j'avais mis dans la caisse de ma guitare,
    j'étais connecté sans fil à tous les auto-radio et toutes les chaînes stéréos qui avaient un tuner FM.
    </hors sujet>
    Dernière modification par micapivi ; 18/10/2021 à 13h22.
    invitece60ff16
    tres interessant.
    plus de fil à la patte.
    ce module HF venait d'où ?
    Piefra
    Il y en a eu plein de publier dans les revue eletro entre 80 et 90, voir les archive, index et google pour localiser le bon num
    https://archives.doctsf.com/magazines/s8
    Cdlt
    invitece60ff16
    ok.merci.
    mais la HF est difficile à regler,je me méfie un peu.
    le plus dur sera de trouver un montage qui fonctionne .....
    C'est une mine de schémas simples ->
    https://www.sonelec-musique.com/elec...ur_fm_001.html
    invitece60ff16
    super. merci.
    pour en revenir à l'auotradio, c'est quoi ces histoires d'impédance d'entrée et de sortie ?
    Piefra
    Si les impedances ne sont pas adaptees , il n'y aura aucun signal ou un signal deforme ou sature
    L'adaptation d'impedance est la pour adapter la source a l'ampli sans trop pomper sur le signal et sans injecter trop de signal
    C'est comme adapter la bouche a l'oreille pour un meilleur dialogue
    Cdlt
    invitece60ff16
    je reprends cette discussion pour parler de son alimentation.
    je crains qu'une alim pour CB ne suffira pas
    et j'ai donc pensé aux alims de PC de bureau.
    elles peuvent delivrer bcp d'intensité mais qu'en est il du filtrage ? faudra t il rajouter de gros condensateurs ?
    De plus, si on cherche juste à avoir du 12 v elles se bloquent.
    je me rappelle vaguement qu'il fallait " occuper" le 5V avec une simple lampe mais en la branchant où ?
    qu'en pensez vous ?
    Piefra
    bjr,
    entre un module chinois ou un module chinois ...
    pour l'audio ca reste la qualite du filtrage envers les bruits de hachage qui prime
    ou bien , un bon vieux transfo !
  1. [Outils/Fab/Comp] Problème pédale à effets guitare basse ?
    Par invite5f7b1cee dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2017, 22h36
  2. Une strat sur un ampli Basse avec Hp Guitare Possible ??
    Par invite5049d13c dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2014, 20h00
  3. difference entre un ampli guitare et pour basse
    Par invitecde076c2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2006, 17h59
  4. Module HF pour guitare/basse
    Par invite8757150d dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2005, 14h47
  5. effet octave pour guitare basse
    Par invite1c63926e dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2004, 12h02
