Une strat sur un ampli Basse avec Hp Guitare Possible ??
    invite5049d13c
    Bonjour je suis guitariste depuis 20 ans
    je possède pleins d'amplis SS et à lampes, je désire expérimenter un truc mais j'ai un peu peur de faire mal.
    je voudrais jouer avec une strat branchée dans un ampli Basse mais sur un 2*10 guitare pouvez vous me dire si techniquement ca marche et si il y'a un risque pour les <Hp
    l'ampli sort en 8 ohms l'enceinte egalement l'ampli fait 180 w et l'enceinte est théoriquement prévue 200 w
    en fait vu que c'est un ampli Basse je me demande si le son pourrait etre plus sombre dans une enceinte guitare mais disons plus haut qu'un basse
    Merci de vos réponses
    Re : Une strat sur un ampli Basse avec Hp Guitare Possible ??
    Bonjour à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Je ne suis PAS guitariste ( et cela depuis de nombreuses années) et je me pose donc la question :
    c'est QUOI......une ..STRAT ??
    invite1d577638
    "Stratocaster", c'est un modèle de guitare électrique assez connu.
    Donc tu veux brancher une guitare sur un ampli basse relié à des HPs initialement destinées à un ampli guitare ?
    invite6f737abf
    La manip est donc de remplacer un HP spécial basse par un HP 'normal'.
    Si le HP de remplacement peut encaisser au moins la même puissance et qu'il a la même impédance (8ohms). pourquoi pas.
    Pas de risque pour le matos, le son, par contre? A essayer.
    Pour F6bes, moi, j'ai traduit strat par stratocaster.
    invite5049d13c
    Merci bien pour les réponses
    donc pas de soucis pour le matos
    je me posais surtout la question car je savais que jouer de la basse sur un ampli guitare n'étais pas recommender
    surtout pour les deplacements de membranes.
    par contre j'en appelle au electroniciens qui pourrait me dire les diferrences entre les amplis basses et guitare, les filtres ou alors c'est vraiment le circuit
    invite1d577638
    Pour moi, la constitution des deux types d'amplis est la même, sauf varie effectivement des filtres au niveau des pré-amplis et la géométrie du HP et de sa membrane. (Du moins c'est ce que j'ai observé sur les quelques amplis que j'ai déjà dépannés)
    invite5049d13c
    un tout grand merci a tous pour vos reponses.
    germain
  1. Ampli guitare qui grésille, avec une alimentation autonome.
    Par evrardo dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2014, 10h42
  2. schema ampli guitare avec 6L6x2 ou montage led 157
    Par fabemol dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2010, 09h10
  3. problème avec un ampli de guitare
    Par inviteb4bdbf65 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2007, 09h10
  4. Probleme Avec un Ampli Basse
    Par invite9e08c2c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2006, 14h02
  5. difference entre un ampli guitare et pour basse
    Par invitecde076c2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2006, 17h59
