Recherche circuit logique
    invite45bf7ad1
    Question Recherche circuit logique
    Je recherche une combinaison de circuits logiques qui me permettraient de piloter 32 pins tout en gardant la possibilité trois-états
    En fait, il faudrait que je soit capable depuis mon microcontrolleur de passer une pin arbitraire sur ces 32 à l'état 1 logique, et les autres en flottante.
    Par exemple, je peux presque faire ça avec des registres à décalages (du genre 74HC595) sauf que les pins à état "0" sont à la masse et pas flottantes.
    Avez-vous une idée?
    Grégoire
    invitee05a3fcc
    Re : Recherche circuit logique
    Citation Envoyé par Gregwar Voir le message
    Le but de l'opération ? ca sert à quoi ?
    Antoane
    Responsable technique
    {0 ou flottant} plutôt que {1 ou flottant}, ca te convient ?
    Car c'est (davantage) trivial.
    edit : grillé.
    invite45bf7ad1
    Antoane: hm je pense que ça devrait le faire aussi
    DAUDET78: "scanner", j'ai plein de paires de pads et je veux évaluer la résistance qu'il y a entre elles (pour mesurer un niveau d'eau)
    invitee05a3fcc
    Tu peux expliciter ton montage ? un schéma ?
    Si c'est des "contacts" fait entre deux électrodes qui trempent dans la flotte, c'est vraiment pas bon de faire la mesure avec une tension DC (électrolyse)
    gcortex
    En drain ouvert tu as aussi un 595 de chez texas pas cher et dispo :
    http://pdf.datasheetcatalog.com/data.../tpic6c595.pdf
    Jack
    En circuits programmables, il existe un grand nombre de "IO expander". Je pense qu'il n'est pas obligatoire qu'ils aient une sortie open drain car il suffit de mettre la pin voulue en entrée pour obtenir sensiblement le même résultat.
    Antoane
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Ou à entrée port parallèle :
    http://www.ti.com/lit/ds/slis019a/slis019a.pdf
    ou http://www.ti.com/lit/ds/slis019a/slis019a.pdf
    à choisir en fonction de la résistance maximale acceptable.
    Si il faut moins, il faudra passer par des composants discrets, soudés un à un.
    Dernière modification par Antoane ; 16/08/2014 à 13h45.
    gcortex
    tu as mis 2x le même et t'as vu le prix ?
    http://www.electronique-diffusion.fr...words=TPIC2701
    Antoane
    Au temps pour moi : http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpl7407l.pdf en CMS seulement.
    Effectivement, le TPIC2701 est obsolète.
    invitee6c3c18d
    C'est pour mesurer le niveau d'eau de quoi ?
    et pour quel volume d'eau ? (je pense à une mesure de pression)
    invite45bf7ad1
    Pas mal les "low side driver" je connaissais pas le nom
    Sinon le TPIC6C595 semble être le plus pratique à utiliser dans ce cas, le seul truc qui m'embête c'est que c'est pas très standard donc dépendant de UN modèle précis et pas d'une série
    ranarama: c'est pour mesurer quelques centilitres, la pression... je pense que ça ne sera pas très précis pour le volume
    invitee6c3c18d
    Le volume étant proportionnel au poids, je pensais à poser le récipient sur un capteur de pression (faire une balance de précision).
    (ps : ce n'est pas la pression de l'eau qui est mesurée mais le poids du récipient)
    Kissagogo27
    bonjour, ou alors passer par des interrupteurs analogiques du genre de 4x CD4051 pour gérer 32 points .
    invite45bf7ad1
    ranarama: effectivement ça marcherait, si tu as des capteurs à me pointer que je regarde, mais je pense que ça sera plus compliqué, sachant que j'aimerais prendre des mesures de l'ordre du ml (ce qui ferait des grammes
    Kissagogo27: pas mal les CD4051, et moins cher que le TPIC6C595.
    Par exemple je pourrais utiliser 7 pins de mon contrôlleur, 3 que je brancherais sur les A, B, et C et 4 sur les inhibits respectif comme ça je choisis l'adresse et lequel j'active, et en entrée je mets ce que je veux, masse ou vcc
    Tu as déjà testé ce composant?
    (En plus sur Farnell http://fr.farnell.com/texas-instrume...000/dp/8388970 y'a même le fichier eagle )
    Kissagogo27
    pour l'instant pas eu besoin
    sinon si c'est une mesure d'eau , un signal de clock marchera aussi bien et ça évitera la corrosion des électrodes .
  1. Circuit logique
    Par invite30f9a166 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2013, 09h49
  2. Circuit logique
    Par invite3a883a13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2011, 20h16
  3. Circuit logique
    Dernier message: 21/03/2011, 20h02
  4. Help au sujet des circuit logique
    Par invite991408e6 dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 18/07/2009, 12h30
  5. circuit logique, cellule non-ou
    Par invitedee75395 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/10/2005, 16h56
