[Autre] Adaptateur d'antenne toute petite fiche à plus grosse fiche
    inviteeda55d9c
    Bonjour je fais ce poste afin de trouver une réponse je cherche un adaptateur pour des antennes de 4 g d'une toute petite fiche qui se situe à l'intérieur de l'appareil vers une plus grosse qui se situe sur mon antenne externe.
    Je voudrais avoir la dénomination des types de fiche pour passer de la toute petite à la plus grosse.
    Et si quelqu'un a les références pour savoir où trouver ce type d'adaptateur quitte a passer par une fiche moyenne entre-temps
    Si vous pouvez m'aider ce serait très sympathique
    Merci cordialement bonne soirée à tous
    Piefra
    Re : Adaptateur d'antenne toute petite fiche à plus grosse fiche
    Je ne pense pas que ca existe en tant que tel
    Ces connecteurs miniature serait trop fragile pour etre connecte a un gros cable
    Il faut recuperer un deport miniature vers sma de facade et fixer ce connecteur de facade
    Par ex https://fr.aliexpress.com/item/32923...E&gclsrc=aw.ds
    Cdl
    inviteeda55d9c
    Merci pour votre réponse il semblerait que la petite connectique soit une prise ipex
    Je vais donc faire comme ça passer par une prise de façade comme vous m'avez dit
    Merci bonne continuation cordialement
  1. Adaptateur fiche IDE - HDD PC portable
    Par invitebc610a32 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/11/2016, 17h35
  2. Modifier fiche haut-parleurs spéciale portables pour fiche Jack
    Par invitee6447656 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2014, 21h27
  3. Réponses: 10
    Dernier message: 07/01/2013, 17h07
  4. video fiche rca vers fiche vga d'ordi ?
    Par invite562a41ca dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2006, 11h04
  5. video fiche rca vers fiche vga d'ordi
    Par invite562a41ca dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/12/2006, 13h19
