démultiplexeur 4--> 16 ?
    invitee17aeca5
    lut
    je cherche un circuit démultiplexeur de 4 vers 16 sorties. connaitriez vous un engin de la sorte ?
    merci ++ Tix.
    invitee17aeca5
    Re : démultiplexeur 4--> 16 ?
    j'ai parlé trop vite, j'en ai trouvé un parfait : 74HC154
    désolé pour le post inutile (au moin si quelqun cherche, il trouvera ^^)
    invite86ffa844
    salut,
    moi aussi j'ai besoin d'utiliser un démultiplexeur 4-to-16 mais celui là (74HC154) me pose un problème, comme c'est un CI "actif low" càd lorseq'une de ses sorties (parmi les 16) n'est pas sélectionnée, elle est à l'état haut (5V) et l'inverse est vrai, alors que moi je veux commander 16 relais électromagnétiques (un à la fois) avec les 16 sorties du démultiplexeur via une étage de puissance 2 x ULN2804 (pour avoir le courant suffisant à exciter les bobines des relais), donc avec ce démultiplexeur tous mes relais seront activés simultanément !!
    Est ce que je dois mettre un inverseur sur chaqune des 16 pin ?, si oui commment ? avec 16 portes NAND ??
    sinon est ce qu'il existe des démultiplexeurs "actif High" ??
    et merci pour toutes aide .
    invite9fc58509
    voir côté CD4514 (logique positive) / CD4515 (logique négative)...
    invite86ffa844
    Citation Envoyé par Chimimic Voir le message
    bonjour Chimimic,
    merci pour les réf , le CD4514 semble me convenir !
    mais à quoi serviront les entrées INH et STB dans mon cas ?
    invite86ffa844
    est ce que qcq aurait une idée sur le rôle de INH et STB et à quels composants doit-t-on les connecter ?
    invite9fc58509
    - Broche 23 (INH ou E barre) = Entrée de validation active à l'état bas. Mettre à la masse pour activité normale du CI.
    - Broche 1 (STB ou EL) = Entrée de verrou des données entrante. Quand cette broche est à 1, la sortie sélectionnée dépend du mot 4 bits des entrées. Quand cette entrée passe à zéro, la sortie reste sélectionnée même si le mot 4 bits des entrées de sélection change.
    Tu trouveras un exemple de mise en application du CD4514 à ma page Commutateur audio 004, en espérant que cela puisse t'aider un peu.
    invite86ffa844
    merci bcp Chimimic !!
  1. Démultiplexeur
    Par invitec6d7f92a dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2007, 23h10
  2. un équivalent au Démultiplexeur 74HC4514
    Par invite86ffa844 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/09/2007, 12h15
  3. Démultiplexeur!
    Par invitef547e791 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2007, 10h33
  4. Démultiplexeur 3->8 CMOS
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2006, 17h43
  5. demultiplexeur pour activer un compteur
    Par invitea532400e dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2003, 17h22
