un équivalent au Démultiplexeur 74HC4514
    invite86ffa844
    Wink un équivalent au Démultiplexeur 74HC4514
    salut,
    je cherche un équivalent du démultiplexeur 74HC4514(Décodeur/démultiplexeur 4 bits vers 1 parmi 16 fonctionnant en active-high) , alors si qcq'un connait une référence , ca m'aidera bcp
    d'une autre part, je possède un démultiplexeur 74LS154 (même nombre de pins que 74HC4514 mais fonctionnant en active-low, actif à l'état bas) et des portes NAND et NOR (74LS00N) , d'après vous, est ce qu'un montage avec ces composants (qui consiste à inverser les sorties du démultiplexeur) pourrait remplacer correctement le 74HC4514 ?, et ca sera comment ?
    NB: les sorties du Démultiplexeur, serviront à exciter 16 relais (un à la fois) via l'étage de puissance ULN2803 !
    merci pour toutes aides
    invitee05a3fcc
    Re : un équivalent au Démultiplexeur 74HC4514
    Tu peux pas trouver de 74HC4514 ? sinon tu as, dans la série 4000, la version 4514 (MC14514 chez Motorola)
    Sinon, tu peux inverser les sortie d'un décodeur classique pour attaquer l'ULN.
    Si le relais n'est pas trop gourmand, tu as les décodeurs 7445 74145 qui commandent directement un relais qui consomme moins de 80 mA (diode de clamp à rajouter)
    invite86ffa844
    salut DAUDET,
    merci pour toutes tes réponses à travers le forum
    tu me proposes donc de remplacer un démultiplexeur par un décodeur !, au fait, c'est quoi la différence entre les deux ?
    invitee05a3fcc
    Deux lignes différentes dans le dictionnaire ..... mais la même fonction
    polo974
    Le décodeur ne devient démultiplexeur que s'il a une entrée enable (pour le décodeur) qui est en fait une data pour le démux...
    C'est un peu chipoter, ok...
    Au fait, il semble qu'il y en a là
  1. Démultiplexeur
    Par invitec6d7f92a dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2007, 23h10
  2. démultiplexeur 4--> 16 ?
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2007, 21h32
  3. Démultiplexeur!
    Par invitef547e791 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2007, 10h33
  4. Démultiplexeur 3->8 CMOS
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2006, 17h43
  5. demultiplexeur pour activer un compteur
    Par invitea532400e dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2003, 17h22
