[Exercices] Je cherche un schéma électronique avec moteur pas a pas
    Jb06
    Bonjour j ai besoin d aide pour réaliser le circuit d un moteur pas a pas tournant de 15 degrés toutes les heures merci
    luc_1049
    Re : Bjr cherche schema électronique moteur pas a pas
    Il vous faut déjà savoir commander le moteur pas à pas avec un micro-contrôleur, une carte de type arduino pourrait le faire par exemple.
    Ensuite vous pourrez programmer un timer en utilisant une librairie toute faite par exemple ou en codant pour détecter le changement d'heure.
    Puis il vous faudra commander le pap afin qu'il tourne de 15 degrés.
    Ceci dit cela peut changer si vous avez une démultiplication mécanique.
    Faire cela sans micro c'est possible mais étant donné votre question ce sera plus abordable et d'actualité en passant par ces cartes de vulgarisation.
    A vous de voir aussi l'environnement, la puissance du moteur il faudra une interface arduino / puissance, un driver de pas à pas...
    Jb06
    Bonjour Luc déjà merci pour votre réponse mon but est de faire une sculpture animée avec le temps qui pourrait être proposée pour un rond point le problème de puissance et ,voir d autonomie sera différent mais dans un premier temps j aimerai faire une maquette et la la puissance sera négligeable et si possible a énergie solaire pour être autonome.
    Antoane
    Responsable technique
    Le pas à pas est intéressant pour obtenir un positionnement précis, et éventuellement du couple à vitesse nulle.
    Ici, un moteur à courant continu, acompagné d'une boite de vitesse (un motoreducteur), et complété par un capteur s'il faut un minimum de précision angulaire, sera plus simple à mettre en oeuvre.
    Jb06
    Merci je prends toutes les idées ,et pour le faire tourner d un nombre de degré toutes les 2 h quelle type de commande serait possible ?
    penthode
    Un motoreducteur et un timer
    Bien plus simple
    Bien moins cher
    Jean4259
    Prendre par exemple un moteur Crouzet : https://www.google.fr/search?q=moteu...client=gws-wiz
    Antoane
    Il faudrait savoir si la charge méchanique varie dans le temps et en fonction de l'angle de l'axe, ainsi la précision demandée sur les l'angle de rotation, pour déterminer si un capteur est nécessaire ou non.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Pourquoi ne pas opter pour une rotation continue mais très lente ? Ce qui équivaut à une rotation de quelques dégrées toute les heures !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Jb06
    Merci pour la maquette cela pourrait suffire
    Jb06
    A étudier il me faut faire tourner un disque et qu un tour fasse 24 h
    Qristoff
    Citation Envoyé par Jb06 Voir le message
    voir aussi dans les mécanismes (réducteur) d'horloges avec enclenchement toutes les minutes
  1. [Thermique] Cherche schéma électronique climatiseur
    Par invited35850f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2014, 14h41
  2. Cherche schéma électronique : convertisseur micro SD en USB
    Par inviteb6ab9efd dans le forum Physique
    Dernier message: 11/02/2012, 19h12
  3. [Brun] TV Teckwood TK 2907 RF : cherche schéma électronique !
    Par deicampi dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2009, 20h38
  4. je cherche schema electronique ecran TFT
    Par invite0f3e0e55 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2006, 14h10
  5. je cherche le schéma électronique pu ps1
    Par invite6c2665d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2004, 00h37
