[Outils/Fab/Comp] Cable usb vers usb avec adaptateur rs323
    Redoxx
    Salut, j'explique mon problème, j'ai un ctms eurodetector a mettre à jour, mais problème il me manque le câble et impossible de s'en procurer un.
    Je part donc dans la réflexion de créer un cable usb-a male vers usb-a mâle avec un adaptateur rs232 sur l'un des usb.
    Deja est ce que commencer avec un azdelivery ft232rl est une bonne base ?
    umfred
    Re : Cable usb vers usb avec adaptateur rs323
    pourquoi tu veux du rs232 ? un cable usb-a male-male tout ce qu'il y a de plus classique, ça doit se trouver dans une boutique d'informatique (ou en ligne sur amazon par exemple).
    Redoxx
    nornand
    bjr déjà se sont des connecteurs USB , mais bref passons , pour la norme RS232 il faut connaitre les niveau si c'est a l'ancienne + 12 - 12 , ou la pseudo RS 232 0 +12 .
    Avec ces info tu trouves tout ce qu'il faut sur le net .
    adaptateur USB <-> RS232 .
    bonne journée .
    Redoxx
    Non mais je vais me débrouiller autrement merci
    J'ai regardé les drivers utilisé pour l'interface, er ca utilise du ch341ser.
    Dernière modification par gienas ; 26/02/2022 à 08h08. Motif: "Orthographe"
    umfred
    Je pense que c'est de l'abus de langage, comment différencier le bout qui à le "rs232" de l'autre ?? Je pense que c'est l'appareil qui est vu comme via une liaison rs232 virtuel (et donc que le composant est dans l'appareil).
    Teste au moins un câble classique usb A
    Redoxx
    Oui ce n'est pas a proprement parler du rs232.
    Mais il doit sûrement y avoir une puce dans un des usb.
    J'essaie d'en savoir plus en regardant l'archive permettant la mise a jour de l'appareil
    nornand
    bjr , le driver ch341ser c'est de l'USB , ca c'est sur a 100% , la sortie doit être du pseudo RS232 peut être même avec des niveaux TTL 0V <-> 5V
    Redoxx
    En cherchant ch341ser, je suis tombé sur un adaptateur CH340 USB to TTL.
  1. Adaptateur de charge 3,7v ou câble USB
    Par coolbatteur dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 27
    Dernier message: 15/10/2020, 13h48
  2. câble adaptateur usb (disque dur) vers hdmi (tv)
    Par geje94 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/01/2020, 11h06
  3. Intel Compute Stick avec hub USB et Adaptateur cable LAN
    Par inviteb18a7ee5 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/06/2015, 16h35
  4. Adaptateur de câble
    Par invite66e484f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2012, 07h35
  5. Programmation pic 18F452 avec RS323
    Par invitea883d7b1 dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 01/07/2011, 17h06
