[Analogique] Référence de tension: Zener enterrée vs bandgap
    Antoane
    Responsable technique
    Analog devices a lancé il y a peu le ADR1399, une zener compensée en température, avec en plus un circuit de régulation de la température de la puce. Ils mettent en avant l'ultra-stabilité et le faible coefficient de température (typ 0.2 ppm/K). En revanche, la précision initiale est très faible : +/-4 %
    Ca semble un très beau composant, pour des applications n'ayant pas besoin de précision initiale (par exemple car utilisant une calibration).
    Mais en regradant le reste du catalogue de chez AD, on trouve des bandgap ayant des performances similaires, tel le ADR4525D : meme (voire meilleure) dérive en température, même dérive de long terme, même bruit, etc. Le tout pour le même prix (~10 €), mais avec une précision initiale 100 fois meilleure, et une consomation 100 fois plus faible aussi !
    Donc dans quelle application choisirait-t-on le ADR1399 ?
    Dernière modification par Antoane ; 25/02/2022 à 16h04. Motif: Orthographe
    Re : Référence de tension : Zener entérée vs bandgap
    salut
    ben dans un cas c'est un régulateur shunt dans l'autre une ref de tension, les usages doivent se recouper mais la fonction shunt est tout de même particulière.
    Antoane
    Bonjour et merci pour ta réponse,
    J'avais dans l'idée que la structure série/shunt ne change pas grand chose alors qu'il suffit de quelques composants pour passer de l'un à l'autre (la datasheet de la super-zener donne un exemple avec un AOP en suiveur)...
    Les applications typiques listées dans les datasheet ne me sembles pas spécifiques à une structure série ou shunt.
    Mais c'est vrai que ADI ne propose pas de shunt à mieux que 10 ppm -- sauf ces zener enterrées.
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 21/03/2015, 13h39
  2. tension max zener
    Par invite06a166f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2013, 07h58
  3. Reference diode zener d633, tv couleur sony trinitron kv-21cl10 e
    Par invitef11cfe27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2011, 07h14
  4. valeur d'une tension zener?
    Par roro1111 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2010, 10h01
  5. référence sur une diode (zener je pense)
    Par invite978e9ee2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2010, 21h53
