[Programmation] PIC16F84A et "Decoder" Afficheur 7 segments Compteur Problème
Affichage des résultats 1 à 30 sur 37
    MSeghir
    Post PIC16F84A et "Decoder" Afficheur 7 segments Compteur Problème
    Bonjour, j'ai un petit problème...
    Je veux juste faire un compteur de 0 à 99, mais je ne sais pas d'où vient le problème d'affichage du décompte.
    voila :/
    - PIC 16F84A
    - PROTEUS 8 PRO
    - MicroC
    - Decodeur 74LS48 sur Proteus
    Le shéma :
    Nom : Deux digit.png
Affichages : 2518
Taille : 26,5 Ko
    voila le programme
    Le code :
    Code:
    unsigned short cnt=0;
     unsigned short u, di, i;
      unsigned short t[10]= {0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F};
    void main() {
     trisa= 0;
     trisb= 0;
     for(;;)
     for (cnt=0;cnt<100;cnt++)
      di=cnt/10;
      u=cnt-10*di;
       for (i=0;i<100;i++)
          porta=0b11111110;portb=t[u];
          delay_ms(2);
          porta=0b11111101;portb=t[di];
          delay_ms(2);
    Piefra
    Re : PIC16F84A et "Decoder" Afficheur 7 segments Compteur Probleme
    Y aurai pas une inversion port a et b ?
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    MSeghir
    comment ça ??
    je n'ai pas compris ce que tu voulais dire
    mag1
    Citation Envoyé par MSeghir Voir le message
    comment ça ??
    Je connais rien en C, mais apparemment, dans le code, le codage des segments est sur les ports b et la sélection des digits sur les ports a.
    Sur le schéma, c'est le contraire...
    MM
    MSeghir
    Non le codage des segments est sur les ports a et la sélection des digits sur les ports b...
    Qristoff
    Animateur Électronique
    pas dans le code en tout cas !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Jack
    Relis attentivement ton code et tu verras que mag1 a raison.
    Jack
    Re : PIC16F84A et "Decoder" Afficheur 7 segments Compteur Problème
    En fait j'ai l'impression que le code ne correspond pas à ton schéma. On dirait que le code du PIC commande directement les segments sur le port B sans passer par le 74LS48
    Jack
    En passant, tu peux avantageusement utiliser l'opérateur modulo et remplacer
    Code:
    u=cnt-10*di;
    par
    Code:
    u = cnt % 10;
    avec un ls48 c'est lui qui assure le décodage BCD => 7 segments et il faut activer l'afficheur concerné en même temps.
    En pratique on invalide tous les afficheurs, on place le code BCD sur les bonnes sorties on revalide l'afficheur pertinent.
    c'est tout de même basique voire trivial!
    Piefra
    Pour le decodage bcd 7seg , perso je n'ai pas verifier la correspondance de l'array t et ses 10 valeurs
    Ni si utiliser un array etait plus avantgeux qu'une division
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    re
    si on utilise un LS48 alors il n'y a pas besoin de décoder, c'est basique!!!!!!
    ou c'est que l'on ne sait pas ce que l'on fait!
    MSeghir
    Je pense que le problème est dans le code
    MSeghir
    C'est vrai, mais je ne sais pas comment mettre en œuvre ce qu'il a dit..
    MSeghir
    Comment est-ce possible??
    Piefra
    L'avantage du decodeur pourrait etre juste une reduction des pins out de 7 a 4
    Et vouloir garder une gestion en array plus efficiante en cycle
    il faudrait preciser l'origine du schema , du code et le but du projet global
    Ainsi que le niveau du demandeur de maniere a donner les bons elements de language
    Tiens je me met a ecrire comme un politicien , une contamination ...
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    bonsoir,
    bon une autre remarque:
    une sortie de PIC ne peut supporter le courant d'un afficheur cathodes communes car celui ci peut largement dépasser les 25mA max.
    Il faut un transistor, petit NMOS de préférence.
    Le décodeur en plus de minimiser le nombre de pins a surtout pour avantage de décoder la séquence du nibble, donc pour afficher 1 on sort 0b0001, pour 6 0b0110 etc etc , bien sur si l'on veut un affichage décimal cohérent on aura prit soin de convertir le binaire pur en BCD.
    en résumé lire les datasheet des composants!!
    MSeghir
    voila !!
    Objectif : Créer un compteur de 0 à 99
    Logiciel utilisé*:
    - Proteus 8.5 Pro
    - MikroC
    Éléments :
    - Segment Cathode Display
    - PIC 16F84A
    - Decodeur 74LS48
    Le schéma est complet :
    Nom : Deux Digit 0 à 99.jpg
Affichages : 1460
Taille : 182,4 Ko
    Re
    un LS48 ne peut pas vraiment piloter un vrai 7 segments à LED car son courant de sortie est limité à 1,3ma et avec ce courant un segment s'allume à peine même sur un 7 segments de course.
    Ensuite le dispositif placé dans les cathodes communes doit pouvoir absorber les courants de 8 segments + le point décimal , en prenant un courant typique de 10mA cela fait 90mA => pouf le PIC!
    donc encore une fois une niaiserie récupérée sur le net.
    MSeghir
    J'ai vu des exemples sur le net et la simulation est faite correctement, pour moi le problème est toujours dans le code uniquement.
    MSeghir
    Aaaaaaaaaa
    Dernière modification par MSeghir ; 24/04/2022 à 19h37.
    re
    en simulation cela semble fonctionner dans la vraie vie il faudra éteindre les lumières pour voir l'afficheur.
    ceci dit effectivement ton code ne fonctionne pas car tu n'envoies pas les bonnes choses sur les bons ports!
    je répète : le LS48 fait le décodage comme un grand tout seul!
    webscience
    Je suis d'accord avec jiherve,
    Si c'est juste pour faire un compteur tu peux supprimer ton 74LS48 le Pic16F84A peut le faire,
    J'ai l’impression que tu débutes dans le monde des microcontrôleurs Microchip Pic
    La simulation ça ne fait pas tout, car en simulation le logiciel ne va tenir compte de l'échauffement ou de la lumière émit,
    Et parfois certain s'étonne que leur montage fume, Ah.... il fonctionne.... mais pas longtemps.
    Dernière modification par webscience ; 24/04/2022 à 20h33.
    MSeghir
    Oui, je suis nouveau, je veux juste faire une simulation correcte
    re
    le ls48 n'est pas un compteur mais un décodeur BCD => 7segments on peut s'en passer mais alors il faut au minimum 7 pins sur le µC + une autre pour le point décimal, c'est un choix à faire en fonction des contraintes du projet.
    On peut aussi utiliser un registre à décalage pour porter le code des segments, cela ne consomme que 3 pins, 2 en "tombé en marche", de la même façon la commande des digit peut être faite par autant de sorties que de digit ou bien au moyen d'un décodeur 1 parmi n ex 74xx139,74xx138.
    Le moins gourmand coté µC c'est 7 pins pour un afficheur à 8 digits, 3 pour les segment et le point et 4 pour la sélection des digits dont une pin pour l'extinction lors du multiplexage pour avoir un résultat propre.
    so much to learn!
    webscience
    Voici comment ton schéma devrait être, pour faire fonctionner ton pic seulement en compteur .
    Nom : Compteur 2 digits.jpg
Affichages : 2051
Taille : 82,7 Ko
    Mon code ASM fonction sous proteus 8, à toi de jouer
    MSeghir
    Avez-vous utilisé mon code*?
    webscience
    Écrit par MSeghir : Avez-vous utilisé mon code ?
    Non, j'ai utilisé mon code qui est en assembleur (ASM),
    MSeghir
    Maintenant j'ai modifié le schéma et le code, mais le problème reste avec le même affichage dans les deux 7 segments...Ce problème peut-il être résolu à votre avis*?
    Le shéma :
    Nom : 2 d 7 seg.jpg
Affichages : 1440
Taille : 196,8 Ko
    Et Le code :
    Code:
    #include <pic.h>
    #include "delay.c"
    //configuration fuse bits
    __CONFIG(XT & WDTDIS & PWRTDIS & UNPROTECT);
    //global variables
    unsigned char display_value = 0x00;
    //stores any value between 0-99, value to be
    displayed to 7-segment
    unsigned char tens_digit;
    //stores the tens digit of display_value
    unsigned char ones_digit;
    //stores the ones digit of display_value
    //function prototypes
    void update_value(unsigned char display_value);
    void display(void);
    void main()
    unsigned char temp=0x00;
    PORTB &= ~0x0F;
    //PORTB<3:0> are output
    TRISB &= ~0x0F;
    PORTB &= ~0x03;
    //PORTA<1:0> are output
    TRISA &= ~0x03;
    update_value(display_value);
    //initial update
    while(1)
    display();
    segments
    temp++;
    if (temp == 9)
    elapsed
    display_value++;
    //increment value
    if (display_value > 99)
    //if more than 99
    display_value = 0x00; //reset back to 0
    update_value(display_value); //extract tens/ones digit of new
    value
    temp = 0x00;}}}
    //display to 7segment
    void display(void)
    PORTA = 0x01;
    //enable SEGMENT1
    PORTB = ones_digit;
    //display '1'
    DelayMs(50);
    //50ms delay
    PORTA = 0x02;
    //enable SEGMENT2
    PORTB = tens_digit;
    //display '4'
    DelayMs(50);}
    tens_digit = display_value/10;
    ones_digit = display_value - (tens_digit * 10);
    Dernière modification par Antoane ; 29/04/2022 à 21h37. Motif: alors balises code
    webscience
    Ton schéma est déjà mieux, mais pourquoi tu gardes ton 74LS48 ?
    .....le voila le vrai problème de la simulation..... dans la vrai vie ton montage fonctionnerais, mais pas en simulation.
    Pourquoi ..... et ben c'est juste une question de vitesse, ton simulateur n'est pas assez rapide pour reproduire un multiplexage, donc, il n'arrive pas à éteindre un afficheur après l'autre (j'ai eu le même problème que toi, à moins qu'il existe un paramètre dans Proteus 8 , mais j'ai pas trouvé)
  1. Compteur afficheur 7 segments et Arduino
    Par invite417b53bb dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2015, 15h42
  2. PIC16F84A Afficheur 7 segments (Compteur) Probleme
    Par invited93be9e9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2014, 19h55
  3. un compteur => un afficheur 7 segments
    Réponses: 18
    Dernier message: 27/03/2012, 07h56
  4. pic16f84a et afficheur 7 segments
    Par invite1f39ae77 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 17/11/2011, 18h27
  5. compteur afficheur 7 segments
    Par invite938b5933 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2010, 08h48
