[Outils/Fab/Comp] Reparer un dispositif tactile pour prise de rdv
    Kushweez
    Wink Reparer un dispositif tactile pour prise de rdv
    Bonjour, je cherche a reparer ceci :
    en ce rapprochant on voit que un TEAPO 16V 1000uF est bien gonfler ce qui peut etre la cause de la panne.
    Ne conaissant rien en électronique j'ai quand meme chercher avant de venir poser mes questions.
    J'ai donc un cable ou il y a écrit 12v et GND mais le pb ces que le 12v est le noir rouge et le GND le rouge , je trouve ca bizarre ou peut etre je me trompe.
    le fil noir et rouge etant relier a la carte.
    J'ai donc essayer de me faire une sortis 12V avec un vieu boitier d'alim de PC , bas résultat il est flinguer il ne s'allume pas pourtant j'ai bien relier le vers aux noir et uniquement pris les fils jaune.Mais le boitier ATX ne fonctionne pas.
    La 12v est relier a la carte mere du dispositif j'ai l'impression que l'écran est aussi alimenter en 12V
    J'aimerais savoir si je pouvais avoir une alim en 12v et brancher temporairement les fils pour voir si l'ecran etc fonctionne.
    Ou si je dois me mettre a changer le TEAPO en sachant que je n'est aucune notion en électronique.
    Re : Reparer un dispositif tactile pour prise de rdv
    bonsoir,
    l'inversion de couleur me semble bizarre car la convention est assez bien respectée d'habitude, normalement le connecteur possède un détrompage empêchant l'inversion sauf pour une brute .
    cet écran était il fonctionnel avant ?
    Si par malheur il y a eu inversion cela peut expliquer le condo HS mais alors il y aura d'autre cadavres.
    f6exb
    La couleur doit s'expliquer par le fait que le 12 V ben c'est un -12 V.
    RIP
    Re
    j'y ai pensé mais la sérigraphie à coté du connecteur semble bien être un +, le demandeur devrait pouvoir confirmer.
    Bjr à tous, Si on regarde bien , un + 12v existe......mais rien n'est raccordé sur cette pine.
    ( c'est bien ça Hervé)Et mettre du +12v au lieu de -12v....ben y a qq chose qui va faire la tete !!
    Bon WE
    Dernière modification par f6bes ; 22/05/2022 à 11h00.
  1. [Energie] Réparer la prise USB de charge d'un lumio book
    Par invite98754d94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2021, 10h03
  2. Comment reparer ma prise jack casque micro
    Par invite4829da28 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/03/2019, 19h30
  3. Ecran Tactile/Non Tactile Multimédia avec Entrée USB/Carte Mémoire
    Par invite054ed23c dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/01/2018, 15h50
  4. réparer sa prise TV
    Par invite29b27d3e dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2012, 11h00
  5. Prise 32A - Quels solutions pour relier la prise ?
    Par invite5c41f49b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/01/2012, 13h50
