[Energie] Réparer la prise USB de charge d'un lumio book
    invite98754d94
    Je souhaiterais de l'aide pour réparer la prise USB type micro B pour charger mon lumio book. A force de le charger/débrancher, la fiche USB dans le bouquin s'est arrachée.
    J'ai donc tenté de la ressouder, La fiche usb est située en haut de la photo sur la partie beige. Il y a 5 pattes pour la fixer. Cela a fonctionné mais après 2 charges en retirant le câble, la fiche USB s'est une nouvelle fois arrachée...
    Je voudrais donc une solution qui dure un peu plus longtemps. Par exemple déporter la prise usb à l'extérieur du bouquin et pouvoir la maintenir dans les doigts lorsque je la branche/Débranche.
    Si j'ai bien compris le fonctionnement de la prise USB type micro B il y a 5 broches :
    1 VCC Red +5 VDC
    2 D- White Data -
    3 D+ Green Data +
    4 ID n/a USB OTG ID
    5 GND Black Ground
    Je ne pense pas que les broches 2 et 3 servent car il n'y a pas de données. La 4 sert à la détection (si j'ai bien compris) et doit servir puisque lorsqu'on connecte le câble, un voyant rouge s'allume. C'est la diode D1 en haut de la photo.
    J'ai essayé de trouver la datasheet de la carte puisqu'il y a son petit nom dessus. C'est RU 94V-0 MSKPCB (je suis pas sur du M). Elle est écrite un peu plus bas que l'emplacement du connecteur usb. Mais impossible de la trouver.
    J'aimerais savoir à quoi correspondent les bornes TP7/8/9/10 ? Et s'il serait possible de me servir des 4 fils blancs pour souder directement dessus de nouveaux fils avec une nouvelle prise usb ?
    J'espère que je suis clair, n’hésitez pas à me demander des précisions si cela ne l'est pas.
    invitee09501dd
    Re : Réparer la prise USB de charge d'un lumio book
    Avez-vous réussi à réparer votre lumio suite à votre message ?
    J'ai exactement le même problème avec la fiche USB...
    Bsr à toi, L'intéressé n' a plus donné signe de vie sur Futura depuis:
    ....Dernière activité
    10/08/2018
    Antoane
    Responsable technique
    Peux-tu faire une photo recto-verso de la petite carte ? cela devrait permettre de voir à quoi servent les 4 fils.
  1. Prise en charge du glucose
    Par invitec376177f dans le forum Biologie
    Dernier message: 09/12/2017, 19h10
  2. réparer sa prise TV
    Par invite29b27d3e dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2012, 11h00
  3. Charge batterie sur prise USB
    Par invitebded1f90 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2008, 10h42
  4. [Blanc] Prise en charge - garentie
    Par XAVAL17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2008, 22h09
