[Energie] Problème Driver8301 qui crame
    invitefcc41ec3
    Je suis étudiant en électronique et je conçois un skateboard électrique.
    Pour ce faire j'utilise un STM32 qui envoie des PWMs à un driver8301 puis à un étage de puissance composé de 6 MOSFETs IRFB7546 (3 demi-pont en H). La fréquence de commutation des transistors est de 20 kHz. Le tout doit piloter un moteur Brushless de 2200 kW, 190 kV max, 55 A.
    J'alimente l'étage de puissance à l'aide d'une alimentation de laboratoire que je fixe à 31,6V (le maximum que l'alimentation puisse faire) avec comme limite en courant 2A.
    Voilà mon problème:
    Lorsque j'alimente mon étage de puissance en 18V tout fonctionne parfaitement. C'est à dire que je peux augmenter mon duty cycle jusqu'à 100%. Cependant lorsque j'augmente la tension d'alimentation, je grille le driver à partir de 40% du duty cycle...
    Je vous joins l'architecture Hardware.
    J'ai essayé de voir si il y avait une surchauffe avec un pistolet thermique et rien ne chauffe...
    J'ai pensé à des solutions: par exemple augmenter la résistance en série de la gate. Néanmoins je crains que cela modifie le temps de montée de mon front montant qui est actuellement à 10V. Mais aussi j'ai pensé à rajouter des diodes en série qui pourrait protéger mon driver des potentiels retours de courant. Que pensez vous de mon analyse?
    Merci d'avance,
    Bonjour Ampps et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    https://forums.futura-sciences.com/e...s-jointes.html
    les images ne doivent pas être en pdf mais en format image.
    Merci de les présenter à nouveau dans une prochaine réponse.
    Par ailleurs, merci d'anonymer les cartouches pour éviter les coordonnées personnelles hors charte.
    Es-tu bien sûr des kW et des kV?
    Dernière modification par gienas ; 09/03/2021 à 17h18. Motif: Suppression des images pdf
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Problème Driver8301 qui crame
    Peux-tu fournir une datasheet du moteur, du driver, des mosfets, un schéma complet détaillé du circuit et une photo de la maquette ?
    invitefcc41ec3
    Dernière modification par Antoane ; 09/03/2021 à 18h03. Motif: Réparation des PJ
    invitefcc41ec3
    Je me suis trompé, je voulais dire 2400W max et KV pour la constante de vélocité et non kV.
    Je rajoute la datasheet du moteur :
    Nom : DAT_Moteur.PNG
Affichages : 228
Taille : 26,9 Ko
    nornand
    bjr:
    "J'ai essayé de voir si il y avait une surchauffe avec un pistolet thermique et rien ne chauffe.." tu peux expliquer stp. ??
    Antoane
    Je n'ai pas étudié ton circuit en détails, mais le schéma semble a priori assez raisonnable.
    Quelle valeur de résistance as-tu mis pour les temps-morts ?
    Les tests sont-ils fait à vide ou en charge ?
    Quelles sont les valeurs des condensateur de découplage placés au plus près de chaque cellule de commutation ? L'inductance parasite doit ici être minimale et les condensateurs que tu utilises ne conviennent pas : ils sont prévu pour du découplage de signaux, pas pour de la puissance. Mieux vaudrait un condensateur X7R de 1 à 10 uF SMD.
    As-tu observé à l'oscilloscope les différents signaux et leur cohérence ?
    - signaux PWM sur INx,
    - signaux de commande de grille
    - tension de sortie sur le noeud de commutation
    invitefcc41ec3
    Merci pour votre réponse.
    La valeur de résistance de temps mort est de 156k ohm ce qui donne environ 500ns d'après la datasheet du driver.
    Nos tests sont réalisés à vide, nous n'exerçons aucune contrainte au moteur ce qui fait que l'appel de courant du moteur est de l'ordre de mA.
    En ce qui concerne les condensateurs de découplage, nous avons deux condensateurs en parallèle sur chaque demi-ponts qui font une valeur de 6.9uF au total. En effet, nous les avons mis pour pouvoir réduire les imperfections des signaux mais pas pour de la puissance. Serait-ce la source du problème ?
    Je compte effectuer un test et je posterai les images des signaux que j'obtiens.
    Antoane
    Citation Envoyé par Amops Voir le message
    Possible, mais comme tu travailles à vide ça pourrait fonctionner ainsi -- des problèmes surviendront cependant certainement en charge. Les oscillogrammes seront juge de paix.
  1. Résistance qui crame
    Par invite3b902899 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 17/08/2015, 13h11
  2. PIC 12F675 cramé ou pas ?
    Par invite743445eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2010, 08h33
  3. LCD cramé ?
    Par invited3e95d93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2009, 01h36
  4. [Blanc] LV miele G 579 SC qui crame
    Par invited00bdde9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2008, 21h28
  5. THT cramé
    Par invited6950c5d dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/08/2007, 13h04
