Résistance qui crame
    invite3b902899
    Sur un ampli de caisson de basses, une odeur piquante de brûlé sort de mon ampli. Je démonte et vois deux résistances qui ont noirci un peu la plaque mais le tout fonctionne encore par intermittence.
    Les résistances sont les r6 et r9 sur la photo.
    Ma question est de savoir quel type de résistance c est et si il n y a pas autre chose en amont qui pourrait faire cramer une résistance.
    La grosse sur la photo est brûlante, l autre est chaude mais moins...
    Merci de votre aide
    invite3b902899
    Re : Résistance qui crame
    J ai egalement trouvé in condensateur qui a chauffé fort, le petit marron sur photo, il s est carrément dessoudé tout seul sur la deuxieme photo tellement il a chauffé.
    Quelqu'un a t il une idée sur ce que je dois changer??
    Jack
    Je ne vois pas de petit condo marron, mais le vert de 8µF me semble anormalement gonflé. A mon avis, il est mort, en tout cas il ne doit plus assumer correctement sa fonction.
    inviteede7e2b6
    hello... marque et modèle ?
    invite3b902899
    C est un caisson jbl northridge e250
    invite3b902899
    C est bien le 8uf Jack, il est marron vert en fait et cramé côté soudures. Est ce qu un condo peut faire chauffer des résistances plus loin si défectueux ou bien il faut les changer aussi?
    inviteede7e2b6
    change déjà , on avisera ensuite
    invite3b902899
    C est quand même incroyable que les sites expliquant les codes couleurs des résistances électroniques ne donnent pas les mêmes possibilités pour mettre les codes couleurs pour le calcul.
    Je vois bien du marron, blanc, blanc, noir sur une, et, marron orange orange noir sur l autre.....
    Ben ça existe pas sur la plupart des sites.
    Quelqu'un d'expérimenté peut il me lire la valeur des résistances pour que je puisse les tester svp?
    inviteede7e2b6
    si elles chauffent , elles sont bonnes
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par joffcata17 Voir le message
    ça se trouve partout . Exemple :
    http://cs.tux.free.fr/wp-content/upl...sistance_0.jpg
    http://www.pilloud.net/francis/resistor.html
    invite3b902899
    Je sais bien mais mes couleurs ne semblent pas rentrer dans les cases...
    Elles ne semblent pas brûlées, juste avoir chauffé un peu.
    Je vais partir du principe qu elles sont ok et changer le condo.
    Je n ai aucune mesure au multimètre sur le condo donc il est bien hs.
    Connaissez vous un bon site fiable pour des composants?
    gaara14
    salut,
    chez rs la première commande est gratuite: http://fr.rs-online.com/web/
    invitef625d7cf
    Avant de passer ta commande pour UN condensateur, contrôle aussi les autres. Ces condensateurs électrochimiques sont souvent fautifs. Avec l'âge et la chaleur leur résistance interne augmente, leur capacité diminue et ils ne font plus ce que l'on attend d'eux.
    Jack
    On voit ces couleurs sur la photo en effet. Cependant leur association est étonnante et je me demande si les couleurs d'origine n'ont pas été modifiées avec la température.
    invite3b902899
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Ca me rassure j avais peur d être devenu daltonien
    invite3b902899
    De retour de quelques jours de repos, je me relance dans la réparation de l ampli. Je cherche partout sur le net le fameux condo marron vert. En fait, je crois lire 6,8uf dessus (cf photo plus haut) et non 8 uf comme dit Jack non?
    Je ne retrouve pas sur le net ce modèle en 100v ...merci
    Jack
    En effet, 6,8 µF.
    Il faut prendre une tension de service supérieure ou égale à 100 V
    invite3b902899
    Merci Jack, je vais chercher
    inviteb4eac74c
    Je confirme, moi ça m'est déjà arrivé que les couleurs se modifient légèrement à force d'utilisation (faut dire, je suis pas du genre à racheter du matos à tout bout de champs, tant que mon truc fonctionne je le garde). Mais comme j'avais déja l'habitude et que je connaissais bien la bête ça m'a pas trop posé de problèmes pour gérer après...
  1. PIC 12F675 cramé ou pas ?
    Par invite743445eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2010, 08h33
  2. LCD cramé ?
    Par invited3e95d93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2009, 01h36
  3. [Blanc] LV miele G 579 SC qui crame
    Par invited00bdde9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2008, 21h28
  4. THT cramé
    Par invited6950c5d dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/08/2007, 13h04
  5. odeur du cramé
    Par invite4a3eacc0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2007, 12h44
