[Outils/Fab/Comp] Système de fermeture ou d'accroche électronique
    invite7e85bcef
    Pour un projet perso je suis à la recherche d'un maximum de petits systèmes de fixation électroniques.
    Ca pourrait être des boutons à pression, des clips, un système de ceinture de sécurité, un mousqueton capable de s'ouvrir, etc.
    L'idée serait d'avoir comme une ceinture avec deux lanières relativement tendues et qu'il serait possible de décrocher à distance. Elles seraient assez fines, c'est une difficulté supplémentaire (et un électroaimant n'est pas assez résistant).
    Je n'ai pas envie d'être trop précis sur l'idée, puisque c'est quelque chose qui n'existe pas encore et que j'aimerais prétotyper
    C'est super vague... Je sais. Mais si quelqu'un à une idée ou une alternative, je suis preneur !
    penthode
    Re : Système de fermeture ou d'accroche électronique
    si on t'ammene une soluce, tu associes au brevet ?
    Citation Envoyé par boulyly Voir le message
    Cela n'a pas de sens, c'est à l'élément mécanique mobile d'être "résistant".
    Je postule également pour la distribution des gains.
    invite7e85bcef
    On pourra s'arranger
    Quand je dis qu'un électroaimant n'est pas assez résistant je parle plutôt de la force pour retenir les 2 parties.
    De la même manière qu'une ceinture de sécurité qui doit être un minimum résistante. On ne pourrait pas imaginer attacher la ceinture avec un aimant, même puissant
    penthode
    faudra le signer
    Qristoff
    Animateur Électronique
    par principe, une ceinture n'a qu'une seule lanière ave deux bouts et pour reprendre l'excellente phrase de feu Raymond Devos, "tu peux la couper en deux, il reste toujours deux bouts"
    En fait, c'est un fermoir ou une boucle déclenchable à distance que tu cherches ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite7e85bcef
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    Oui par exemple
    Qristoff
    Comment ça "oui par exemple", tu ne sais pas ce que tu cherches ? As-tu déterminé la force de rétention nécessaire ?
    Qristoff
    Ce que tu ne dis pas, c'est l'accrochage ce fait manuellement (action humaine) ? et le décrochage devrait se faire par une commande électrique ?
    invite7e85bcef
    "Par exemple" parce que pour le moment je ne suis qu'au stade expérimental, et que je cherche donc pour le moment juste à "étudier" un maximum de possibilités.
    Le projet final ne coutera pas non plus énormément d'argent, il suffit d'arriver à attacher entre elles 2 lanières qui résisteraient à une tension manuelle raisonnable.
    Donc je n'en suis pas encore au stade de chercher la capacité de rétention maximum ou quoi...
    Oui ça par contre oui ! Il faudrait seulement pouvoir "libérer" le système mais pas le raccrocher automatiquement.
    Qristoff
    oui, mais malheureusement, c’est dimensionnant !
    invite7e85bcef
    On va dire qu'à la louche, ça devrait être capable de résister à la tension manuelle d'un humain ou d'un gros chien tirant sur une laisse
    f6exb
    Un système pour lâcher le chien électroniquement.
    Bjr à tous,
    On ne sait meme pas si cela doit etre un dispositif de SECURITE (usage sur du personnel)
    ou d'un usage mécanique n'engendra pas de risque pour du personnel.
    Ca sera utilisable au sol ? En hauteur ? (risque de chute ?)
    nornand
    bjr, je pense que la problématique est plus mécanique que électronique .
  1. [Outils/Fab/Comp] Réparer système de fermeture centralisée Peugeot 205
    Par invite43e5b2ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2020, 13h27
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 15/09/2016, 11h27
  3. [Autre] Systeme de fermeture/ouverture automatique
    Par invite3a1ecb96 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2016, 23h30
  4. [Blanc] Ressort système de fermeture LV Indesit 550[résolu]
    Par invite2ac595f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2011, 08h34
  5. Simuler une fermeture mécanique (interrupteur) par l'électronique
    Par inviteb8523689 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2008, 17h36
