[Autre] Alimentation radio reveil Grundig sonoclock 660
    basto24
    j'aurai besoin de votre aide pour savoir à quoi correspond cette alimentation référence : TO-V680TR de radio réveil Grundig sonoclock 660.
    Je vous joins une capture du circuit d'alimentation.
    Merci, Sébastien
    Re : Alimentation radio reveil Grundig sonoclock 660
    A vue de nez,
    La partie du haut fournit l'alimentation générale du radio-réveil
    La partie du bas fournit 12v faible courant super régulé, certainement pour la polarisation des varicap du récepteur.
    A voir schémas du modèle 610:
    https://manualmachine.com/html/f2/f2...L7OPXiNpqh.png
    basto24
    Bonjour Pascal071,
    Est ce que ce transformateur ira du coup : un 12-0-12v 2w ? en sachant que celui d'origine à 4 fils et celui la 3 ?
    Merci, Sébastien.
    micapivi
    Le schéma du Sonoclock 660 PLL en pièce jointe (pdf de 2MB)
    Dernière modification par micapivi ; 13/07/2022 à 00h41.
    micapivi
    Le transformateur proposé par basto24 dans son message #3 ne conviendra pas
    car le pont redresseur D13 à 16 ne pourrait plus fonctionner en redressement double alternances <=> D15 ou D16 seraient court-circuitées
    Dernière modification par micapivi ; 13/07/2022 à 00h52.
    micapivi
    Correction : … D15 ou D16 serait court-circuitée
    Si tu as déjà ce transformateur, regarde s'il n'y a pas deux fils torsadés ensembles connectés au fil jaune qu'il serait possible de séparer,
    mais c'est quand même du bricolage, car il faudra arriver à les séparer et aussi à faire tenir mécaniquement le quatrième fil
    As-tu vérifié l'état du fusible thermique qui est sans doute logé dans le transformateur original ?
    Dernière modification par micapivi ; 13/07/2022 à 01h03.
    basto24
    Bonjour Micapivi,
    Le fusible est logé sur le coté pratiquement impossible à sortir sans tout aracher !
    C'est un fusible L20 115°
    Aurai t'il une équivalence de ce fameux transformateur TO-V680TR ?
    Merci.
    micapivi
    Je crois que je ne suis pas très doué pour rechercher des transformateur.
    En utilisant la référence TO-V680TR je n'ai rien trouvé d'intéressant, ce qui fait que je ne connais pas les caractéristiques du transformateur à rechercher.
    En plus, je suppose qu'il faudra qu'il ne dépasses pas certaines dimensions dont je n'ai aucune idée
    Par contre, j'ai trouvé cette annonce :
    https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...24196-172-8596
    penthode
    hello ,
    les transfos ne sont pas normalisés
    il sont produits à façon par des sous traitants
    en cas de remplacement , c'est système D
    micapivi
    Citation Envoyé par basto24
    …Le fusible est logé sur le coté pratiquement impossible à sortir sans tout aracher !
    Je pense qu'il doit être en série avec l'enroulement primaire (enfin, avec ma petite expérience, je l'ai toujours trouvé en série avec l'enroulement primaire),
    alors, si les 2 enroulements de 12V ne sont pas coupés ou en court-circuit (à l'ohmmètre)
    ça vaudrait peut-être le coup de court-circuiter le fusible thermique pour voir (à l'ohmmètre) si l'enroulement primaire n'est pas coupé,
    et si l'enroulement primaire n'est pas coupé ou en court-circuit
    tu pourrais tenter de faire un test (avec le fusible court-circuité s'il est mort) pour voir si le transfo ne chauffe pas ou/et ne ronfle pas.
    Dernière modification par micapivi ; 14/07/2022 à 17h07.
    micapivi
    Si il ronfle trop, ça voudra sans doute dire qu'il y a quelques spires en court circuit => le transfo chauffe => le fusible thermique fait son travail
    mais si des spires sont en court-circuit, ça voudra dire que le transfo est mort.
    On va quand même pas tenter de le démonter pour le dé-bobinner et le refaire, ça vaut vraiment pas le coup, ou alors il faudrait être très copain avec un bobineur de profession qui a tout les outils et qui aurait du temps à perdre
    J'avais refait l'alternateur de ma Honda 125 SL (à la main), un parent a moi qui était bobinneur de métier m'avait laissé le faire dans son atelier et m'avait donné de très bons conseils.
    Dernière modification par micapivi ; 14/07/2022 à 17h18.
    f6exb
    Étant données les tensions des condos, il doit s'agir d'un transfo d'environ 2 X 12 V.
    bonsoir basto24
    Je pense que l'ancien transfo sortait 9v sur l'enroulement du haut et 12v sur celui du bas:
    Car 9v redressé donne 13v DC, ok pour la partie ampli
    et 12v redressé donne 17v DC, ok pour le 78L12, mais trop pour l'ampli LS820 ( TBA820 ? )
    Si tu veux utiliser le transfo 3 fils, tu pourrais essayer de modifier légèrement la partie redressement,
    afin de te servir du même enroulement pour les deux alimentations.
    Il faudra alors impérativement déconnecter les diodes D15 et D16
    Il faudra aussi limiter à 12v la partie ampli, donc rajouter un régulateur 12v (7812)
    Ça peut suffire au fonctionnement.
    Un peu compliqué, mais c'est le seul moyen d'utiliser ton transfo 3 fils.
    le lien Alim.jpg est complet...
    micapivi
    Oui, le calcul de la tension (9V) par Pascal071 est bon,
    Le transformateur que j'ai trouvé a deux enroulements séparés pour les 2x9V en 4,5VA
    et il a des dimensions (45,2 x 31,5 x 38 mm) qui sembleraient pouvoir entrer dans le boîtier de l'appareil
    c'est un transfo moulé : https://www.ebay.fr/itm/265557360845...wAAOSwKT1iEQ36
    Il doit sans doute y avoir un moyen de le fixer mécaniquement dans l'appareil.
    Dernière modification par micapivi ; 15/07/2022 à 06h05.
    micapivi
    Comme le disait Pascal071, le LS820 du schéma semble bien correspondre à un TBA820
    Dernière modification par micapivi ; 15/07/2022 à 06h15.
    Allez, ça vaut le coup d'essayer simplement le transfo 2 x 9v,
    la partie du bas consommant très peu, il y a des chances que l'enroulement fournisse plus que 9v AC
    basto24
    Bonjour, a tous et merci pour votre aide
    Si je prends le transo en 2x9v j'aurai 2+ et 2- comment il faut le brancher du coup ? (car je pensais qu'il y avait 3+ et 1-)
    Est-ce que 4,5va suffisent ?
    micapivi
    Tu devrais pouvoir facilement trouver à l'ohmètre chacun de 3 enroulements.
    Sur la photographie :
    les deux du haut semblent être l'entrée 220V
    et les 4 plots du bas les 2 sorties 9V
    Dernière modification par micapivi ; 15/07/2022 à 22h53.
    micapivi
    Il n'y a pas de polarité à respecter pour les connections du transformateur dans ce montage.
    Oui, à mon humble avis 4,5VA devraient suffire
    Dernière modification par micapivi ; 15/07/2022 à 22h59.
    f6exb
    Citation Envoyé par micapivi Voir le message
    Ça correspond à la numérotation des sorties.
    Câbles ton transfo comme sur le schémas d'origine.
    Broches 1-6 : 220v
    Broches 7_8 : 9v No1
    Broches 11_12 : 9v No2
    c'est marqué dessus !
    pas de sens pour les enroulements
    basto24
    Bonjour la communauté,
    Je viens de faire le branchement et cela fonctionne pour le moment
    Merci à vous tous pour votre aide
    micapivi
    Merci pour le retour
  1. [Divers] radio reveil
    Par barco dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2021, 11h01
  2. [Brun] Radio ne s'arrete plus (radio-reveil ancien Panasonic)
    Par invite558c6371 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2019, 18h47
  3. [Divers] Radio reveil sony icf c 318
    Par invitef58ecfd7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2018, 21h58
  4. [Divers] radio réveil AJ3650
    Par vincentdu31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2012, 21h02
  5. Buzzer radio réveil
    Par mdiabolo dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2011, 07h08
