Scanner VHF
Scanner VHF
    Fred16380
    Question Scanner VHF
    Bonjour je possède un maycom ar-108 et depuis que réinitialisé ce dernier,je n'ai plus de réception sur la bande aviation.
    Si quelqu'un pouvait me dépanner je ne trouve personne pour le moment.
    Merci par avance cordialement.
    Re : scanner VHF
    Bsr à toi, Je vois que cet appareil comporte un squelch. Le bouton n'est il pas en position ....MAXIMUM ?
    Normalement cela se régle JUSTE à la suppression du bruit de fond.
    Si trop poussé , on n'entend plus rien.
    Re : scanner VHF
    Rrmoi,
    Edit , je vois que la réinitialisation remets en réglage d'usine les memoires.
    Reste à savoir si cela correspond à TES canaux d'écoute ?
    En trafic avion faut tomber pile poil au bon moment ( liaison phonie fort courte).
    Tu écoutes quoi :tour de controle...ou avions en approche
    Fred16380
    Re : scanner VHF
    Re.
    J'ai bien essayé la réinitialisation mais rien n'y fait,
    Bruit de fond sur la vhf sans problème, mais rien sur l'aero busy reste coincé j'ai beau tourner le squach mais rien .
    J'écoute le trafic aérien tour de contrôle je n'arrive pas à les prendres
    Dernière modification par Fred16380 ; 28/07/2022 à 19h45.
    penthode
    Re : scanner VHF
    et ça marchait avant ?
    Fred16380
    Re : scanner VHF
    Oui tout à fait, tout fonctionnait correctement
    penthode
    Re : scanner VHF
    y''a plus qu'à lire le mode d'emploi
    Re : scanner VHF
    Remoi,
    Il est là:
    https://www.google.com/url?sa=t&rct=...HMROvvyfPMl78M
    Fred16380
    Re : scanner VHF
    Je viens de remettre en réglage d'usine 10ieme fois depuis la panne,il est indiqué sur la notice lorsque l'appareil se rallume 124.000 sur la bande aviation et 156.000 sur la bande vhf, mais rien de tout sa ne s'affiche je rallume le mode vhf affiche 136.000 avec un bruit de fond et 108.000 s'affiche sur la bande aviation avec busy coincé et aucun bruit de fond.
    Re : scanner VHF
    Remoi, Tu peux scanner tes canaux (tu n'en dit rien ) ?
    Ce qui s'affiche 136 et 108 c'est les débuts de bande (en Mhz)
    Fred16380
    Re : scanner VHF
    Re
    Oui je peux scanner sans problème, mais aucune réception
    Re : scanner VHF
    Remoi, Et tu écoutes avec quel genre d'antenne ? (antenne EXTERNE= vérifier si coaxail) ou autre (intégrée)
    Fred16380
    Re : Scanner VHF
    Bonjour je suis avec l'antenne d'origine,
    Je réceptionner sans problème, maintenant même squach ouvert à fond busy reste afficher sa scanne sans problème mais rien en retour même pas le grissillement quand j'ouvre où je ferme sur la bande aviation je presice.
    Re : Scanner VHF
    Remoi, Tu dans les MEMES conditions que précédentes ?
    As tu essyer d'aller sur un point hauts ?
    L'antenne de l'appareil c'est bon si on est pas TROP LOIn d'une tour de controle.
    A combien (au pif) de kms ?.
    Essaye de raccorder un VRAIE...antenne ...DEGAGEE.
    Bon WE
    Fred16380
    Re : Scanner VHF
    Je suis dans les mêmes conditions je recevais extrêmement bien pour une si courte porté,a vole d'oiseaux je suis à moins de 6 km de l'aéroport je ne suis pas équipe d'une antenne extérieur.
    J'espère trouver là panne car dû jour au lendemain c'est très désolent.
    Dernière modification par Fred16380 ; 31/07/2022 à 14h53.
    f6exb
    Re : Scanner VHF
    Pourquoi avoir fait une réinitialisation s'il n'y avait pas de problème ?
    Fred16380
    Re : Scanner VHF
    Depuis que je n'avais plus dû tout de réception
    Fred16380
    Re : Scanner VHF
    Re.
    Je peux éventuellement essayer de faire une vidéo pour vous montrer se qui se passe.
    Re : Scanner VHF
    Fait toujours !
  1. Scanner 3D
    Par cardan dans le forum Technologies
    Dernier message: 02/06/2015, 19h50
  2. Le scanner
    Par invitef6526358 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/02/2013, 19h33
  3. Scanner
    Par inviteea8ef274 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/06/2009, 13h34
  4. Réponses: 6
    Dernier message: 13/03/2006, 19h35
  5. scanner VHF
    Par invite3c59dc04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/09/2005, 21h00
