télécommande garage
télécommande garage
    sam380
    télécommande garage
    svp est il possible de copier le code d'une télécommande de garage genius TE4
    dans une télécommande universelle simple ?
    umfred
    Re : télécommande garage
    oui, du moment que celle-ci soit sur la même fréquence que l'origine (443MHz d'après ce que j'ai pu trouvé)
    sam380
    Merci pour votre réponse j'ai fais une copie avec cette télécommande que vous voyez dans l'image ci-dessous mais le portail ne s'ouvre pas avec après. d'après sa description Il s'agit d'un cloneur distant à fréquence fixe 433,92 pour la copie de code fixe et d'apprentissage commun.
    je ne sais pas ou est donc le problème
    Nom : telec.jpg
Affichages : 258
Taille : 2,3 Ko
    umfred
    tu as bien respecté la procédure de copie ? (la photo va pas beaucoup aider, un lien vers sa doc serait mieux)
    penthode
    hello
    si c'est un code tournant (de plus en plus utilisé ) c'est mort
    sam380
    il y a un papier miniscule qui explique la procédure et j'ai bien respecté.
    il y a la même doc ici :
    https://www.cdiscount.com/bricolage/...cd7ff91e1358a2
    sam380
    j'ai pas compris.
    comment résoudre le problème svp?
    penthode
    encore une fois , si c'est un code tournant , y'a pas de soluce
    sauf demander une rechange au fabricant
    Citation Envoyé par sam380 Voir le message
    … est il possible de copier le code d'une télécommande de garage …
    Bonjour sam380 et tout le groupe
    Ce type de discussion, qui n'est pas du domaine de l'électronique, a été déplacé dans le forum adapté. C'est expliqué ici:
    f6exb
    Ta télécommande d'origine est à rolling code. https://www.atecnica.fr/telecommande...-portails.html
    Il y est dit notamment :
    "Système de sécurité rolling code pour éviter le clonage de la part d'autre télécommandes non d'origne."
    Ta télécommande copieuse est selon tes dires : "Il s'agit d'un cloneur distant à fréquence fixe 433,92 pour la copie de code fixe "
    Il ne te reste plus qu'à en racheter une chez FAAC (ou ali ) et à la faire reconnaître par le récepteur.
    HHDLH
    Bonjour à tous !
    Je me permet de continuer cette discussion car je pense être dans le même cas que notre ami Sam.
    Je tente de faire pareil avec la porte de garage de mon immeuble mais c'est encore un peu plus complexe car j'ai l'impression qu'il existe deux récepteurs pour une meme porte.
    j'ai regardé, les deux récepteurs sont alimentés et les cables ont l'air de communiquer.
    bref cela ne me dit pas si le récepteur est a rolling code ou pas.
    J'ai pris une photo de chaque récepteur, si vous pouvez m'apprendre à reconnaitre le rolling code ou à trouver une solution pour que je puisse dupliquer la clé de la porte ... Ca serait avec plaisir car je ne m'y retrouve plus.
    Merci d'avance pour vos bonnes idées
    omega.067
    hello
    si la télécommande à 2 boutons, est celle que tu désire cloner, alors, c'est mal barré avec l'autre montrée au début ( à 4 boutons) car la "nouvelle est en 433MHz, et l'origine est en 315MHz , donc parfaitement incompatibles
    f6exb
    Le récepteur de la première photo (DF15) est en 433 MHz, et 3 types de codage :
    https://dickert.com/fr/produkte/empf...m/e15-standard
    Version plus récente : https://dickert.com/fr/produits/rece...b859f5621c9150
    Dernière modification par f6exb ; 04/11/2022 à 20h11.
    f6exb
    La plupart des récepteur V Elettronica que j'ai cherché sur le net sont aussi en 433 et rolling code.
  1. [Autre] télécommande de garage
    Par invite4fe4dbd5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2018, 13h14
  2. télécommande de garage
    Par Roideseaux dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2010, 23h55
  3. Télécommande Garage
    Par invite2ac6c30d dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/09/2008, 16h19
  4. [Divers] télécommande ouverture de garage
    Par invitebb74749c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2008, 16h33
  5. télécommande de garage
    Par invite395cf9a9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2006, 13h11
