détecteur d'OEM à fabriquer soi-même
    HEYEVERYBODY
    Sauriez-vous comment fabriquer un détecteur d'OEM soi-même, à la maison, pouvant détecter des fréquences correspondant à celle de la bande 4G ou de la WIFI (aux alentours des 2000 MHz) ?
    Merci,
    Re : détecteur d'OEM à fabriquer soi-même
    voir AD8317 par exemple mais ce n'est pas l'achat du composant qui suffira à ces fréquence le diable se cache dans les détails.
    Gwinver
    Il existe des kits tout fait.
    https://fr.aliexpress.com/item/40012...d=BV7FSto6r1F2
    Après, pour une détection, il faudra probablement ajouter un amplificateur, voire un système de filtrage pour sélectionner la bande de fréquence visée.
    nornand
    bjr:
    a -55 Dbm ce n'est pas très sensible .
    c'est la limite du 8317 mais il y en a d'autres chez AD:https://www.analog.com/en/parametricsearch/11409#/
    Citation Envoyé par HEYEVERYBODY Voir le message
    Merci,
    Bjr à toi, Bien beau de vouloir détecter...mais à quelle distance ? (4 G)
    Je détecte du 1.2 Ghz avec une petite antenne de 4 éléments et....une diode...mais à 20m. Tout dépend de la puissance
    du signal à détecter.
    Faire la meme chose à 2 Ghz, c'est aussi possible.
    Remoi, Deux détecteurs ( un simple dipole) et mini antenne ( f=1.2 Ghz)
    Affichage ( relatif) sur microampéremétre (100 micro)
    Dernière modification par f6bes ; 18/08/2022 à 13h05.
    nornand
    bjr: oui c'est bien en plus ca donne une certaine directivité , bien pratique pour faire des essais.
  1. Fabriquer un miroir soi-même
    Par invite7efc469a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/09/2017, 17h56
  2. [Autre] Fabriquer détecteur de métaux
    Par rashsqual dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2017, 19h17
  3. [Outils/Fab/Comp] [Projet]Fabriquer un détecteur de métaux Surf PI Pro
    Par inviteafc7e443 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2017, 13h23
  4. Fabriquer un détecteur de mouvements
    Par invite6fb99328 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2015, 13h32
  5. Fabriquer un detecteur de presence a leds ?
    Par inviteadef15e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2009, 09h43
