[Autre] Création de modèle SPICE à partir d'une datasheet?
    jope004
    Je voudrais utiliser le transistor BFQ81 dans le simulateur LTSPICE, et il me faudrait créer le modèle car il n'est pas en bibliothèque.
    Ce transistor est obsolète et ne figure plus sur le site VISHAY. Après plusieurs recherches, je n'ai pas trouvé de modèle. J'ai juste réussi à me procurer la datasheet.
    BFQ81.pdf
    Pourquoi vouloir utiliser un transistor obsolète ? J'en ai beaucoup en stock et il est très performant en haute fréquence.
    C'est pour un usage non professionnel : fabrication de divers sous-ensembles (ampli d'entrée large bande de fréquencemètre), récepteur radio, ...
    Question :
    Peut-on créer un modèle LTSPICE à partir d'une datasheet bien détaillée ? Eventuellement en bidouillant le modèle d'un autre transistor déjà en bibliothèque ?
    lutshur
    Re : Création de modèle SPICE à partir d'une datasheet?
    Voici son modèle tiré de standard.bjt
    .MODEL BFQ81 NPN(IS=1.703E-14 ISE=5.8728f ISC=1.6977E-13 XTI=3 BF=110 BR=25.974 IKF=0.22241 IKR=0.011566 XTB=1.5 VAF=35 VAR=2.3785 VJE=0.4318 VJC=0.26339 RE=1.1731 RC=0.3715 RB=5.7058 RBM=1.5489 IRB=0.00011894 CJE=3.3977E-14 CJC=6.9381E-13 XCJC=0.1254 FC=0.74346 NF=0.80846 NR=0.36321 NE=1.0668 NC=1.2237 MJE=1.7707 MJC=0.24448 TF=2.1842E-11 TR=1.2554n ITF=0.014701 VTF=0.48042 XTF=0.26781 EG=1.11 VCEO=25 ICRATING=30M MFG=SIEMENS),,
    Je l'ai trouvé aussi dans standard.bjt ici https://groups.io/g/LTspice/filessea...C0%2C0&q=bfq81 (inscription requise)
    Oui, certains utilisateurs savent comment faire. Il y a peut-être une explication dans l'aide de LTspice. Je n'ai jamais essayé, je ne pense pas y arriver du premier coup non plus.
    Bjr jope0004,
    A ces fréquences là ,la moindre VARIATION dans la réalisation et tu es hors des clous pour ta "réalisation".
    Rien ne vaut la REALISATION suivant le respect des régles.
    Tu comptes l'utiliser jusqu'à quelles fréquences ?
    jope004
    Bonjour et merci beaucoup pour ces informations.
    Je vais essayer de m'y mettre dès ce soir.
    jope004
    Dans un premier temps, je compte faire l'ampli large bande pour fréquencemètre. C'est mon projet le plus avancé.
    La partie numérique est censée fonctionner jusqu'à 200 ou 250MHz environ (utilisation CPLD Altera EPM570T100C3. L'ampli devrait avoir une bande passante similaire.
    jope004
    J'ai réussi à ajouter le BFQ81 dans la bibliothèque de LTSPICE "standard.bjt", et ça marche. Ca n'a pas marché du premier coup car les bibliothèques de LTSPICE sont implantées de façon bizarre sur mon disque local (elles apparaissent en double). L'important est que ça fonctionne !
    Pour tester ce nouveau modèle, voici une simulation extra simple :
    Nom : LTspice XVII - Draft1.jpg
Affichages : 417
Taille : 115,9 Ko
    J'avais mis un 2N2222 juste avant, et on voit la différence de vitesse !
    Edit : l'image n'est pas très nette dans le message. L'échelle des temps est de 0.2 ns par division.
    Dernière modification par jope004 ; 28/08/2022 à 22h43.
  1. Modèle SPICE de transformateur RF/IF
    Par invite97afe708 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2011, 07h52
  2. Modèle SPICE de ferrite
    Par invitef9ccb542 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2010, 11h13
  3. modele spice rj45
    Par inviteacd0eecd dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2010, 22h03
  4. modéle spice
    Par invitefd0ac7f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2010, 17h15
  5. AD633. modèle SPICE
    Par invitea474ed3b dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2006, 19h37
