[Autre] Lowrance Hook 4
Lowrance Hook 4
    strajar
    Lowrance Hook 4
    Sonar echno Lowrance Hook 4 fabriqué par carplounge pour un bateau à moteur à combien de khz fonctionne le sonar ?
    JPL
    Re : Lowrance Hook 4
    Rappel de la charte du forum :
    La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes.
    strajar
    Oui tu as raison
    Salut gang. Je serais très reconnaissant si quelqu'un pouvait aider.
    umfred
    au pif 200khz après avoir une recherche du modèle sur google et être aller sur un des sites marchand (par exemple) proposés. J'aurai aussi pu aller sur le site du fabricant.
    strajar
    J'ai cherché des informations mais je n'ai pas trouvé.
    J'espérais que c'était au moins 400khz
    strajar
    Je pense qu'il y a une différence entre ceux avec câble et ceux sans câble même s'il s'agit du même modèle
    umfred
    j'ai juste fait cette recherche https://www.google.com/search?q=Lowrance+Hook+4
    cliquer sur le lien du pecheur.com > https://www.google.com/search?q=Lowrance+Hook+4
    et je lis fréquence 200kHz
    Sonde Mono fréquence 200khz (LW000-14027-001)
    Sur un autrelien vers le modèle chirp (2016) https://echosondeurs.com/2016/10/10/...hook-4x-chirp/
    Cet appareil possède une sonde bi-faisceaux 83kHz/200kHz pour le mode 2D et 455kHz/800kHz pour le mode DSI avec des angles respectivement de 60° et 20°.
    Dans la doc on retrouve les mêmes infos https://softwaredownloads.navico.com...1012-002_w.pdf
    strajar
    Thanks a lot for the help
    Well, with the wireless ones, did they have this DownScan?
    umfred
    comme souvent RTFM
  1. Hook clavier et Souris
    Par invite2800a7c8 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 18/05/2018, 15h33
  2. Effet hook
    Par invite5f3b92ab dans le forum Biologie
    Dernier message: 27/09/2011, 20h12
  3. Trojan NTOSKRNL-HOOK
    Par invite4c9ebb47 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 02/03/2009, 18h47
  4. Pb Dll Hook
    Par invite339f2ace dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 28/12/2008, 15h15
