Pb Dll Hook
Pb Dll Hook
    invite339f2ace
    Pb Dll Hook
    bonjours à tous
    lors de l'allumage du pc un message d'erreur apparait
    Hook Load Failed
    suite à une désinfection avec avast qui a mis la Dll Hook en quarantaine.
    car il parait qu'elle est infectée
    depuis message d'erreur même en restaurant cette dll.
    merci d'avance si quelqu'un à une solution
    Laurentnic
    invite9bff601c
    Re : Pb Dll Hook
    Consulte je te prie la procédure préliminaire du forum.
    Reviens ensuite dans ce sujet pour poster les rapports générés par la procédure.
    invite9bff601c
    Re : Pb Dll Hook
    invite339f2ace
    Re : Pb Dll Hook
    Merci Igor
    voici les rapports
    personnellement j'y comprends rien
    Je rappelle le pb : au demarrage boite de dialogue qui s'ouvre et qui donne
    Hook load failed
    merci d'avance
    invite339f2ace
    Re : Pb Dll Hook
    Bonne soirée tout le monde
    Pour info j'ai trouvé mon pb
    Le driver de la souris desintallé et le problème est parti
    Une dll de la souris a du être ecrasé par un virus et en desintallant ce driver plus d'appel de la dll hook
    voili voila pourvu que ca dure
    invite339f2ace
    Re : Pb Dll Hook
    invitebf5cd8b2
    Re : Pb Dll Hook
    Fais quand même un scan de controle :
    Télécharge Malware Byte's Antimalware et installe le (assure toi qu'il se soit bien mis à jour avant de passer à la suite).
    • Redémarre en mode sans échec :
      • Redémarre ton ordinateur
      • Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapote la touche F8 (une pression par seconde).
      • A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
      • Choisis la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuie sur "Entrée".
      • Choisis ton compte.
    • Lance MBAM et sélectionne "Exécuter un examen complet". Patiente le temps du scan.
    • Une fois le scan terminé,clique sur "Supprimer la sélection".
    Si MBAM a besoin de redémarrer pour terminer la suppression, accepte en cliquant sur Ok. Enregistre le rapport sur ton Bureau lorsqu'il s'affichera. Poste le en pièces jointes (vide le cache de ton navigateur si le bouton Gérer les pièces jointes n'apparait pas).
    Cyrrus
  1. kernel32.dll, wsock32.dll,user32.dll,shell32 .dll et ntoskrnl.exe
    Par invite480383c1 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 24/10/2007, 23h02
  2. kernell32.dll,user32.dll,ntosk ml.exe
    Par invite0b0b4d96 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 02/10/2007, 23h44
  3. Fichiers ssqpq.dll et winjcf32.dll
    Par invitea62344a9 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 01/12/2006, 15h33
  4. application ou la DLL Cprogram Files MSN Messenger custsat.dll n' est pas une image w
    Par invite69682400 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 08/06/2006, 15h08
  5. Calcul tenseur des deformations avec Loi Hook
    Par invite198dd5fb dans le forum Physique
    Dernier message: 31/05/2004, 06h15
