[Autre] Identification composant
    rgy834
    Quelqu'un pourrait-il m'aider à identifier précisément ce composant qui a flashé mais dont j'ai pratiquement tout le marquage (100-20? D5), mais dont je n'arrive pas à trouver sur internet à quoi il correspond.... Il peut s'agir d'une diode, peut-être une zéner (5.1V ?), montée sur la plaque affichage et commande d'un four siemens HB63G1541F.
    La taille de cet élément est approximativement de 7x4x3mm (un gros CMS!)
    Et si par miracle un lien vers le schéma technique de ce four ou tout au moins celui de l'interconnexion de ses éléments pouvait aussi être fourni, ce serait super !
    D'avance, merci pour toute intervention suite à ce post
    Nom : 20220928_161602.jpg
Affichages : 202
Taille : 103,2 Ko
    Romain
    Re : Identification composant
    bonsoir,
    cela ressemble à un cms tantale donc au doigt mouillé 100µF/20v.
    Piefra
    Bjr
    Amha je dirais pluto un condo polarise tantale par ex
    Il a l'air d'etre entre une diode et un regul 78 05
    Je dirais 100microF 20V
    https://fr.rs-online.com/web/p/conde...antale/6843923
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    rgy834
    Merci à Jiherve et Piefra pour leurs réponses allant toutes deux dans le même sens, et finalement cohérentes compte-tenu du circuit; cette pièce est effectivement connectée à la broche 8 du régulateur, et donc l'hypothèse d'une capa est cohérente.
    Donc, pas de zéner! Disons que, n'ayant pas trop l'habitude des CMS, j'ai été "perturbé" par un avis différent sur un autre site et par la présence de la lettre D qui m'a fait penser à une diode qui, placée entre la ligne d'alimentation et la masse, aurait pu être une zéner... tout comme une capa, en fait!
    J'espère juste qu'il n'y a pas d'autres composants HS sur cette carte.... Je reviendrai sur ce post une fois terminées mon intervention sur ce four.
    Bien cordialement, bonne soirée et bon WE
    Romain
    rgy834
    Comme convenu dans mon dernier post, me voici de retour pour confirmer les infos de Jiherve et Piefra; après remplacement du composant en question, le four est à nouveau fonctionnel. Seul problème, il va falloir que je commande un condo tantale MCS car n'en ayant pas sous la main, j'ai utilisé un condo classique qui fait parfaitement l'affaire.....mais qui m'empêche de remettre en place la capot de protection du four. C'est ballot mais moins grave qu'une panne électronique additionnelle imprévue....
    Encore merci pour votre aide.
    Bon weekend,
    Romain
  1. [Divers] Identification d'un composant ...
    Par Ian22 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2021, 11h22
  2. [Outils/Fab/Comp] Identification d'un composant
    Par invited4e9c425 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2018, 07h42
  3. [Energie] Identification d'un composant.
    Par Ian22 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2018, 20h45
  4. [Energie] Identification composant
    Par invite54504ac4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2018, 08h44
  5. Identification d un composant
    Par invite69ae97ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2014, 09h44
