[Analogique] L298 à quoi sert ce condensateur?
    jojo86
    Dans l'utilisation du L298N, il est possible de mettre à la masse les pins 1 et 15 (Capteur de courant A et B).
    Sur un schéma, je constate qu'un condensateur (C4 sur le schéma) non polarisé de 100n a été ajouté entre l'alimentation de puissance et les pins 1 et 15.
    Pouvez-vous m'expliquer son utilité ?
    Nom : Capture d’écran 2022-12-18 à 14.05.56.png
Affichages : 195
Taille : 210,6 Ko
    Merci d'avance,
    gcortex
    Re : L298 a quoi sert ce condensateur ?
    C3 et C4 sont des condensateurs de découplage, indispensables pour les circuits de commutation.
    Ils servent à stabiliser la tension d'alimentation. 100nF c'est pas assez. Mets 470µF + 470nF
    PS : 5V sur Vss ??
    Dernière modification par gcortex ; 18/12/2022 à 14h44.
    Janpolanton
    Datasheet : VSS Logic Supply Voltage
    gcortex
    oui j'ai vu. les pins 11 et 15 n'ont rien à voir. Le 470nF doit être le plus proche possible de Vs et relativement proche de la pin GND avec plan de masse.
  1. [Analogique] A quoi sert le condensateur et la résistance dans ce montage
    Par invitedf9ed76e dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2017, 16h24
  2. A quoi sert ce condensateur ?
    Par invitee931e2dd dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2014, 23h18
  3. A quoi sert un condensateur svp?
    Par invite8183c99b dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2008, 18h57
  4. a quoi sert ce condensateur
    Par invited4fad560 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2007, 10h17
