[Autre] probleme prise jack 4 points
    amvdieego
    bonjour a tous je suis nouveau sur le forum et je voudrais savoir quelque chose.
    je suis entrain de transformer un casque gaming filaire avec micro integré en casque bluetooth toujours avec micro.
    le soucis c'est que je n'ai pas de cable stereo + micro chez moi donc je ne peux pas tester si toute les soudures fonctionnes et surtout le micro.
    ducoup j'ai transformé le cable jack de mon casque pour lui mettre un port mâle sur l'autre côté pour pouoir le brancher et le debrancher quand bon me semble. sauf que sur le port jack mâle 4pts que j'ai recuperé je n'ai que 4 fils un pour chaques port mais sur mon cable j'en ai 6.
    j'ai reflechie et je crois avoir :
    -rouge / gauche
    -noir / droite
    bleu, vert, dorée / masse
    -blanc / micro
    j'ai une masse pour chaque fils
    mais je ne sais pas comment les soudés sur le port car ce ne sont pas des cables normaux dans des gaines en caoutchou.
    si vous avez des conseils les soudures je suis preuneur. merci a vous
    Re : probleme prise jack 4 points
    Les fils utilisés sont faits de fils multi-brins vernis colorés.
    Pour souder,
    il faut chauffer le fil jusqu'à "fonte" du vernis et absorption de la soudure.
    Ne pas insister une fois la soudure faite.
  1. Problème prise jack
    Par invite0f409328 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/09/2010, 14h59
  2. probleme prise jack
    Par invite4ca71508 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2009, 14h43
  3. Adaptateur jack 4pts / soudure remplacement de prise jack
    Par invitebf5fe7b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2009, 15h04
  4. probleme prise jack
    Par invite82408f1b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/09/2008, 14h08
  5. [Brun] probleme de prise jack
    Par invite772cf17c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2008, 02h40
