[Autre] Liaison PC USB
Liaison PC USB
    tagada95
    Liaison PC USB
    je suis a la recherche d'un module de connexion USB.
    Aujourd'hui j'ai un DSO (fait maison ) qui est connecté via le bus GPIO a un Raspberry PI 4.
    Le raspberry récolte les données du DSO et les affiche avec un programme en Delphi.
    Je voudrais remplacer le raspberry par une liaison USB vers un PC sous Windows .
    je recherche un module qui interface le PC avec mon montage avec une liaison USB.
    il y a 9 lignes logiques en input et 3 logiques en output.
    Auriez vous des conseils ?
    Merci.
    Piefra
    Re : Liaison PC USB
    Bjr
    Une puce ftdi ?
    Il y en des courante qui convertice i2c ou serial en norme usb
    Mais faudra passer par un integrateur des gpio vers ca et un soft qui l'exploite
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    vincent66
    Re : Liaison PC USB
    Ben... franchement utiliser le raspi comme interface...
    Actuellement il y a pléthore de uC qui implémentent usb et ports gpio sur une puce mais si il faut réaliser le pcb l'implémentant autant utiliser du déjà fait...
    Belle soirée...!
    Seb.26
    Re : Liaison PC USB
    Citation Envoyé par tagada95 Voir le message
    Merci.
    Un autre Raspberry pi : le PICO ...
    umfred
    Re : Liaison PC USB
    ou l'autre truc à la mode, un arduichose
    Seb.26
    Re : Liaison PC USB
    En effet, un bon petit Arduino fera très bien aussi l'affaire, programmé via Arduino ou pas.
    Le "Arduino Pro Micro USB ATMEGA32U4" a un USB natif par exemple.
    tagada95
    Re : Liaison PC USB
    et merci a tous pour vos retours.
    je pense partir sur un module a base de FT245 , pour mon usage ça a l'air le plus simple.
    https://www.ftdichip.com/old2020/Pro...ICs/FT245B.htm
    je vais commander ce bidule et expérimenter.
    polo974
    Re : Liaison PC USB
    en début de page du ftdi:
    [FONT=Arial]Note that FT245BQ is now obsolete and is not recommended for new designs. [/FONT]
    voir le https://www.ftdichip.com/old2020/Pro...ICs/FT245R.htm
    sinon, il y a les esp32 qui offrent le wifi/bluetooth et assurent du coup une isolation galvanique...
    Jusqu'ici tout va bien...
    Seb.26
    Re : Liaison PC USB
    Tu peux le trouver en carte toute prête : https://www.waveshare.com/ft245-usb-fifo-board-mini.htm
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 30/01/2017, 17h24
  2. La liaison Hydrogène est-elle une liaison électrostatique?
    Par inviteb0372ff8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/12/2014, 18h37
  3. Liaison ionique et liaison covalente ionisée. Et polarité.
    Par invite1edc8dba dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/09/2014, 19h39
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 29/01/2014, 15h07
  5. quelle est la difference entre liaison gamma et liaison pi?
    Par inviteefe0f63c dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/11/2009, 15h06
