[Programmation] ESP32 HTTPClient récupération JSON données MTO
    mweber
    j'espère que vous avez la forme !
    Cela fait des jours que je me casse la tête à vouloir récupérer avec un µ-Ctrl ESP-32 la météo (de Nantes) depuis le site https://www.prevision-meteo.ch/services/json/nantes pour ensuite parser le JSON
    (Vous pouvez tester librement l'url dans votre navigateur)
    Le code de base est de la forme :
    Code:
    #include <HTTPClient.h>               // Permet la connexion à un serveur HTTP
    WiFiClient client;  // or WiFiClientSecure for HTTPS
    HTTPClient http;
    // Send request
    http.begin(client, "http://arduinojson.org/example.json");
    http.GET();
    // Print the response
    Serial.print(http.getString());
    // Disconnect
    http.end();
    Au final, soit j'arrive à afficher (immédiatement après le retour "code 200") les données sur la liaison série, mais il en manque (le JSON fait en gros 52 ko or j'en affiche +/-40ko) => Cela viens du fait que mon objet string est trop gros pour l'espace RAM contigu.
    J'ai essayé de faire :
    String Donnes;
    Donnes.reserve(52500); => retourne -1 => Car pas assez de "RAM heap" de libre en continu (fragmentation)
    Par contre, en variable globale, en bon vieux C, j'arrive bien à allouer un tableau de char de 52500 octets, que je remplis avec :
    Code:
    strncpy(Toto, http.getString().c_str(), 54000);
    MAIS ! Dans ce cas, après (une pause de plusieurs secondes )le serveur me renvoie -1 (HTTPC_ERROR_CONNECTION_REFUSE D) ou -5 (HTTPC_ERROR_CONNECTION_LOST)
    Voici mon code :
    Code:
    const char* host = "https://www.prevision-meteo.ch/services/json/nantes";   // Web site web où se connecter
    if (!WiFi.isConnected())        // On est pas connecté à internet => Quitte la fonction
      #ifdef DEBUG_RS232
        Serial.print(F("\r\nImpossible de récupérer la meteo : "));
        Serial.print(host);
        Serial.print(F(". Aucune connexion internet n'est disponible..."));
      #endif
      return;            // On a pas pu se connecter à internet => Quitte la fonction
    HTTPClient http;  // Instance un client HTTP
    http.setTimeout(10000);             // timeout (avec ou sans c'est pareil)  :(
    http.setConnectTimeout(10000); // timeout connexion (avec ou sans c'est pareil)  :(
    http.useHTTP10(true);  // Pour éviter l'erreur:  deserializeJson() failed: InvalidInput  cf :
    http.setFollowRedirects(HTTPC_FORCE_FOLLOW_REDIRECTS);  // Permet les redirections
    http.begin(host);           // connexion  au site web
    int httpCode = http.GET();  // Envoi de la requête HTTP GET à l'API de prévision météo
    // Vérification du code de statut de la réponse (200 = > OK)  mais j'ai -1 ou -5
    if (httpCode > 0)
      #ifdef DEBUG_RS232
        Serial.print("\n\nHTTP Code : ");  Serial.println(httpCode);
      #endif
    Serial.println(http.getString());  // Test Affichage sur la liaison série (Ça marche mais il manque des données, on reçoit environ 40 ko)
    // OU
    strncpy(Toto, http.getString().c_str(), 54000);   //(Avec un char Toto[52000];  déclaré dans main.cpp => Erreur -1 ou -5
    Serial.println(Toto);
    //  OU
    //WiFiClient* stream = http.getStreamPtr();
    int idx = 0;
      while (http.available())
              char c = http.read();
             // Toto[idx++] = stream->read();   //(Avec un char Toto[52000];  déclaré dans main.cpp => Erreur -1 ou -5
              Serial.print(c);
    Serial.println("\n\n");
    /// OU
      // Analyse syntaxique du flux JSON recu du site web
      DeserializationError error = deserializeJson(doc, http.getStream(), DeserializationOption::Filter(filter));
    // ===> Fichier tronqué deserializeJson écoue
    // ON PARSE ENSUITE LE JSON
    else
      #ifdef DEBUG_RS232
        Serial.print("Erreur lors de la requête: ");
      #endif
    http.end();  // Déconnection du site web
    Si vous avez des idées ? (ca marchait sur ESp8266 avec moins de RAM mais en utilisant
    Code:
    std::unique_ptr<BearSSL::WiFiClientSecure> client(new BearSSL::WiFiClientSecure);
    bool mfln = client->probeMaxFragmentLength(host, HTTPS_PORT, 1024);
    Version "chunked", mais j'arrive pas à le faire avec HTTPClient sur ESP32
    Avez vous une idée ?
    Dernière modification par mweber ; 17/03/2023 à 18h36. Motif: orthographe....
    bobflux
    Re : ESP32 HTTPClient récupération JSON données MTO
    http.getString() va réserver la mémoire pour la string donc si le problème est qu'il y a pas assez de mémoire ça va pas marcher, quoi que tu mettes autour...
    La lecture caractère par caractère ou par chunk semble être la seule solution.
    mweber
    Merci !
    C'est pour cela que j'ai tenté
    Code:
    ... sans plus de résultat.
    Je n'arrive pas à faire marcher un code en mode chunked (avec l'esp32), aurais tu vu un exemple qq. part ?
    Au plaisir,
    Matthieu
    Biname
    Je connais mal le sujet, mais j'aime chercher
    https://esp32.com/viewtopic.php?f=19&p=107187#p107149
    Lui aussi cale autour de 40k
    Biname
    mweber
    Yep, j'avais vu....
    Sans doute le même pb d'allocation RAM.
    Étrange (les APIs foisonnent) de ne pas trouver d'exemple en utilisant le chunk (qui marchait bien sur ESP8266).
    Mais on ne retrouve pas les mêmes méthodes dans la classe HTTPClient de l'esp 32
    Dernière modification par mweber ; 19/03/2023 à 19h08.
    bobflux
    Si je vais voir là
    https://github.com/espressif/arduino...c/HTTPClient.h
    je ne trouve pas la méthode read() utilisée dans ton code
    umfred
    en parcourant le github on tombe sur cet exemple qui lit les données depuis un stream par paquets
    https://github.com/espressif/arduino...HttpClient.ino
    mweber
    Ok merci a tous, je vais tester ça demain vendredi...
    Dans le pire des cas je tenterais un passage par la carte SD (une écriture de 50 ko tout les 3 heures, ça va pas la tuer !)
    Les alertes de réponse au forum atterrissaient dans mes spams :!
    Matt
    bobflux
    Tu n'aurais pas un ordinateur constamment allumé, NAS, Pi de domotique, etc ? Si oui tu peux mettre un bout de python dessus qui interroge l'API, parse le gros JSON, et ne donne à l'ESP32 que les données intéressantes...
    Seb.26
    pourquoi vouloir stocker toute la réponse et la traiter ensuite ?!!
    -> lis la réponse char par char et analyse la pour la traiter au fur et à mesure ... de toute façon si demain tes data passent à 100ko tu sera de toute façon de nouveau KO ...
    mweber
    Salut Seb,
    Justement c'est ce que je voudrais le faire, (et ai déjà fait avec l'ESP8266) mais le code
    Code:
             // Toto[idx++] = stream->read();   //(Avec un char Toto[52000];  déclaré dans main.cpp =>   int httpCode = http.GET();   httpCode  = Erreur -1 ou -5
              Serial.print(c);
    Merdoie...
    Attendez, je vais vous faire un exemple dans un fichier .ino autonome...
    mweber
    Ca progresse !
    J'ai un code qui arrive a afficher en mode chuked tout les caractères du JSON envoyé par le serveur
    Mais ca plante si j'essaye de les mettre dans un char Resultat[52000] avec un strncat() et puis c'est dommage de gaspiller 27 % de RAM...
    De ce que je lis dans la doc de la lib arduinojson => https://arduinojson.org/v6/how-to/de...arge-document/
    This technique only works for arrays; you cannot deserialize a large object in chunks.
    Donc vu le fichier json que je récupère, ais-je d'autre choix que de tout stoker en RAM ?
    Code:
    #include <Arduino.h>
    #include <WiFi.h>
    #include <WiFiMulti.h>
    // Décodages fichiers JSON
    #define ARDUINOJSON_DECODE_UNICODE 0  // Ne gère pas l'UTF-16 (permet un petit gain en place en flash)
    #include <ArduinoJson.h>           // Gestion des fichiers json
    WiFiMulti wifiMulti;
    char Resultat[52000] = {0,};
    void setup()
    Serial.begin(115200);
    Serial.println();
    Serial.println();
    Serial.println();
    wifiMulti.addAP("Matt et Mu", "jenecroispascombel000,");
    void loop()
    // wait for WiFi connection
    if((wifiMulti.run() == WL_CONNECTED))
      HTTPClient http;
      DynamicJsonDocument doc(50000);  // Document qui contiendra l'analyse syntaxique du flux JSON
      StaticJsonDocument<370> filter;
      filter["city_info"]          = true;
      filter["current_condition"]  = true;
      filter["fcst_day_0"]["tmin"] = true;
      filter["fcst_day_0"]["tmax"] = true;
      filter["fcst_day_0"]["condition_key"] = true;
      filter["fcst_day_1"]["tmin"] = true;
      filter["fcst_day_1"]["tmax"] = true;
      filter["fcst_day_1"]["condition_key"] = true; // Filtres ne retenant que certains items
      filter["fcst_day_2"]["tmin"] = true;          // pour alléger la fonction deserializeJson() => gain en RAM
      filter["fcst_day_2"]["tmax"] = true;
      filter["fcst_day_2"]["condition_key"] = true;
      filter["fcst_day_3"]["tmin"] = true;
      filter["fcst_day_3"]["tmax"] = true;
      filter["fcst_day_3"]["condition_key"] = true;
      filter["fcst_day_4"]["tmin"] = true;
      filter["fcst_day_4"]["tmax"] = true;
      filter["fcst_day_4"]["condition_key"] = true;
      // serializeJsonPretty(filter, Serial);  // Pour tester au besoin validité du filtre
      Serial.print("[HTTP] begin...\n");
      // configure server and url
      http.begin("https://www.prevision-meteo.ch/services/json/nantes");
      Serial.print("[HTTP] GET...\n");
      // start connection and send HTTP header
      if(httpCode > 0)
        Resultat[0] = '\0';
        // HTTP header has been send and Server response header has been handled
        Serial.printf("[HTTP] GET... code: %d\n", httpCode);
        // file found at server
        if(httpCode == HTTP_CODE_OK)
          // get length of document (is -1 when Server sends no Content-Length header)
          int len = http.getSize();
          // create buffer for read
          char buff[128] = { 0 };
          // get tcp stream
          WiFiClient * stream = http.getStreamPtr();
          // read all data from server
          while(http.connected() && (len > 0 || len == -1))
            // get available data size
            size_t size = stream->available();
            if(size)
              // read up to 128 byte
              int c = stream->readBytes(buff, ((size > sizeof(buff)) ? sizeof(buff) : size));
              // write it to Serial
              //Serial.write(buff, c);      //  <============== Ca marche j'ai bien tout le texte
              strncat(Resultat, buff, c);   //  <============== Guru Meditation Error: Core  0 panic'ed (LoadProhibited). Exception was unhandled.
              yield();
              if(len > 0)  len -= c;
            delay(1);
          Serial.print("\n[HTTP] connection closed or file end.\n");
      else   Serial.printf("[HTTP] GET... failed, error: %s\n", http.errorToString(httpCode).c_str());
      http.end();
      Serial.print("deserializeJson en cours: ");
      DeserializationError error = deserializeJson(doc, Resultat, DeserializationOption::Filter(filter));
      if (error) // Problème l'analyse du json...
        Serial.print("deserializeJson() failed: ");
        Serial.println(error.c_str());
    delay(15000);
    bobflux
    La library ArduinoJSON fonctionne sur le modèle DOM, elle veut le fichier complet en mémoire avant de parser.
    À la place tu pourrais utiliser une library qui fonctionne sur le modèle du streaming qui permet d'analyser le fichier à la volée et de ne garder que les bouts qui t'intéressent.
    https://github.com/mrfaptastic/json-streaming-parser2
    https://github.com/mrfaptastic/json-...ecastHandler.h
    mweber
    Ok ça reviendrai à ce que j'ai fait avec l'ESP8266, à savoir, développer mon propre parseur JSON
    Hum, par curiosité, je voudrai quand même piger pourquoi le code que j'ai mis en exemple plante, sachant que j'ai alloué 52000 octets de RAM... normalement l’espace d'alloc contigu peut les contenir
    bobflux
    Citation Envoyé par mweber Voir le message
    Parce que le json fait 53751 octets et que tu vérifies pas que ça rentre dans le buffer de 52000 octets
    La longueur doit changer en fonction du jour et de l'heure, ça dépend de ce qu'il y a dedans...
    mweber
    Humm, le temps change trop souvent ces temps ci !
    Merci !
    mweber
    Pour les grosses feignasses voici la fonction finale :
    Il faut passer une structure config qui contiendra le résultat...
    (je vous laisse la coder )
    Code:
    // void Recuperer_MTO(sPrev_mto* _Prev_mto)
    // Connect on https://prevision-meteo.ch website then get json document and
    // parse it.
    // Fonction qui se connecte au serveur de données MTO  https://prevision-meteo.ch
    // renvoyant un document JSON qui est ensuite analysé
    // Utilise la carte SD comme mémoire tampon
    const char* host = "https://www.prevision-meteo.ch/services/json/nantes";   // Web site web où se connecter / Host @ to connect
      #ifdef DEBUG_RS232
        Serial.print(F("\r\nimpossible de récupérer la meteo : "));
        Serial.print(host);
      #endif
    if (!SD.begin(PIN_SD_CS))  return; // Accès impossible à la carte SD ? => Quitte la fonction
    File fichier = SD.open("/MTO.jso", FILE_WRITE, true);  // Créé un nouveau fichier qui contiendra les données MTO recues
    if(!fichier || fichier.isDirectory())
      #ifdef DEBUG_RS232
        Serial.println("\nImpossible d'ouvrir/créer le fichier MTO.jso sur la carte SD (Carte absente ?)");
      #endif
      return;
    HTTPClient http;  // Créé un objet client HTTP
    http.setFollowRedirects(HTTPC_FORCE_FOLLOW_REDIRECTS);  // OK pour suivre les redirections de sites web
    if (httpCode > 0)
      #ifdef DEBUG_RS232
        Serial.print(F("\n\nHTTP GET Code : "));  Serial.println(httpCode);
      #endif
      WiFiClient* stream = http.getStreamPtr();  // get tcp stream
      size_t taille_lue = 0;
      const size_t taille_a_lire = http.getSize();// get length of document (is -1 when Server sends no Content-Length header)
      uint8_t buff[129] = { 0 };   // create buffer for read
      int timeout = 0;
      delay(100);
       while(http.connected() && (taille_lue < taille_a_lire || taille_a_lire == -1))  // read all data from server
        size_t available_data_size = stream->available();  // get available data size
        if(available_data_size > 0)
          if (available_data_size > 128)  available_data_size = 128;  // Pour ne pas faire déborder buff[]
          stream->readBytes(buff, available_data_size);
          fichier.write(buff, available_data_size);                   // Ecriture sur la SD par petits paquets (128 octets), car sinon la carte SD n'est pas du tout écrite !
          fichier.flush();
          taille_lue += available_data_size;
         // Serial.write(buff, available_data_size);      // DEBUG: affiche les données recue sur la liaison série
          yield();
        else if (timeout++ > 3000)  break;  // Sinon ca "traine" à la fin...
        delay(1);
      fichier.flush();
      if(fichier)  fichier.close();
      fichier = SD.open("/MTO.jso", FILE_READ);  // Ouvre le  fichier qui contient les données MTO recues
        #ifdef DEBUG_RS232
          Serial.println("\nImpossible d'ouvrir le fichier MTO.jso sur la carte SD (Carte absente ?)");
        #endif
        return;
    // serializeJsonPretty(filter, Serial);  // Pour tester au besoin la validité du filtre
      DynamicJsonDocument Doc(52000);
      DeserializationError error = deserializeJson(Doc, fichier, DeserializationOption::Filter(filter));
        #ifdef DEBUG_RS232
          Serial.print("\nDeserializeJson() failed: ");
        #endif
        return;
      // Récupère les données extraites du flux JSON
      JsonObject city      = Doc ["city_info"];
      strncpy(_Prev_mto->sunrise, city["sunrise"] | "", 6);
      strncpy(_Prev_mto->sunset,  city["sunset"] | "",  6);
      _Prev_mto->latitude    = city["latitude"];
      _Prev_mto->longitude   = city["longitude"];
      JsonObject actuel    = Doc   ["current_condition"];
      _Prev_mto->T_air_ext = actuel["tmp"];
      _Prev_mto->Hygro_ext = actuel["humidity"];
      _Prev_mto->Vitesse_vent   = actuel["wnd_spd"];
      if (!strncmp(actuel["wnd_dir"], "N", 2))  _Prev_mto->Direction_vent = 0;
      if (!strncmp(actuel["wnd_dir"], "NE", 2)) _Prev_mto->Direction_vent = 45;
      if (!strncmp(actuel["wnd_dir"], "E", 2))  _Prev_mto->Direction_vent = 90;
      if (!strncmp(actuel["wnd_dir"], "SE", 2)) _Prev_mto->Direction_vent = 135;
      if (!strncmp(actuel["wnd_dir"], "S", 2))  _Prev_mto->Direction_vent = 180;
      if (!strncmp(actuel["wnd_dir"], "SO", 2)) _Prev_mto->Direction_vent = 225;
      if (!strncmp(actuel["wnd_dir"], "W", 2))  _Prev_mto->Direction_vent = 270;
      if (!strncmp(actuel["wnd_dir"], "NO", 2)) _Prev_mto->Direction_vent = 315;
      JsonObject day;
      for (uint8_t i = 0; i < 5; i++)
        if      (i == 4)  day = Doc["fcst_day_4"];
        else if (i == 3)  day = Doc["fcst_day_3"];
        else if (i == 2)  day = Doc["fcst_day_2"];
        else if (i == 1)  day = Doc["fcst_day_1"];
        else              day = Doc["fcst_day_0"];
        strncpy(_Prev_mto->prev[i], day["condition_key"] | "", 33);
        _Prev_mto->t_min[i]  = day["tmin"];
        _Prev_mto->t_max[i]  = day["tmax"];
      #ifdef DEBUG_RS232
        Serial.print("\nCoordonnées GPS : ");         Serial.print(_Prev_mto->latitude); Serial.print(" / "); Serial.println(_Prev_mto->longitude);
        Serial.print("Lever / coucher du soleil : "); Serial.print(_Prev_mto->sunrise); Serial.print(" / "); Serial.println(_Prev_mto->sunset);
        Serial.print("Température actuelle : ");      Serial.println(_Prev_mto->T_air_ext, 0);
        Serial.print("Humidité : ");                  Serial.println(_Prev_mto->Hygro_ext, 0);
        Serial.print("vent : ");                      Serial.println(_Prev_mto->Vitesse_vent, 0);
        Serial.print("direction du vent : ");         Serial.println(_Prev_mto->Direction_vent, 0);
          Serial.print("\nPrévision pour : ");        Serial.print("J + "); Serial.println(i);
          Serial.print("Minimales : ");               Serial.println(_Prev_mto->t_min[i], 1);
          Serial.print("Maximales : ");               Serial.println(_Prev_mto->t_max[i], 1);
          Serial.print("ciel : ");                    Serial.println(_Prev_mto->prev[i]);
      #endif
      #ifdef DEBUG_RS232
      #endif
    #ifdef DEBUG_RS232
    #endif
    http.end();
    bobflux
    Ça fait plaisir de voir que ça marche !
  1. Excel - intégration de données JSON via requête sur site WEB
    Par bemo47 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 06/03/2020, 15h07
  2. récupération de données
    Par inviteb76bc022 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/10/2015, 10h21
  3. Récupération de données, PL7
    Par invite98cbb7da dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/10/2008, 11h59
  4. Recuperation De Donnees
    Par inviteb2917e5f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/04/2008, 08h40
  5. Recupération de données
    Par lordgodgiven dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/09/2006, 11h17
