Probleme d'alimentation sur PIC?
    invited5c1b813
    Je suis débutant dans la création de projet avec le pic 16F628...j'aurai besoin de vos conseils.
    Je souhaite créer un panneau lumineux de deux mots constitués de leds.
    Le pic 16f628 devra etre chargé d'allumer les deux mots aléatoirement.
    Pour alimenter le pic j'utilise une alimentation de 6,75v 2.5A (bloc secteur issu d'un ordinateur portable) qui passe par un LM7805 pour avoir du 5v. Pour le test je n'ai qu'une led de branchée sur RA2.
    Mais voila le drame, elle refuse de clignoter et reste en permanence allumée.
    Par contre lorsque je remplace le bloc secteur par une pile 9v là ca marche elle clignote !
    Que dois-je en déduire? mon alimentation n'est pas bonne? Que faire sachant que j'ai bien besoin de ses 2.5A pour alimenter les leds (à travers des transistors), peut on la rendre comptatible?
    Merci pour votre aide.
    paulfjujo
    Re : Probleme d'alimentation sur PIC?
    bonsoir,
    Ton bloc d'alim delivre t-il une tension continue ?
    ou simplement redressée..
    il te faut une tension redressée double alternance
    et filtrée par au moins un 2200µF en amont de ton regulateur
    Verifie la tension en amont du regulateur.
    si la tension ne depasse pas 7V, utiliser plutot
    un reglateur "low dropout voltage" qui serait peut etre mieux adapté
    ex: LF50CV qui accepte 6V en amont
    ou mieux L4931CZ50 qui fonctionne à partir de 5,3V en entree pour 5,04 en sortie!
    invited5c1b813
    Merci pour ta réponse.
    Je prefere te montrer l'alim en photo, mais je crois qu'elle délivre une tension continue et en effet elle ne dépasse pas le 7v. Je vais essayer avec un LF50CV. Mais comment ce fait il que mon pic allume bien la led mais ne la fasse pas clignoter?
    J'ai bien un condo 2200uF 16v en amont du LM7805.
    Gérard
    Si tu regardes les specs du 7805, tu verras qu'il a besoin de 8V en entrée (3V de delta entrée/sortie) pour fonctionner correctement.
    LE PIC fait ce qu'il peut cad allumer la LED.
    T'es sûr du soft ?
    Gérard.
    invited5c1b813
    Salut Gérard, je suis sûr du soft puisque lorsque je l'alimente avec une pile 9v, le pic se comporte correctement.
    Mais je viens de me rendre compte de quelque chose d'étrange, si je mets mon doight sur le condo 2200uF du LM7805 la led augmente d'intensité lumineuse et se mets à clignoter !! mais dès que je relache...elle se fixe. Aurai-je oublié un composant ou l'un d'entre eux est mal isolé? ou est-ce le même pb de voltage?
    umfred
    Vérifie tes soudures et éventuellement refait les.
    invited5c1b813
    Salut umfred, ben elles sont correctes... je travail avec une plaque pastillé donc il est vrai que les laisons sont un peu épaisses lol mais apres avoir testé avec un autre transfo universel (12v 500mA) ca marche aussi. Mon pb c'est que j'ai vraiment besoin des 2.5A de l'autre transfo.
    invite6ceed97c
    Alors un régulateur de type LDO (Low Drop Out) résoud le probleme. Tu peut toujours utiliser la vieille method (resistance/zener/transistor) mais... pas très efficace si on compare a un 'vrai' régulateur.
    Si tu veut essayer quelque chose en attendant, désactive le 'Brown-Out Detect' Ca peut marcher... mais comme ton régulateur est pour le moment instable, la sortie peut être très 'messy' donc donne une très mauvaise régulation. Place un osciloscope sur la sortie de ton régulateur..
    Pierrre
    as tu pense au 100 nF de chaque cote du regulateur ?(entre in et gnd, out et gnd)
    invited5c1b813
    Salut Pierre, oui je les ai mis. Voila un petit schémas de mon branchement.
    Gérard
    Le régulateur travaille dans de mauvaises conditions, voir mon post#4, en plus il ne peut pas te fournir les 2,5A que tu veux.
    Gérard.
    invited5c1b813
    merci Gérard, oui il se limite à 1A environ je crois, mais il n'y a que le pic de branché derriere ainsi que des transistors...ceux ci sont chargés d'alimenter les leds directement à partir du 6.75v (donc sans passer par le régulateur). Mais je vais le changer pour un LF50CV.
    Gérard
    Citation Envoyé par xis81 Voir le message
    Ceci n'avait pas été précisé.
    OK pour le courant.
    Gérard.
  1. Problème d'alimentation ?
    Par Tifoc dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/03/2007, 19h55
  2. problème d'alimentation sur un Toshiba
    Par invite268c2fe7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2006, 12h52
  3. probleme d'alimentation
    Par invited878ff69 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 11/01/2006, 22h03
  4. Problème d'alimentation d'eau sur Thomson Australe 2
    Par invitebf605507 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2005, 15h09
  5. problème d'alimentation!!!
    Par invite80537a94 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/12/2004, 14h05
