[Analogique] Bulleur
Bulleur
    claudius723
    Bulleur
    Bonjour, je vous soumet mon petit problème, j'ai récupéré un petit bulleur qui sert à maintenir en vie des petits poissons (vif), pour pêcher le brochet. Ce bulleur fonctionne sous environ 1,15 à 1,50 Volts, je veux l'alimenter avec un batterie externe de 12 Volts.
    J'ai acheté sur le bay des abaisseurs de tension : input 3,2 à 40 Volts et output de 1,5 à 3,5 Volts. Le moteur du bulleur consomme environ 7 mA, je voudrais pouvoir faire varier la vitesse du moteur, car suivant le volume d'eau il faut réduire ou augmenter cette vitesse. Alors puis-je mettre un potentiomètre ? si oui quelle tension accepter et quelle valeur du potentiomètre ?
    Claudius723
    Claudius
    Re : Bulleur
    donc tu as un convertisseur 1,5v
    et tu veux faire varier la tension moteur entre 1,0 et 1,5v ?
    7mA c'est lorsque le moteur est lancé...
    une résistance de 47ohm devrait faire baisser à 1,0v, à essayer si le moteur démarre encore.
    un potentiomètre de 47ohm en série, à essayer aussi
    claudius723
    Re : Bulleur
    Bonjour, merci pour la réponse, je vais essayer.
    Claudius
    mag1
    Re : Bulleur
    Citation Envoyé par claudius723 Voir le message
    Tu peux aussi essayer une diode genre 1N4007 dans le sens direct, ça abaissera la tension de 0,7V env
    MM
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Bulleur
    As-tu un lien vers l'abaisser de tension ?
    Il n'est pas impossible qu'il consomme (beaucoup) plus d'énergie que le bulleur lui-même.
    Seb.26
    Re : Bulleur
    Sur les convertisseurs à base de LM2576 il y a un potentiomètre, celui d'origine est (trop) petit mais tu peux le remplacer par un plus pratique et tu auras un bien meilleur rendement ...
  1. intérêt de l'utilisation d'un bulleur
    Par invite1ad5ee67 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/10/2013, 23h03
