[Energie] Pulsadis la fin?
Pulsadis la fin?
    Gyrocompas
    Pulsadis la fin?
    Depuis 3 jours je constate que les trains d'impulsions servant entre autre à la définition des périodes tarifaires HP/HC ont disparu (lieu IdF).
    L'eau chaude est fabriquée normalement, le relais du tableau commute à l'heure.
    J'ai ressorti à l'occasion un antique détecteur d'ordres des années 197X avec sa détection électro-mécanique.
    Quand le train d'impulsions arrivait, il générait son petit zonzon.
    Silencieux, direction le musée.
    Conclusion, Linky gère la tarification de la zone via cpl, les impulsions 175 Hz sont devenues inutiles.
    Quelque part c'est logique la fourniture des impulsions doit consommer beaucoup plus d'énergie que la transmission des ordres.
    Une progressivité des mises en route est accessible, ce qui pénalise moins la puissance générale.
    Inconvénients de la situation
    J'employais le compteur électronique précédent pour suivre la consommation (Linky est dans un coffret loin, loin, dans la rue).
    Basé sur Pulsadis, il ne considère plus qu'un seul tarif, le dernier HP.
    Refabriquer le train est théoriquement facile, le problème liée à la mesure de puissance rend la chose moins évidente (le niveau de l'impulsion est de 1% du niveau 50 Hz).
    J'utilisais la transition tarifaire quotidienne avec sa précision métronomique pour caler une horloge de distribution horaire.
    Le traitement du changement hiver/été étaitautomatique.
    Il va falloir songer à autre chose...
    Comment s'appelait le capitaine Crochet avant de perdre sa main?
    Re : Pulsadis la fin?
    Bjr à toi, Tu t'en moque que ton compteur Linky soit loin.... tu peux avoir tes consommations directement sur ton ordi....(plus la peine de se déplacer)
    ".....'employais le compteur électronique précédent pour suivre la consommation....."
    Gyrocompas
    Quelque part, j'ai toujours la réflexion d'un collègue dans la tête, l'électronique est capable de défaire en en 1 µS les résultats de plusieurs années.
    Si Linky rajoute quelques centaines de KWs, comment les contester ?
    La contradiction utilisant 2 systèmes différents est la plus sûre.
    Le compteur à eau avec son télérelevé, a également été doublé par un mécanique au point d'arrivée.
    La consommation est relevée chaque semaine.
    Dès que j'ai un peu de temps, je mets une photo du détecteur électro magnétique. Un monument.
    Remoi, Hum , et qui fera FOI , ton montage ou le linky ?
    Il est vrai qu'on peut etre "méfiant" de tout..... c'est un état d'esprit.
    Gyrocompas
    Georges, qui aide au pilotage des avions est doublé, avec une logique majoritaire pour détecter toute différence.
    Les aides au pilotage des métros, trains rapides etc. le sont également. On se demande pourquoi.
    La première image montre le détecteur d'impulsion.
    A l'ouverture du boitier, on ne comprend pas le principe.
    Un résonateur LC série (capa en haut, bobine sur la partie métallique bleue) entre en résonance.
    L'ensemble est légèrement flottant, maintenu sur des ressorts (dans les plots noirs).
    En s'agitant, une lamelle fait tourner la roue caoutchoutee dans le sens anti horaire.
    Un ressort (masqué) est tendu jusqu'à déclencher un contact.
    A partie de cet instant, des roues entrainées par un moteur synchrone, permettent le passage des seules impulsions attendues.
    On voit en arrière plan la lamelle qui vibre sur la roue.
    Direction le musée.
    Forhorse
    ça change rien, si ton constate que malheureusement ton fournisseur te facture plus de kWh que tu n'en consommes, tu crois réellement qu'ils vont te rembourser sur la base d'un compteur sur laquelle ils n'ont aucune maitrise ?
    T'es vraiment prêt à te lancer dans une procédure juridique couteuse, longue et au résultat incertain ?
    être méfiant c'est bien... mais quand ça devient paranoïaque il faut consulter.
    Citation Envoyé par Gyrocompas Voir le message
    Ben voyons, quel rapport entre la " sécurité des personnes" et un mauvais comptage des kw !!
    Tu ne feras pas de mort si ton Linky ne siat plus compter !!
    bonne journée
    +1 Forhorse
    Dernière modification par f6bes ; 12/04/2023 à 08h40.
    Gyrocompas
    Il n'est pas question de mort, seulement d'une erreur de comptage, probable par l'endroit où l'appareil est installé.
    Rappel, malgré les certifications, homologation etc. un certain nombre de ces compteurs ont pris feu.
    Leur nombre se situe dans une fourchette 'normale' mais le risque zéro n'existe toujours pas.
    J'ai les relevés hebdomadaires de plusieurs années montrant que leur évolution se situe entre une consommation de base modulée par la température externe et la quantité d'eau utilisée.
    CQFD.
    Une derniére: Lorqu'on a besoin d'un IMPERATIF particulier de " sécurité" on MULTIPLIE effectivement les mesures de sécurité ( aviation , tarin rapide ...etc..)
    Et ça se comprend. C'est fait pour ça (multiplication des controles)....mais bien sur , c'est pas interdit de le faire chez soi...meme pour un compteur !
    Suffit qu'on soit ...sastisfait....c'est l'essentiel !!
    Gyrocompas
    L'origine de la mesure est l'autre aspect évoqué, l'utilisation de la transition HC -> HP pour resynchroniser mon générateur d'impulsion d'une horloge électrique.
    Il avait été remarqué que l'émission des impulsions tarifaires suivaient un déclenchement très précis, mieux que la seconde d'un jour vers l'autre.
    Le boîtier utilisait cette situation pour recaler son décomptage pour produire la division exacte en vérifiant que 86 400s étaient constatées.
    La moyenne sur plusieurs jours permettaient un correctif adapté de l'oscillateur.
    Accessoirement, la durée HC était comptabilisée.
    Ce qui permettait de vérifier que parfois, les 8 heures annoncées étaient absentes, exemple, 3 jours successifs en HP, confirmé par un appel à EdF.
    Le correctif contractuel a consisté à introduire des HC ici et là l'après midi, heures quand la consommation est faible sans le moindre préavis.
    La génération des impulsions concernent une zone géographique, pas sur tout l'hexagone.
    Ce qui nécessite des commutateurs sur la HT.
    Eux aussi peuvent avoir des défaillances.
    Le doublage du compteur a suivi.
    Gyrocompas
    Depuis 2 jours, Pulsadis est de retour. Un décalage de 7mn existe entre l'ordre cpl et la version pulsadis sur la même zone
    Pourquoi ? Inconnu.
    La gestion par cpl et Linky est certainement plus fine donc plus intéressante que la méthode Pulsadis.
    Elle oblige à organiser une zone de distribution où les commandes seront utilisées sans trop perturber la production.
    50 000 abonnés qui passent en heures creuses peut générer une pointe de consommation de 100 MW, susceptible d'influer sur la stabilité.
    Puis une autre un peu plus tard dans les 30 mn qui suivent etc.
    Intérêt d'un compteur dans le logement ?
    L'ancien modèle possède un journalier qui permet de suivre au watt près une utilisation spécifique et de comparer plusieurs situations différentes.
    Résultat, 15% de baisse de consommation en comprenant pourquoi un séquencement de certaines grosses consommations était parfois favorable.
    Le totalisateur du compteur ne bascule qu'après 999W.
    Gyrocompas
    Après des mois de pause, Pulsadis est de retour depuis une semaine, le basculement à 22h30 et 6h30 est à nouveau constaté.
    L'impression dominante est qu'il peut exister des soucis dans l'avertissement des jours 'rouge' ou équivalents.
    Autre possibilité, préparation aux modifications tarifaires dans la journée.
    Autrefois la version méridienne fournissait un tarif HC de 14h à 16h, est-ce encore possible avec Linky ?
    A suivre.
    "....Autrefois la version méridienne fournissait un tarif HC de 14h à 16h, est-ce encore possible avec Linky ?..."
    Poser la question au Bon Dieu (EDF) , pas à ses saints !
    Vu l'informatique (Linky) ce doit etre POSSIBLE.....si le Bon Dieu le veut bien !
    Gyrocompas
    Vous qui avez réponse à tout, pourquoi ne le faites vous pas vous même ?
    Linky est un système qui utilise un programme, donc dépend des éléments introduits lors de sa programmation.
    Je n'ai pas l'impression que les compteurs soient rechargeables à distance.
    100% des abonnés ne sont pas équipés de Linky, des éléments contractuels peuvent exister chez les anciens réfractaires.
    Il est peu probable que le fournisseur d'énergie renseigne ce genre de situation.
    ".....Vous qui avez réponse à tout, pourquoi ne le faites vous pas vous même ?..."
    Et pourquoi veux tu que je demande une "réponse" à quelque chose qui ne me concerne pas ?
    Le "demandeur"....c'est qui ??
    Faut assumer les conséquences de ses actes!! (....peuvent exister chez les anciens réfractaires....)
    Linky sait faire certaines actions à distance. ( C'est un peu pour ça qu'il a été conçu)
    Qu'est ce que tu appeles un " compteur....rechargeable" ??
    f6exb
    A suivre.
    J'ai de 2 à 7h et de 14 à 17h avec Linky, chez Total. (IdF).
    Gyrocompas
    Possibilité de modifier le programme ou bien les paramètres de comptage.
    C'est théoriquement possible, mais la liaison CPL ne garantit pas une qualité de transmission à 100% selon le lieu géographique.
    En mode point à point, c'est faisable, en mode diffusion, avec un grand nombre, cela risque de devenir problématique, par la gestion des 'à jours' vs 'ratés'.
    Ok , je suppose que les "informaticiens" EDF (ou du moins ceux à qui on créer le systéme) sont partis d'un cahier des charges prévoyants
    le maxi de modifications possibles à distances.er
    Donc changer des horaires, modifier des abonnements, coupé le courant, (et bien d'autres).... ça du etre testé et validé
    avant mise en service national.
    C'est comme les machines à laver.... 30 programmes , mais seulement 1 ou 2 en utilisation .
  1. Réponses: 57
    Dernier message: 19/11/2024, 20h07
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 14/07/2011, 11h16
