[Analogique] Commande d'un opto coupleur
    Bestwings
    Est-ce que je peux piloter directement un opto coupleur par exemple le moc3021 ou 3041 avec la sortie d'une bascule RS où dois je passer par un circuit d'amplification (résistance transistor) ? Merci
    gcortex
    Re : Commande d'un opto coupleur
    Quel genre de bascule ? sous quelle tension ?
    çà dépend si ii te reste une porte disponible.
    Il faut au minimum une résistance en série.
    Dernière modification par gcortex ; 14/04/2023 à 15h09.
    Bestwings
    Il s'agit d'une bascule R-S 74279 (TTL)
    gcortex
    74LS ? 16mA au niveau 0. Si tu veux un truc pro, amplifie, ou prends un opto faible consommation.
    Le niveau 1 d'un LS c'est trop faible
    Dernière modification par gcortex ; 14/04/2023 à 15h30.
    Bestwings
    Merci pour le conseil
    et ne pas oublier la resistance en série avec la LED sinon pouf!
    Mais tu peux le commander par une sortie TTL en plaçant l'opto 'et sa resistance) entre la sortie et le +5
    Bestwings
    Ta proposition consiste bien à relier la sortie de la bascule Q à l'optocoupleur via une résistance sans passer par un transistor?
    re
    oui la sortance d'une porte TTL est suffisante pour les opto modernes et même pas mal de vieux optos.
    Bestwings
    Merci pour ces éclaircissements
    gcortex
    Oui mais d'après le schéma interne, il n'y a pas de buffer de sortie !
    c'est un circuit TTL la sortance est normalisée : Vol < 0.4V @ 16mA.
    pour bénéficier des 16mA, il faut commander l'opto par un "0"
    en fait relier la sortie Q/ au - de l'opto
    +opto > résistance > +5v
  1. [Analogique] Commande de relais par opto-coupleur & transistor
    Par claudius723 dans le forum Électronique
    Réponses: 65
    Dernier message: 29/09/2017, 18h58
  2. Aide pour Opto-Coupleur
    Par invite38cc1afd dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2015, 19h58
  3. Opto-coupleur et longs fils
    Par invite445efab1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2014, 21h42
  4. opto coupleur
    Par invite1a5b79cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2012, 13h58
  5. PPE : Opto-coupleur - crhonometre.
    Par invitea33b1958 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/05/2007, 16h55
