[Outils/Fab/Comp] Qu'est ce que ce composant?
    D0berman
    Je voulais voir pourquoi mon casque sans fil ne s'allumait plus, je l'ai donc ouvert et j'ai découvert que le composant qui gère l'allumage était cassé (il y a une couleur verte dessus sur mon image, et si on regarde bien on voit qu'a l’arrière il est fêlé).
    Ma question est double, pouvez vous m'indiquer la référence de ce composant et pensez vous que c'est remplaçable/réparable?
    Nom : casque.jpg
Affichages : 179
Taille : 85,1 Ko
    (déso, j'arrive pas a retourner l'image)
    Merci a vous pour votre aide
    f6exb
    Re : Qu'est ce que ce composant?
    Sur la sérigraphie, on voit SW1. C'est donc un mini interrupteur. (switch).
    D0berman
    Merci pour ta réponse, j'en avais déduit Switch aussi, mais je me disais qu'avec un peu de chance vous auriez la ref sur ce forum d'experts car j'ai commencé a regarder des sites d’électronique mais pour trouver le même avec seulement Switch (en + je savais pas si c’était vraiment ça lol) c’était galère.
    f6exb
    Relève les dimensions : longueur, largeur, épaisseur. Ça permet d'élaguer un peu.
    Dernière modification par f6exb ; 30/04/2023 à 17h48.
    D0berman
    Voici les mesures que j'ai relevé:
    Longueur: 4.5mm
    Largeur: 2mm
    Epaisseur: 2mm
    Merci pour votre aide
    Citation Envoyé par D0berman Voir le message
    .. Voici les mesures que j'ai relevées …
    Les chances pour trouver strictement le même modèle sont nulles, pourtant c’est impératif mécaniquement pour que la glissière extérieure s’encastre parfaitement dans la saillie mobile de l’inverseur.
    En plus, la miniaturisation extrême est une complication pour "bricoler" le remplacement.
    S’il s’avère que c’est bien l’inverseur qui est HS et inutilisable, la seule solution raisonnable est d’admettre de le remplacer par un inverseur externe en soudant deux fils fins aux deux bornes de l’inverseur, à débarquer, et de passer par le trou que laissera la glissière débarquée.
    Déjà là, c’est loin d’être gagné, ce n’est pas un débutant qui peut le faire, c’est forcément inesthétique, mais n’importe quel inverseur fera l’affaire.
  1. [Analogique] Composant et boitier composant
    Par Piefra dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2022, 10h30
  2. [Thermique] Composant HS help
    Par invite2273fc6e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2022, 11h03
  3. peinture mono composant , bi-composant ou tri composant
    Par invite4c5b6075 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/06/2012, 17h01
  4. Composant?
    Par invite8136904a dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2011, 19h12
  5. qu'est ce que ce composant???
    Par invite244b0c93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2006, 11h49
