[Numérique] Schéma électronique modélisme ferrovaire
    Gamote31
    Je fait parti d'un club de modélisme ferroviaire,je souhaite les aider a créer une carte de retro-signalisation pour Feux tricolores de voie ferrée.
    La voie est découpée en canton comme indiqué dans l'exemple et alimentée par une tension numérique de 18 V continue (en créneaux) .
    La question est la suivante que serait la carte d'interface ou schéma logique (on m'a parlé de porte logique plus économique que des relais) pour lier
    le signal du canton 2 ou 3 vers des leds rouge ,jaune,verte ?
    Nom : Schema 2.jpg
Affichages : 253
Taille : 89,8 Ko
    D'avance merci pour votre aide.
    Dernière modification par Gamote31 ; 03/05/2023 à 21h15.
    "L'union fait la Force"
    Gyrocompas
    Re : Schéma électronique modélisme ferrovaire
    En tout premier lieu, il conviendrait de préciser comment est réalisée la détection d'un convoi sur un canton et son traitement.
    Cette information est ensuite envoyée en rétroaction (sens inverse du déplacement) sur les cantons n-1, n-2, n-3 pour agir sur une logique d'état pour y afficher rouge, puis orange, puis vert.
    Un traitement de la vitesse max autorisée sur chacun peut être introduite en fonction de la couleur du feu.
    Dans la vraie vie, ce sont des relais qui réalisent l'opération de logique câblée.
    En modélisme, des circuits logiques traditionnels peuvent faire l'affaire, un µP est l'idéal pour sa souplesse de programmation.
    Des interfaces seront nécessaires.
    Gamote31
    Merci pour votre réponse , je vais tenter de vous répondre avec les moyens limités de mes connaissance en attendant d'avoir une info plus précise:
    les cantons sont gérés par une carte qui elle même est reliée avec un sub au réseau sur 15 fils:Tractions,C+1,cde arrêt,info canon,contact relais d’arrêt....
    Évidement c'est sorties qui vont être utilisée pour créer l'interface souhaitée vers la retro signalisation
    Gamote31
    La sortie des cartes canton est un niveau logique: 0 = canton libre, 1 = canton occupé.
    Il ne peut y avoir qu'un seul feu allumé à la fois.
    C 2 et C 3 libres: feu vert
    C 2 occupé: feu rouge l'état de C 3 n'importe pas
    C 2 libre C 3 occupé: feu jaune
  1. Electronique et modélisme
    Par invite6c5aa72f dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2010, 09h51
  2. recherche schéma variateur de moteur pour modelisme
    Par invite3a95e38f dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2010, 09h32
  3. L'éléctronique du modélisme ferroviaire
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/09/2009, 00h32
  4. Electronique et modélisme
    Par invite589e4f93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2008, 16h28
  5. modelisme et electronique d eclairage
    Par invite60c931c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2007, 13h15
