[Outils/Fab/Comp] surchauffe moteur pas à pas .. quels sont les solutions possibles ..
    Sloch
    Salut
    J'ai réaliser un "Plotter" avec deux moteurs pas à pas (17HS2408) et contrôler via Arduino et CNC_shield avec des drivers de type TMC2208 V3.0 .. il marche à merveille .. mais je remarque que les moteurs pas à pas chauffe .. peut être que c'est dans la limite du supportable .. mais j'aimerais bien baisser cette température ..
    a noté que :
    - j'ai installer une sorte de radiateur aluminium sur les moteurs ..
    - j'ai régler le truc ajustable sur les TMC2208 V3.0 au milieu ..
    est ce qu'i y a d'autres amélioration à faire ?
    gcortex
    Re : surchauffe moteur pas à pas .. quels sont les solutions possible ..
    Tu as une doc de ton driver ? Si tu alimentes les 2 phases, essaye de piloter en demi pas.
    Janpolanton
    Donc au pif!
    Voir les datasheet du TMC2208 et du NEMA 17HS2408.
    Gyrocompas
    La chauffe d'un PaP est sans doute normale, ce n'est pas un moteur DC.
    Un courant circule en permanence pour assurer le couple de maintien à la position choisie.
    Ses bobinages possèdent une résistance ce qui produit un échauffement.
    Tant que vous pouvez mettre un doigt dessus, c'est moins de 60°C.
    Seb.26
    Pour que ça chauffe moins, il faut moins de watts à dissiper
    -> tu baisses la puissance dans le moteur
    -> tu limite la durée d'excitation
    polo974
    Re : surchauffe moteur pas à pas .. quels sont les solutions possibles ..
    Citation Envoyé par 17HS2408
    Caractéristiques:
    • Dimensions: 42,3 x 42,3 x 29,8mm / 1,7 x 1,7 x 1,17"
    • Angle de marche: 1.8
    • Tension assignée: 4.8V
    • Courant: 0,6 A / Phase
    • Résistance / impédance Zr: 8 ohm / Phase
    • Inductance: 10 mH / Phase
    • Couple de retenue: 1,22 kg-cm
    donc petit moteur... et grosse résistance interne... faudra pas vouloir tourner vite si alimenté en 12V.
    voir sur le module, il y a 2 résistances plus grosses que les autres, elles sont sans doute marquées "R11" pour 0.11 ohms.
    si c'est le cas, il faut régler la tension à environ 0.91V (tension mesurable directement sur le potentiomètre (ou sur la broche/trou (du groupe de 3) juste à coté de la rangée, donc à coté de la commande EN). si à mi course, c'est environ 1.25V, donc 0.8A (environ).
    https://learn.watterott.com/silentst...ulator-tmc2208
    si pas "R11", faire la règle de 3: ex si "R15" => .91V *15/11 = 1.24V
    Jusqu'ici tout va bien...
    Sloch
    Je vous remercie tous pour vos conseils. J'essaie actuellement de les mettre en pratique.
  1. Solutions possibles pour un problème d'humidité important
    Par Lykkelig dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 28
    Dernier message: 03/09/2022, 14h48
  2. Redoublement en 1ère refusé : quels recours sont possibles ?
    Par Niobees dans le forum Questions sur les choix d'orientation
    Dernier message: 01/06/2022, 08h13
  3. quels sont les solutions pour réaliser des C I?
    Par invitefacf0d25 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2007, 12h20
